14
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
Napisz/zadzwoń do serwisu. Moim zdaniem przy trybie letnim kociołek powinien pracować tak jak opisałem.
Tryb letni powinien tak pracować. Ja u siebie tak mam, też TECH tylko, że pod DEFRO
Witaj
Tryb letni- dodatkowo aktywuj w menu instalatora - "funkcje rozpalania". Sterownik będzie brał pod uwagę histereze CWU, a nie histereze kotła. Warto sprawdzić czy aktywna jest też "pompa CWU LATO". Całą nadwyżkę z kotła odda na CWU.
7 godzin temu, Kordjano napisał:
A kolega nie czeka na letnie upusty ? stracił nadzieje hehe🙂
Dzwoniłem w kilka miejsc co brałem wcześniej to odpowiedź była "na tą chwilę nie ma" cena podobna, a i wyższa. A, że trafiłem na dostawę w jednym miejscu to machina poszła...
Mi też ręce się trzęsły jak płaciłem, ale co zrobić. Worki też spalę 🙂 Żarcik 😉
Dziękuję pięknie i wzajemnie
Ja sobie mam ustawioną tygodniówkę CWU. Maksymalnie obniżam i włącza się kiedy chcemy (obniżam na noc)
Witaj
Zobacz czy możesz obniżyć moc palnika. Jak tak to obniż na 80% mocy. Sprawdź jak na takiej mocy dogrzewa bufor. Jak szybko to jeszcze obniż i sprawdź. Temp. spalin też powinna być mniejsza
Powodzenia i pozdrawiam
Dobrze prawi @sambor
Warto najpierw przeanalizować cały proces. Jaka jest max temp. spalin w dtr kotła.
Jeżeli jest zbyt wysoka temp. spalin to najpierw obniżyć moc palnika, ale żeby nie było problemu z ładowaniem bufora.
Dość często kocioł ładuje bufor. Nie wiem jaka pojemność bufora, ale myślę, że 8 razy na dobę to trochę dużo przy temp. pomieszczenia 20°-21°. Moim zdanie też to trzeba sprawdzić.
Jak widzisz jest trochę do sprawdzenia 🙂
Tak panowie wylewa się podłogówkę 😄
https://www.facebook.com/fuszerkaspzoo/videos/671102090745736/
Witaj
Przy trzymaj trochę dłużej ikonkę menu i wybierz z lewej strony ekrany dzielone 🙂
- 1
😁😁😁 Jaki bajer, to już chyba mają wszystkie sterowniki "Priorytet bojlera" 😁😁😁
- 1
- 1
Tak z ciekawości zajrzałem na stronkę @marszy
I zobaczyłem wykres. Tam jest jakiś błąd czy taki niski powrót ma kolega?
Oooj myślę, że to zły pomysł. Przy nastawach tłoka cofka będzie.
A przeróbka na pelletowy palnik możliwa. Ale właśnie trzeba sobie przeliczyć koszta oraz wydajność wymiennika. Może okazać się złym pomysłem
I znalazłeś problem 🙂 Sprawdź czy Ci odczyt temp. pomieszczenia nie skacze. Nie wiem jaki panel jak zasilany na baterie to może faktycznie warto zmienić
Jak już ruszt to mogło sporo czasu minąć od sygnału do rozpalania. Sprawdź ten panel pokojowy
Trzeba zerknąć też na domek (ikonka u góry) w sterowniku. Jak pojawi się żółty to sterownik będzie chciał grzać, ale jak zaraz wskoczy na czerwony to sterownik dokończy rozpalanie i się wygasi
Witaj
Mogą być spadki napiecia (jeżeli tak to kłania się UPS), jeżeli palnik uruchamia się od pokojówki to ona może wysyłać fikcyjny sygnał (zmiany raptowne temperatury) lub jak jest bezprzewodowa... co za tym idzie cała procedura rozpalania i wygaszania.
Czynników może być wiele. Trzeba poobserwować
Tech ST-976 tryb letni a histereza CWU
w Kotły pelletowe
👍 Pozdrawiam
