15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
Najlepiej zadzwonić na serwis i podpytać jak teraz jest.
Wcześniej ten kto instalował kocioł musiał wszystko wypełnić i odesłać do Defro
No to ok
Wszystko zależy jak ogrzewasz i od instalacji. I pojemności wodnej kotła. U Ciebie jest mała pojemność wodna to powinien dość szybko dochodzić do zadanej (lub już przed zadaną spokojnie pracować na modulacji czyli pracować w granicach zadanej) Ale jest dużo czynników aby mówić o szybkości nagrzania kotła do zadanej, a jeszcze jego utrzymanie
U mnie do zadanej 67° plus 5° do wygaszenia trwa to ok. 50min. Przy hist. kotła 16°. Pojemność wodna mojego kotła to prawie 100l
Pompa mieszacza pracuje cały czas.
Spokojnie, niech popracuje trochę i potem daj znać co wyszło.
Menu serwis - ustawienia kotła - parametry pracy - ZAKRES REGULACJI. Czym niższa wartość tym algorytm wolniej reaguje.
I tak ma być. Można to zmienić aby modulacja reagowała wcześniej lub później.
Tak jest, dobrać odpowiednią krzywą do podłogówki i warunków domowych. Oraz tak jak piszecie, współczynnik. Tu trochę trzeba posiedzieć i dobrać do własnych potrzeb.
Witaj
Moim zdaniem jest ok. Pompa ma przepchać tyle ile puści zawór ATV. Nie będzie zabierać niepotrzebnie ciepła.
I bym dał zawór zwrotny na powrocie z CWU, a nie zaraz za pompą 😁
Oczywiście to tylko mój punkt widzenia 😁
Super 👍
U mnie też czyści całkowicie po pełnym dogrzaniu i wygaszaniu. Ale to chyba jest normalne u wszystkich.
Może i ja (jak będę miał czas) podpatrzę jak to u mnie palnik pracuje. Ale nie wiem czy tak szczegółowo 😁
Ustawisz jak chcesz i na ile ta wersja sterownika pozwoli. Ja mam ustawiony start pompy chyba 53°, ale mieszacz już pracuje od 50° i pozwala mu na to ochrona powrotu 😁 Coś takiego. Zawsze ustawiam tak na ile pozwala instalacja i komfort jaki chcę osiągnąć 😁
U jednego sprawdzi się jedna metoda, a u drugiego już inna. Bo są inne wymagania oraz inna instalacja, budynek, ocieplenie budynku...
Dobierz parametry które Tobie przypasują 👍Pozdrawiam
- 1
Czyszczenie główne jak palnik pracuje cały czas to co 6 godzin. A tak ruszt przepycha co kilka minut. Dokładnie nie pamiętam 😁
Jeżeli jest sterowanie zaworem mieszającym ja zawsze podpinam pompę pod zawór.
Podłącz i sprawdź. Nic się nie stanie 😁
Jeżeli taki strownik jest na kotle to tak 😁
Poczytaj najpierw, a potem podłącz jeżeli Ci pasuje
Ale mimo wszystko temp. powrotu jest niska przy temp. kotła 72°
Otóż to "dobry fachowiec"
Myślę, że wykwalifikowany serwis może wykonać analizę spalin i odpowiednio dobrać dawkowanie oraz nadmuch.
Godzinę temu, Adamrd5 napisał:
A jak byl nadpalony pellet to co mize to oznaczac ?
To, że zapalarka działa w każdym cyklu.
Może być tak jak kolega wyżej pisał.
Trzeba sprawdzić drożność otworu zapalarki i drożność rusztu.
A dopiero bawić się nastawami. Jeżeli tyle lat było ok i nastawy nie ruszane to ja bym szukał tak jak pisałem.
Oczywiście to moje zdanie 🙂
Czy zaglądałeś na ruszt palnika jak pojawił się alarm? Był nadpalony pellet?
Może trzeba komorę palnika wyczyścić i ten otwór od zapalarki?
Ja mam podsyp 22s. Oryginalne nastawy to chyba 30s
9 godzin temu, Mirekkss napisał:
To jest taka blokada w razie naprawy lub konserwacji. U mnie tą blokadę mam przyklejoną do osłony p
alnika, żeby była pod ręką 🙂Ale powiem szczerze, że nie wiem czemu Ci alarmu nie wywaliło jak ruszt nie wykonywał ruchu. Ruszt też ma czujnik.
Przy rozpalaniu ryszt nie pracuje.
W czasie pracy palnika ruszt pracuje czasowo.
Wygaszanie ma 3 fazy, dopalanie- wydmuch- ruszt. Przy ostatnim ruszt pracuje.
Podnieś jak chcesz dolny nadmuch wkorektach o +5. Zobaczysz co bedzie
Tak, rusza się. W trakcie spalania trochę się cofa i wraca do pozycji początkowej. Ma zadanie odsunąć spalony pellet lub zgorzel.
W trakcie czyszczenia w wygaszaniu ruszt wykonuje pełny ruch w odpowiednim czasie aby go dokładnie oczyścić.
I tak ma być. Moduluje mocą aby trzymać zadaną i utrzymać palnik na niskiej mocy. Czyli PID
Defro gwarancja
w Kotły pelletowe
No i wszystko jasne. Czyli tak jak wcześniej 👍
