pawelll
4
Treść opublikowana przez pawelll
Stalmark Ekosilver Piec stalmark ekosilver 14 nie osiąga zadanej temperatury
pawelll odpowiedział(a) na Krysto temat w Kotły pelletowe
Napisałeś że to pierwszy sezon grzania, nowy budynek, to wszystko wyjaśnia. Z budynku musi odparować cala woda technologiczna użyta do budowy, zalecane jest grzanie i wietrzenie pomieszczeń. -
Odpowietrzenie instalacji grzewczej Pytanie do fachowców - jak odpowietrzyć grzejniki?
pawelll odpowiedział(a) na Maliszatko900 temat w Instalacje CO i CWU
Jeszcze jest taka możliwość że ten zawór różnicowy pozostaje otwarty i woda krąży grawitacynie Wyłącz na chwilę pompę, klupnij w zawór różnicowy, zalacz z powrotem pompę, powinno być słychać zamykanie sie zaworu. -
Przypadkiem odpowiecznik automatyczny nie jest przed pompą? W takim przypadku może stale zaciągać powietrze. -
Ogrzewanie podłogowe Problem z ogrzewaniem podłogowym
pawelll odpowiedział(a) na Damian1234 temat w Instalacje CO i CWU
@Damian1234 to narysuj lub daj zdjecia jak jest podpięty zbiornik wyrównawczy i jakimi rurami. -
pawelll odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wyświetla odczyt. -
W poniedziałek kupilem o 13.31, odświeżałem stronę od 12.55.
Jeśli to cena za 2 tony to zastanowiłbym się.
- 2879 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Właśnie kupiłem Karlka, tym razem użyłem Firefoksa, poszło bez problemu.
Miałem dzisiaj podobnie jak @berthold61, musiałem wszystko wpisywać a i tak do zakupu nie doszło. Może to kwestia przegladarki, użyłem Microsoft Edge, w poniedziałek spróbuję z Firefox.
Zbiornik wyrównawczy oczywiście jest źle podłączony, czy ci wszyscy fachowcy do jednej specjalki chodzili?
Malina Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
pawelll odpowiedział(a) na Kinnia temat w Kotły z podajnikiem
@mkwapisz najpierw sprawdź sobie genezę postania zaworów różnicowych a dopiero potem podważaj czyjś wpis . Informacja jest na forum, wystarczy poszukać. -
Ten zawór którego nazwy nie znasz, to zawór różnicowy. Taki relikt PRLu, w obecnych, prawidłowo wykonanych instalacjach całkowicie zbędny, a nawet niepożądany. -
Zawór bezpieczeństwa należy do jakiś czas ( bodajże co miesiąc ) sprawdzić. Ma to zapobiegać osadzaniu się kamienia. Nazbiera się kamień, zawór zadziała, kamień podejdzie przyblokuje i będzie kapać.
Kocioł na pellet najlepiej się sprawdza w zestawie: pełna podłogówka + bufor. Dostępne są kotły na groszek z zapalarką. -
Instalacja naczynia wyrównawczego Wyrzucanie wody z naczynka wyrownawczego
pawelll odpowiedział(a) na Adamadam123 temat w Instalacje CO i CWU
Pozwolę sobie dopisać że rura musi mieć minimum 1 cal a dla miedzi 28 mm, zbiornik musi mieć przylacza 1 cal. Cała masa hydraulików to bezrozumne tłuki. -
@MrWolf według PGG, w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wplaty skontaktuje sie firma transportowa w celu ustalenia terminu dostawy.
- 2879 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Według zdjęcia z postu nr. 24 wynika że naczynie wyrównawcze nie jest prawidłowo podłączone. Musi byś podlączone bezpośrednio do kotła, z wykluczeniem po drodze wszelkich zaworów, pomp i.t.p. Podlaczenie musi być prowadzone rurą metalową o średnicy minimum: rura stalowa 1 cal lub rura miedziana 32 mm. Naczynie musi mieć przyłącza o średnicy 1 cal ( w sklepach jest pełno naczyń o mniejszej, złej średncy) Jeśli masz podlączone inaczej, to masz źle. Na forum mozesz sobie wyszukać normę obowiązującą przy podłączeniu naczynia i dopilnowac hydraulika żeby dorze podlaczył. Złe podłączenie grozi, w skrajnym przypadku eksplozją kotła. -
Montaż czujnika sterowania pompy CO Czujnik sterownika pompy c.o przekłamuje
pawelll odpowiedział(a) na Panstan temat w Instalacje CO i CWU
Można dać blaszkę z pióra wycieraczki samochodowej, bardzo dobrze dociska. -
@normalny99999 opisz problem w tym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/34148-sterownik-kotla-skzp-02-ustawienia-porady/ Tam najprędzej uzyskasz odpowiedz.
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
pawelll odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Należy zapytać czy jest rozpalone w kotle 😁. -
W czuwaniu 17-19%, w zależności od czasu dodania czarnego złota. -
Z Karlika jest masa popiołu, ale i tak Retopal króluje w tym względzie. Plus jest taki że są całkowicie bezproblemowe.
- 2879 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tu masz opinie https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,22074102
To jesteś niezwykłym szczęściarzem, proponuje zagrać w lotto. Ja kilka lat temu, na tonie wegla stracilem wiadro zawleczek i silnik. Tak dostał w kość źe poszedł do regeneracji. Teraz leży i czeka na godzine W.
Do końca gwarancji na klinie i zabezpieczeniu elektronicznym, a potem klin do kosza, wiertarka w dłoń i zakladamy zawleczkę.
