15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
Naprawdę, to zależy od komfortu.
Ja np. u siebie potrzebuję wody użytkowej w dzień i tygodniówkę CWU mam ustawioną od 8 - 20 50°, a dalej obniżenie o 20°. Tak aby niepotrzebnie podgrzewało.
Pogodowe też wedle komfortu. I tu trzeba dobrać sobie krzywą grzewczą. Jeżeli są termostaty na grzejnikach i kocioł startuje od sterowania pokojowego ta grzewcza może być wyższa. Bo i tak termostaty jak będzie trzeba to domkną przepływ, a panel da sygnał dla kotła o dogrzaniu pomieszczenia i go wyłaczy.
Inaczej już jest jak nie mamy głowic na grzejnikach. Tam (moim zdaniem) już krzywa grzewcza powinna być stosunkowo niższa.
Oczywiście ja jestem za pracą stałą pomp i tak też mam ustawioną.
Można też i wyłączać pompy po dogrzaniu, ale tak jak pisałem WSZYSTKO ZALEŻY JAKI UŻYTKOWNIK CHCE KOMFORT CIEPLNY.
Powodzenia i pozdrawiam ?
Witaj
1. tak
2. jak dludo nagrzewa zmniejsz histereze na panelu pokojowym
3. inwidualnie dla własnego komfortu
4. można ustawić obniżenie CWU po czasie Twojego zapotrzebowania i godzinkę przed czasem
5. no jacha ? możesz sobie ustawiać jak chcesz , ale zalecane jest aby jeden zawór był całkiem otwarty dla bezpieczeństwa (jak masz na wszystkich grzejnikach)
Stawiam, że zabezpieczenie kotła wywaliło gorąca wodę. Ale mogę się mylić ?
Witaj
U mnie w kotle Sigma i palniku Biopell 3 15kW jasność przy 100% wacha się miedzy 3500 - 2500, a na 1% między 1800 - 1300. Bez sondy zakres na 100% był nawet ponad 4000, a na 1% już niższy bo tak max 800.
Ale myślę, że aby zbyt mocno nie panikować z tą jasnością. Ważne aby w kotle było czysto, dopalał pelet i nie spiekal jak jest zanieczyszczony opal
Witaj
Rusz w pracy - czyli czyści ruszt palnika jak pracuje. U mnie czyszczenie odbywa się przez 30sek co 10 min i podbicie obr wentylatora o 10%
Jeżeli chodzi o czyszczenie po każdym wygaszeniu trzeba zobaczyć w menu serwis. Jeśli ruszt pracuje w pracy ręcznej to powinien pracować automatycznie.
Tak jak w opisie to na Polskę nie ma rusztu. Czyli wersja NE
Tak jak pisze @eliks
Jak najbardziej ustawień przy rozpalaniu. Bo zapalarka ma tylko rozpalić i wyłączyć się ?
Pozdrawiam ?✌️
49 minut temu, papen76 napisał:
Ku rozwadze. Sprawdź moc zapalarki w zaproponowanym kotle. Mam trzech sąsiadów na ulicy, którzy te kotły posiadają. Przy rozpalaniu widać biały dym jak przy wyborze papieża. A prąd poszedł w górę.
? ? ? Już większość palników używa podobnych zapalarek ceramicznych. I nie jest tak strasznie bo też taką mam ? I jedną zapasową na półce
5 godzin temu, SzymonK napisał:
Hmm sprobuje, dzieki za podpowiedz. Chociaz wydaje mi sie ze nie bede mogl pojsc wyzej niz 60st - o ile pamietam w ustawieniach tak jest, chyba ze jeszcze w menu serwisowym uda sie to zmienic. Napisalem tez do techa, zobaczymy co odp. Widzialem tez jakis film na yt gdzie ktos robil dezynfekcje, sterownik techa, ale troche inny niz moj. Gdy odpalil dezynfekcje, automatycznie kociol ustawil sobie temperature 75st. U mnie tego nie ma. Cos jest chyba nie tak...
Witaj
A zobacz czy Ci puści sterownik jak przestawisz w ustawieniach serwisowych - nastawy temperatur i max temp. CWU ustaw na 70°
Widocznie potrzebuje tyle ciepła Twoja instalacja.
