14
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
Zależy od rosnącej temp. spalin, wody kotla... Zadanie PID jest aby stabilnie utrzymać zadaną kotła.
Baaardzo żalezy od instalacji i sposobu ogrzewania pomieszczeń.
Jeżeli chcesz aby palnik dłużej pracował na 100% to wartość zmniejszasz. Np na 20 lub mniej. Teraz palnik będzie szybciej reagował na modulacje
Aaaaa 😁😁😁 Ok, spoko 👍
Nic się nie stanie, zobaczysz jaka będzie reakcja. Potem wrócisz do nastawy wcześniejszej.
Napisz w dziale:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/16-ogłoszenia-drobne/
Może ktoś ma do sprzedania i wyjdzie taniej. Tylko musi być logo defro
Witaj
Jeżeli masz dobry sygnał Wifi w miejscu gdzie stoi kocioł to defro WiFi RS. podłączyć, rejestracja i powinno śmigać na emodul.
A jak "zakres regulacji" pomógł?
Witaj
Tak na szybko to sprawdź czy masz aktywny DHCP w stetowniku i jak kocioł stoi wygaszony to wyłącz na chwilę sterownik. Pstryczkiem 😁😁😁
Włącz. I zobacz czy się połączy. Trochę poczekaj, aż wszystkie dane będą dochodzić z serwera TECH.
No i wszystko jasne. Czyli tak jak wcześniej 👍
Najlepiej zadzwonić na serwis i podpytać jak teraz jest.
Wcześniej ten kto instalował kocioł musiał wszystko wypełnić i odesłać do Defro
No to ok
Wszystko zależy jak ogrzewasz i od instalacji. I pojemności wodnej kotła. U Ciebie jest mała pojemność wodna to powinien dość szybko dochodzić do zadanej (lub już przed zadaną spokojnie pracować na modulacji czyli pracować w granicach zadanej) Ale jest dużo czynników aby mówić o szybkości nagrzania kotła do zadanej, a jeszcze jego utrzymanie
U mnie do zadanej 67° plus 5° do wygaszenia trwa to ok. 50min. Przy hist. kotła 16°. Pojemność wodna mojego kotła to prawie 100l
Pompa mieszacza pracuje cały czas.
Spokojnie, niech popracuje trochę i potem daj znać co wyszło.
Menu serwis - ustawienia kotła - parametry pracy - ZAKRES REGULACJI. Czym niższa wartość tym algorytm wolniej reaguje.
I tak ma być. Można to zmienić aby modulacja reagowała wcześniej lub później.
Tak jest, dobrać odpowiednią krzywą do podłogówki i warunków domowych. Oraz tak jak piszecie, współczynnik. Tu trochę trzeba posiedzieć i dobrać do własnych potrzeb.
Witaj
Moim zdaniem jest ok. Pompa ma przepchać tyle ile puści zawór ATV. Nie będzie zabierać niepotrzebnie ciepła.
I bym dał zawór zwrotny na powrocie z CWU, a nie zaraz za pompą 😁
Oczywiście to tylko mój punkt widzenia 😁
Super 👍
U mnie też czyści całkowicie po pełnym dogrzaniu i wygaszaniu. Ale to chyba jest normalne u wszystkich.
Może i ja (jak będę miał czas) podpatrzę jak to u mnie palnik pracuje. Ale nie wiem czy tak szczegółowo 😁
Ustawisz jak chcesz i na ile ta wersja sterownika pozwoli. Ja mam ustawiony start pompy chyba 53°, ale mieszacz już pracuje od 50° i pozwala mu na to ochrona powrotu 😁 Coś takiego. Zawsze ustawiam tak na ile pozwala instalacja i komfort jaki chcę osiągnąć 😁
U jednego sprawdzi się jedna metoda, a u drugiego już inna. Bo są inne wymagania oraz inna instalacja, budynek, ocieplenie budynku...
Dobierz parametry które Tobie przypasują 👍Pozdrawiam
- 1
Czyszczenie główne jak palnik pracuje cały czas to co 6 godzin. A tak ruszt przepycha co kilka minut. Dokładnie nie pamiętam 😁
Jeżeli jest sterowanie zaworem mieszającym ja zawsze podpinam pompę pod zawór.
Podłącz i sprawdź. Nic się nie stanie 😁
Jeżeli taki strownik jest na kotle to tak 😁
Poczytaj najpierw, a potem podłącz jeżeli Ci pasuje
Ale mimo wszystko temp. powrotu jest niska przy temp. kotła 72°
Defro Gamma 15 KW ustawienia
w Kotły pelletowe
Tak jak pisałem, wszystko zależy od Twojej instalacji i sposobu ogrzewania. Ja pompę mieszacza puszczam ciągle. I tu jak nie masz bufora i niska pojemność wodna kotła MOIM ZDANIEM warto palnik prowadzić na niskiej mocy i jak najdłużej utrzymać temp. kotła. Chyba, że masz dobrze ocieplony dom to możesz uaktywnić palnik/kocioł z pokojówki.
Możliwości jest sporo i wszystko zależy od Ciebie na co się godzisz. Jak wszystko jest w normie to w sezonie jesienno-wiosennym proponuję sterowanie pokojówką, a w zimie już stałopalność i pompa cały czas.
