15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
Witaj
Myślę, że użytkownik sam powinien sprawdzić co będzie dla niego akceptowalne?
Dużo zależy od strat cieplnych domu, całej instalacji, akceptowalnej temp. w pomieszczeniach, pojemności wodnej kotła lub czy jest bufor no i jak wszyscy zapewne akceptowalną ilością spalanego pelletu?
Akurat w tym modelu kotla/sterownika można połączyć kilka opcji co pisałeś, ale to trzeba sprawdzić samemu w swoim domu. Nie trzeba się bać i warto ustawić opcje (swoje nastawy) np. na tydzień i sprawdzić czy zaakceptujesz ten komfort oraz spalanie.
Pozdrawiam i powodzenia ?
Może, ale jak ma aktywną pompę CWU lato to powinna ona to odebrać.
Funkcja pompa CO lato powinna być wyłączona.
Zabezpieczenie wywala wodę przez wszystkie pompki chyba jak jest 85-90 stopni.
Jak dobrze pamiętam to chyba raz na tydzień czy dwa uruchamiają się wszystkie pompy na chwilę aby nie poblokowaly się.
Może to zauważyłeś ? lub masz jeszcze ustawione. Tam wszystko jest proste ?
Spoko.
Witaj
Zobacz w ustawieniach czy masz wyłączoną funkcję "pompa CO lato" , a włączoną "pompa CWU lato". W ustawieniach instalatora musi być aktywna "funkcja rozpalania". Oczywiście i "tryb letni" ?
Brałem pod uwagę, że masz sigmę pellet.
Ooooo kurde!!!! To żeś pojeździł ? Szczęście w nieszczęściu,
że żeś się nie podziurawił i oczy całe ✊ Współczuję ? Zdrowiej jak najszybciejPozdrawiam chłopie
- 1
11 godzin temu, Brrrr napisał:
Tak, po wyczyszczeniu pieca komunikat - rozpalanie niemożliwe, ruszt otwarty
Przyczyn może być kilka.
To co pisał kolega wyżej, zablokowany ruszt przez niedopalony pellet (trzeba na pracy ręcznej cofnąć ruszt, sprawdzić i oczyścić), przy domykaniu nie widzi czujnik hall (jak domknięty ruszt to powinna być ikonka H)
Proces rozpalania nie rozpocznie się jak ruszt nie bedzie w pozycji.
Powodzenia
Czyli ruszt otwarty?
Palnik defro. U mnie Sigma 5 klasa. Szwagra też kocioł 5 klasa.
Szwagier ma palnik wstawiony do kotła sas solid 14 kW, a ja palnik wstawiony do kotła defro Sigma 16 kW
- 1
7 godzin temu, tomii1 napisał:
Ha ja się jakoś boje tego technixa to jakiś wynalazek ..... niby ochy achy ale mnie to nie przekonuje
Pytanie czy palniki defro spalą tylko super PELlet je nie mówię o jakimś poza klasa mam certyfikowany A2 który robi lokalny producent
test wody ok
Szwagier pali nie klasowym pelletem i mówił, że bez problemu. Palnik Biopell 3 15kW
11 godzin temu, Elo napisał:
A możesz mi napisać tak, żeby kobieta zrozumiała ? czy mam zwiekszyc tę korektę wentylatora górną i dolną, czy to o czym piszesz to jeszcze co innego>
Witaj
Jak patrzę w telefonie to:
menu - menu instalatora (w sterowniku "menu ustawień") i reszta na zdjęciach ?
Myślę, że kopci na niskich mocach i bym podniósł tylko korektę dolną, ale to trzeba poobserwować.
Oczywiście po zmianach odczekać aż unormuje się.
Witaj
Tak, dziś ? Zjadłem normalny posiłek i staram się wracać do normalności. Ale już teraz widzę, że to nie takie proste. Strasznie oslabiony?
Myślę, że parę dni i jakoś to będzie. Zdrówka życzę Wszystkim z forum i aby te gówno Was omijało jak najdalej.
Trzymajcie się i dzięki za wsparcie?
- 1
Witajcie koledzy
Wszystko wskazuje, że w sobotę wyjdę. Wyniki ok. Jeszcze dostaje leki dożylne i każą nosić maseczkę z tlenem. Ale wygląda na to, że będzie ok. Oczywiście jeszcze dusi kaszel i człowiek słaby, ale staram się ruszać i wracać do normalności. Życzę Wszystkim duuuużo zdrowia, jak możliwie żeby Was te cholerstwo omijało, a jak nie to aby lekko to przejść.
Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się zdrowo?
- 4
Dziękuję kolego?
Dzięki i spokojnie? mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
- 1
Covid-Club nadal
Gorączki nie ma, słaby i kaszel. Ale chyba lepiej. Nie chcę zbyt wcześnie się cieszyć
3 godziny temu, marcus312 napisał:
To była druga fala w zeszłym roku koło września teraz mamy trzecią to atakuje chyba zatoki gardło w lżejszych objawach oczywiście w ciężkich przypadkach to większe powikłania @gilal wracaj szybko do zdrowia.
Dziękuję. Wczoraj lepiej dziś fatalnie. Ale walczę ?
- 2
6 godzin temu, Witek-z-Ulicy napisał:
Ten post dedykuję koledze @gilal , obecnie cierpiącemu cieleśnie oraz duchowo.
Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce.
I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.
I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. ,,,
źródło:
Nowy Testament
Apokalipsa św. Jana
Tysiącletnie królestwo
By osłodzić nieco cierpienia kolegi @gilal , wybrałem dla niego muzyczny cover, Nim stanie się tak zespołu Voo Voo, w wykonaniu Niewielka Orkiestra Siedzących na Chacie.Dziękuję bardzo kolego?
Tego akurat nie, normalnie czuje i smakuje. Ale zona już tak tylko, że łagodniej przechodzi
3 godziny temu, Animus napisał:Trzymam kciuki, nie daj się wsadzić w śpiączkę farmakologiczną, bo zapomną o tobie.
Zdrówka życzę !
Dzieki?
3 godziny temu, pawelll napisał:Dołączam się do życzeń dla @gilal , i całej reszty mniej i bardziej chorych.
Dzięki ?
- 1
3 godziny temu, berthold61 napisał:
Zdrówka i nie daj sobie założyć respiratora a będzie dobrze , trzymaj się .
Dzięki
3 godziny temu, Oldek napisał:Ja i żoną przeszliśmy covid raczej lekko. Objawy ustąpiły po 2 dniach. Mój lekarz nie bał się zaserwować nam amentadyny i zastrzyków z heparyny w brzucho. saturacja nie spadła poniżej 94
Ja jak zwykle uparty, że to grypka i tak walczylem w domku przez 7 dni. Cały czas w łóżku, łeb myślałem, że mi pęknie. I ta powracająca po niecałych 6 godzinach gorączka. Masakra.
Jak palić w kotle na pellet
w Kotły pelletowe
??? myślę, że to nie ma sensu na przykład w trybie letnim ?