Musisz zobaczyć jak długo kociołek pracuje na niskiej mocy. Jak zmieniałeś w serwisie max przerwę na wyższą i kociołek krótko pracuje na niskiej mocy to minimalnie ją obniż.
Widać, że wszystko zależy od instalacji, sposobu ogrzewania pomieszczeń i komfortu cieplnego uzytkownika
Witaj
Proponuję Tobie zmienić w serwisie 5162 i parametrach pracy zmienić parametr "zakres regulacji" na wyższy. Myślę, że jest 30. Daj na 40. To jest zakres kiedy ma wejść w modulacje. Czym mniejsza wartość stopni to sterownik dłużej prowadzi na najwyższej mocy. Po zmianie powinien szybciej wchodzić w modulacje.
Ja bym ustawił kociołek na mocy 100%, ale w serwisie maksymalną przerwę wydłużył. I tu musisz sobie sam wyłapać ile. Ale sporo żeby kociołek się nie wygasza. Jak jeszcze będzie się wygaszał to jeszcze czas wydłużyć. Podawania nie ruszaj.
Przy pracy w 100% kociołek ma szybko startować i szybko wejść w modulacje, a wydłużony czas przerwy na mocy minimalnej powinien utrzymać palnik bez wygaszania. Oczywiści wszystko też jest zależne od odbioru ciepła. Jak go nie będzie to nie ma bata, kociołek wygasi się.
A zobacz w ustawieniach serwisowych czy możesz wyłączyć te czujniki. Wiem, że u mnie (inny palnik) mogę włączyć czujnik widoku plomienia
Najlepiej rozrysuj i pokaz jak masz zrobioną instalację.
200° spalin to duuużo.
Dzięki za fotki
Jeżeli możesz to wstaw zdjęcia komory spalania. Jak to wygląda jak palnik pracuje na tak niskiej mocy.
Dzięki
Jakoś mam sentyment do Defro :) bo u mnie wszystko fajnie pracuje. Dlatego taka decyzja, ale jeszcze się wstrzymam :)
Dzięki
Ok, dzięki
Możesz opisać problemy jakie są z Alfą 2? Bo właśnie myślałem aby sobie kupić ten poliftowy kociołek.
Można jeszcze wydłużyć trochę przerwy (nie podawanie). Lepiej dopali pellet na palniku przy zmniejszonym nadmuchu
4 godziny temu, devport napisał:
u mnie w Gamma 20kW mam ustawienia PID:
A wentylator mam:
min/max obroty 352/1251 (obecnie testuję teorię kubutek098 i zwiększyłem min do 452) (oryginalne miałem 352/976, ale przy max 976 palnik kopcił na mocy 19,3 kW)
min/max roboczy : 10/22 bieg ( co co tych ustawień nie jestem pewny co robią, bo nie widać reakcji pieca na te ustawienia)
W ekranie producenta i tak sterownik ustawia biegi po za ten zakres więc nie wiem na co to wpływa.Jak masz aktywny PID to sterownik korzysta z nastaw obr/MIN i z halotronu, a jak pracuje bez PID to korzysta z nastaw BIEG
21 godzin temu, GizMazury napisał:
Oj czarno. Nie widzę problemu aby zwiększyć nadmuch. Tylko trzeba zobaczyć na jakiej mocy palnik często pracuje. Jeżeli na niskiej mocy to podnieść wartość minimalną o np. 100 obr/min. i zobaczyć za kilka godzin czy będzie poprawa wizualna. Oczywiście te zmiany ustawiamy na wygaszonym kotle, w menu serwis. Te zmiany dotyczą jeżeli kocioł pracuje w PID.
I warto zapisać na kartce zmiany jakie się wprowadziło aby można było wrócić do nastaw poprzednich :)
Pozdrawiam :) i Wszystkiego dobrego w Nowym Roku :)
W gammie jest trochę inny palnik, ale u mnie w Biopell 3 obroty min. 308, a max. 704 dla 15kw
Aliexpress
w Rozmowy na dowolny temat
Opublikowano · Edytowane przez gilal
Nawet już nie chodzi o kasę. Wiele rzeczy nawet u nas nie ma , a tam wszystkiego od groma ? Ja 2 razy zamawiałem radyjka do aut toyota. Wcześniej do C-HR, a teraz do rav4.
