17
Treść opublikowana przez gilal
Tryb letni powinien tak pracować. Ja u siebie tak mam, też TECH tylko, że pod DEFRO
Witaj Tryb letni- dodatkowo aktywuj w menu instalatora - "funkcje rozpalania". Sterownik będzie brał pod uwagę histereze CWU, a nie histereze kotła. Warto sprawdzić czy aktywna jest też "pompa CWU LATO". Całą nadwyżkę z kotła odda na CWU. Pozdrawiam
Dzwoniłem w kilka miejsc co brałem wcześniej to odpowiedź była "na tą chwilę nie ma" cena podobna, a i wyższa. A, że trafiłem na dostawę w jednym miejscu to machina poszła...
Mi też ręce się trzęsły jak płaciłem, ale co zrobić. Worki też spalę 🙂 Żarcik 😉
Życzenia na Święta Wielkanocne 2022
gilal odpowiedział(a) na Ryszard temat w Rozmowy na dowolny temat
Dziękuję pięknie i wzajemnie- 1 odpowiedź
- Wielkanoc
- Święta Wielkanocne
(i 1 więcej)
Ja sobie mam ustawioną tygodniówkę CWU. Maksymalnie obniżam i włącza się kiedy chcemy (obniżam na noc)
Witaj Zobacz czy możesz obniżyć moc palnika. Jak tak to obniż na 80% mocy. Sprawdź jak na takiej mocy dogrzewa bufor. Jak szybko to jeszcze obniż i sprawdź. Temp. spalin też powinna być mniejsza Powodzenia i pozdrawiam
Dobrze prawi @sambor Warto najpierw przeanalizować cały proces. Jaka jest max temp. spalin w dtr kotła. Jeżeli jest zbyt wysoka temp. spalin to najpierw obniżyć moc palnika, ale żeby nie było problemu z ładowaniem bufora. Dość często kocioł ładuje bufor. Nie wiem jaka pojemność bufora, ale myślę, że 8 razy na dobę to trochę dużo przy temp. pomieszczenia 20°-21°. Moim zdanie też to trzeba sprawdzić. Jak widzisz jest trochę do sprawdzenia 🙂 Powodzenia i pozdrawiam
Tak panowie wylewa się podłogówkę 😄 https://www.facebook.com/fuszerkaspzoo/videos/671102090745736/
Defro Smart Ekopell Rysunek na ekranie defro smart ekopell 20
gilal odpowiedział(a) na Karolinaw8 temat w Kotły pelletowe
Witaj Przy trzymaj trochę dłużej ikonkę menu i wybierz z lewej strony ekrany dzielone 🙂 -
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
gilal odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
😁😁😁 Jaki bajer, to już chyba mają wszystkie sterowniki "Priorytet bojlera" 😁😁😁 -
Tak z ciekawości zajrzałem na stronkę @marszy I zobaczyłem wykres. Tam jest jakiś błąd czy taki niski powrót ma kolega?
- 1136 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Modyfikacja kotła co Pomocy! Czy da się przerobić Defro AKM Duo 16KW na pellet?!
gilal odpowiedział(a) na MT1983 temat w Kotły pelletowe
Oooj myślę, że to zły pomysł. Przy nastawach tłoka cofka będzie. A przeróbka na pelletowy palnik możliwa. Ale właśnie trzeba sobie przeliczyć koszta oraz wydajność wymiennika. Może okazać się złym pomysłem Pozdrawiam -
Defro Piec się załącza a po chwili wygasza - Defro Gamma 20
gilal odpowiedział(a) na mehow temat w Kotły pelletowe
Można i tak -
I znalazłeś problem 🙂 Sprawdź czy Ci odczyt temp. pomieszczenia nie skacze. Nie wiem jaki panel jak zasilany na baterie to może faktycznie warto zmienić -
Jak już ruszt to mogło sporo czasu minąć od sygnału do rozpalania. Sprawdź ten panel pokojowy -
Trzeba zerknąć też na domek (ikonka u góry) w sterowniku. Jak pojawi się żółty to sterownik będzie chciał grzać, ale jak zaraz wskoczy na czerwony to sterownik dokończy rozpalanie i się wygasi -
Witaj Mogą być spadki napiecia (jeżeli tak to kłania się UPS), jeżeli palnik uruchamia się od pokojówki to ona może wysyłać fikcyjny sygnał (zmiany raptowne temperatury) lub jak jest bezprzewodowa... co za tym idzie cała procedura rozpalania i wygaszania. Czynników może być wiele. Trzeba poobserwować Pozdrawiam -
Jaki wentylator nadmuchowy do sterownika Defro APC kslim
gilal odpowiedział(a) na duble2 temat w Kotły pelletowe
Witaj Dziękuję za życzenia 👍 Wejście Rj czyli do mierzenia przepływu jest w turbince. I to właśnie tam podpinasz przewód od hall. Na podstawie tego odczytu algorytm PID dobiera nadmuch i podawanie oraz przerwę czyli moc potrzebna w danej chwili Pozdrawiam -
Witaj Tak, taki też model wentylatora siedzi u mnie, a palnik 15kW. Sprawdzałem teraz MpM WPA 097 T. Nie wiem co oznacza to "T" , ale domyślam się, że to chodzi o turbinkę która jest zainstalowana na wlocie do dmuchawy. I dlatego DEFRO tak oznaczyło. Bo z takim oznaczeniem nie mogę (bynajmniej ja) znaleźć w necie tylko model MpM WPA 097. I myślę, że to jest taka https://mplusm.com.pl/wpa-097-35w.html tylko, że z "turbinką" małą z boku https://sklep.defro.pl/pl/p/Turbina-wentylatora-mala/214 Tylko ta turbinka na dmuchawie ma taki kołnierz okrągły dopasowany i warto zapytać o to serwis DEFRO POZDRAWIAM I ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIĄT
