gilal
Treść opublikowana przez gilal
  1. gilal opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
  2. Napisz/zadzwoń do serwisu. Moim zdaniem przy trybie letnim kociołek powinien pracować tak jak opisałem.
  3. Tryb letni powinien tak pracować. Ja u siebie tak mam, też TECH tylko, że pod DEFRO
  4. Witaj Tryb letni- dodatkowo aktywuj w menu instalatora - "funkcje rozpalania". Sterownik będzie brał pod uwagę histereze CWU, a nie histereze kotła. Warto sprawdzić czy aktywna jest też "pompa CWU LATO". Całą nadwyżkę z kotła odda na CWU. Pozdrawiam
  5. Dzwoniłem w kilka miejsc co brałem wcześniej to odpowiedź była "na tą chwilę nie ma" cena podobna, a i wyższa. A, że trafiłem na dostawę w jednym miejscu to machina poszła...
  6. Mi też ręce się trzęsły jak płaciłem, ale co zrobić. Worki też spalę 🙂 Żarcik 😉
  7. Dziękuję pięknie i wzajemnie
  8. Dziś zakupiony. 1700 zł za paletę 975kg. Zakup 4 palet.
  9. Ja sobie mam ustawioną tygodniówkę CWU. Maksymalnie obniżam i włącza się kiedy chcemy (obniżam na noc)
  10. Witaj Zobacz czy możesz obniżyć moc palnika. Jak tak to obniż na 80% mocy. Sprawdź jak na takiej mocy dogrzewa bufor. Jak szybko to jeszcze obniż i sprawdź. Temp. spalin też powinna być mniejsza Powodzenia i pozdrawiam
  11. Dobrze prawi @sambor Warto najpierw przeanalizować cały proces. Jaka jest max temp. spalin w dtr kotła. Jeżeli jest zbyt wysoka temp. spalin to najpierw obniżyć moc palnika, ale żeby nie było problemu z ładowaniem bufora. Dość często kocioł ładuje bufor. Nie wiem jaka pojemność bufora, ale myślę, że 8 razy na dobę to trochę dużo przy temp. pomieszczenia 20°-21°. Moim zdanie też to trzeba sprawdzić. Jak widzisz jest trochę do sprawdzenia 🙂 Powodzenia i pozdrawiam
  12. gilal odpowiedział(a) na o6483256 temat w Rozmowy na dowolny temat
  13. gilal opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
    Trzymajcie się!!!
  14. Tak panowie wylewa się podłogówkę 😄 https://www.facebook.com/fuszerkaspzoo/videos/671102090745736/
  15. 😄👍😄😄😄😄 Brak słów 😄😄😄
  16. Witaj Przy trzymaj trochę dłużej ikonkę menu i wybierz z lewej strony ekrany dzielone 🙂
  17. 😁😁😁 Jaki bajer, to już chyba mają wszystkie sterowniki "Priorytet bojlera" 😁😁😁
  18. gilal odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Tak z ciekawości zajrzałem na stronkę @marszy I zobaczyłem wykres. Tam jest jakiś błąd czy taki niski powrót ma kolega?
  19. Oooj myślę, że to zły pomysł. Przy nastawach tłoka cofka będzie. A przeróbka na pelletowy palnik możliwa. Ale właśnie trzeba sobie przeliczyć koszta oraz wydajność wymiennika. Może okazać się złym pomysłem Pozdrawiam
  20. I znalazłeś problem 🙂 Sprawdź czy Ci odczyt temp. pomieszczenia nie skacze. Nie wiem jaki panel jak zasilany na baterie to może faktycznie warto zmienić
  21. Jak już ruszt to mogło sporo czasu minąć od sygnału do rozpalania. Sprawdź ten panel pokojowy
  22. Trzeba zerknąć też na domek (ikonka u góry) w sterowniku. Jak pojawi się żółty to sterownik będzie chciał grzać, ale jak zaraz wskoczy na czerwony to sterownik dokończy rozpalanie i się wygasi
