15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
U mnie bynajmniej na telefonie nic z reklam nie ma.
Iglasty
No, może być inaczej. Ale to inny ster i mogę się mylić.
Ok, rozumiem. Ale ostatnie fotki są ok
Witaj
Tu komora wygląda fajnie👍 Ja u siebie ustawiłem sondę tak aby zbyt szybko nie reagowała. Bo podobnie się działo przy czyszczeniu rusztu w trakcie pracy. Poprostu dałem trochę czasu na zmianę nadmuchu jak mocno odbiega od wartości zadanej.
Tak myślę, że jak masz ustawioną wartość niższą tlenu to kopci, a zwiększasz tlen to masz stratę kominową i wydmuchuje Ci pellet to może warto delikatnie zmniejszyć dawkowanie aby dopasować tlen.
To tylko takie moje dumanie 😁
Zalecenia zawsze są standardowe, ale moim zdaniem lepiej zajrzeć do komory i po kilku cyklach ocenić jak wygląda.
Nadmuchy mam standardowe. Tylko, że ja mam jeszcze wentylator spalin i on też moduluje względem nadmuchu.
Witaj
Ja mam palnik i kocioł defro. Ster też pod ten palnik. U mnie nie ustawia się mocy pośrednich tak jak ma to np. plum. Ja zmieniłem sobie nastawy w ustawieniach serwisowych aby zwolnił z mocą 100% np. 4° przed osiągnięciem zadanej na kotle.
Tlen dla sondy mam ustawiony przy max mocy 10, a 14 dla min. To w moim przypadku się sprawdza.
Moim zdaniem jak jest możliwość to GAZ
Tak jak pisałem wcześniej, najlepiej dobrać nastawy do własnych potrzeb ?
Ogólnie kociołek fajny i ster APC 3 też ok.
Jak będzie mały odbiór ciepła to zawsze przebije. Będzie trzeba potem zobaczyć ile wytrzyma po wygaszeniu do następnego rozpalenia (oczywiście dobrać akceptowalną histereze). I tak ile takich cykli na dobę.
Jak dom szybko sięnagrzewa i długo trzyma ciepło to warto palić z kontrolą panela pokojowego / termostatu.
Dlatego warto samemu zobaczyć i ocenić ?
2
5 godzin temu, jinx20 napisał:
Tryb letni to inna bajka. Piec włącza mi się raz na 2 dni i nagrzewa cwu. Tutaj wszystko jest elegancko ?
W wątku oczywiście chodziło mi o tryb zimowy.
Tak jak pisałem wcześniej.
Ja u siebie mam same grzejniki, na nich elektroniczne termostaty, pompa mieszacza pracuje cały czas w zimę. Kocioł pracuje o histereze i tak cały czas.
Natomiast u kolegi, który ma kocioł taki sam jak Ty kocioł już pracuje inaczej. Instalacje ma inną i już trzeba kocioł prowadzić inaczej. Pompa mieszacza pracuje cały czas, panel pokojowy obniża lub podnosi temp. na mieszaczu. Trochę inaczej nastawy kotła i pracuje na niskiej mocy. Ale jak już przebije to stoi możliwie jak najdłużej. Mam do niego podgląd i widzę co się dzieje.
Natomiast w sezonie przejściowym kolega ustawia już sterowanie kontroli z panelu pokojowego. Obniża lub podnosi temp. na mieszaczu, ale jak temp. pomieszczenia zostanie osiągnięta to wygasza kocioł.
I tyle. Tak jak pisałem, warto ustawić kocioł i jego nastawy pod swój kkomfort. Bo nastaw jest sporo?
??? myślę, że to nie ma sensu na przykład w trybie letnim ?
Witaj
Myślę, że użytkownik sam powinien sprawdzić co będzie dla niego akceptowalne?
Dużo zależy od strat cieplnych domu, całej instalacji, akceptowalnej temp. w pomieszczeniach, pojemności wodnej kotła lub czy jest bufor no i jak wszyscy zapewne akceptowalną ilością spalanego pelletu?
Akurat w tym modelu kotla/sterownika można połączyć kilka opcji co pisałeś, ale to trzeba sprawdzić samemu w swoim domu. Nie trzeba się bać i warto ustawić opcje (swoje nastawy) np. na tydzień i sprawdzić czy zaakceptujesz ten komfort oraz spalanie.
Pozdrawiam i powodzenia ?
Może, ale jak ma aktywną pompę CWU lato to powinna ona to odebrać.
Funkcja pompa CO lato powinna być wyłączona.
Zabezpieczenie wywala wodę przez wszystkie pompki chyba jak jest 85-90 stopni.
Jak dobrze pamiętam to chyba raz na tydzień czy dwa uruchamiają się wszystkie pompy na chwilę aby nie poblokowaly się.
Może to zauważyłeś ? lub masz jeszcze ustawione. Tam wszystko jest proste ?
Spoko.
Witaj
Zobacz w ustawieniach czy masz wyłączoną funkcję "pompa CO lato" , a włączoną "pompa CWU lato". W ustawieniach instalatora musi być aktywna "funkcja rozpalania". Oczywiście i "tryb letni" ?
Brałem pod uwagę, że masz sigmę pellet.
Ooooo kurde!!!! To żeś pojeździł ? Szczęście w nieszczęściu,
że żeś się nie podziurawił i oczy całe ✊ Współczuję ? Zdrowiej jak najszybciejPozdrawiam chłopie
11 godzin temu, Brrrr napisał:
Tak, po wyczyszczeniu pieca komunikat - rozpalanie niemożliwe, ruszt otwarty
Przyczyn może być kilka.
To co pisał kolega wyżej, zablokowany ruszt przez niedopalony pellet (trzeba na pracy ręcznej cofnąć ruszt, sprawdzić i oczyścić), przy domykaniu nie widzi czujnik hall (jak domknięty ruszt to powinna być ikonka H)
Proces rozpalania nie rozpocznie się jak ruszt nie bedzie w pozycji.
Powodzenia
Czyli ruszt otwarty?
Palnik defro. U mnie Sigma 5 klasa. Szwagra też kocioł 5 klasa.
Kocioł na pellet Stalmark Ekosilver
w Kotły pelletowe
Witaj
Zobacz do jakiego masz dostęp. Wstaw tutaj i ludzie doradzą który lepiej kupić.
