gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Tak na szybko :) Taką masz obsługę z telefonu przez aplikację TECH. Oczywiście pełna kontrola przez internet Pozdrawiam
  2. To jest filmik produkcji "wwoytek" pokazuje jak to działa :)
  3. Witam, przy współpracy z odpowiednim sterownikiem jest pełna kontrola przez internet. Możesz wszystko zmieniać w sterowniku. W "NOWE AKTUALIZACJE...." wwoytek wrzucił filmik jak to działa. Pozdrawiam
  4. Czyli K1v2 bez algorytmu PID i nie potrzebuje czujnika spalin. Gdyby był K1Pv2 to czujnik spalin byłby w zestawie. Algorytm potrzebuje odczytu temp. spalin. Tak uproszczonym rozumowaniem :) PID na podstawie temperatury spalin i kociołka sterownik sam dobiera dawkowanie paliwa i nadmuch. Pozdrawiam
  5. Witam, a jaki masz sterownik? Jak bez PID to czujnik spalin nie jest w zestawie. Pozdrawiam
  6. A ja sigmę uni :) Pozdrawiam :)
  7. Witam, jak palisz z PID klapka w dmuchawie otwarta i zablokowana tą boczną śrubką. Turbinka ma mierzyć przepływ. Pozdr
  8. Witam, teraz palę w trybie letnim (PID) z automatycznym rozpalaniem i planem pracy. Rozpala się piecyk, nagrzewa CWU i się wygasza. Start pomp mam ustawione na 50°. Nie dawno paliłem w trybie letnim z PID tylko auto w pracy ciągłej. Nastawy miałem CWU 55° (w trybie letnim zadana CWU jest zadaną pieca). Histerezę CWU myślę, że musisz sam zobaczyć i ustawić we własnym zakresie na ile sobie chcesz pozwolić aby spadła temp. w bojlerze. Ja mam 8°, ale i tak nie kiedy spada mniej temp. bo plan pracy nie pozwala na grzanie. Właśnie teraz się wygasza :) Jak na razie jest OK :) Jestem zadowolony :) :) :) Daj znać jak będzie u Ciebie. Pozdrawiam.
  9. Eko cały czas mam jaret plus. Na pewno jest trochę za "mocny" ale naprawdę nie mam z tym problemu. Pracuje ładnie.
  10. Pojemnik od środka czy z zewnątrz? Pojemnik jest wyższy niż na fotce obok. Resztę mam tak samo. Wcześniej wklejałem tu na forum filmiki pracy palnika, chyba w temacie "nowe aktualizacje....defro" Ale jak znajdę chwilę to pyknę fotke :)
  11. palę tak jak pisałem wyżej z PID, a resztę masz w mojej stopce obok (pod zdjęciem kociołka) Jak będziesz miał pytania to wal śmiało :) Jak będę mógł to Ci pomogę :) Pozdr
  12. Witam, do kogo było pytanie? Do autora tematu czy do mnie :) Pozdrawiam
  13. Wielkie dzięki za info. Pozdrawiam
  14. Witam, jeżeli mogę, mam kilka pytań do Ciebie: 1-jak piec zaczyna się rozpalać to jaką ma temp. wody w kotle? 2-jak tak długo stoi piec bez pracy to czy nie ma (wizualnie) efektu rosy/skraplania? Dzięki za odpowiedź
  15. Witam, ja mam sigmę uni 16kW i jestem zadowolony. Palę cały czas w automacie (PID). Sterownik v3 ładnie pracuje, a v4 jest jeszcze nowszy. Sterowanie przez net też działa jak należy. Pełna kontrola nad sterownikiem przez internet. Tak jak wyżej pokazuje "wwoytek". Mam zapalarkę i kilka razy rozpalałem ekogroszek. Za każdym razem ładnie się rozpalił i jak trzeba to się wygasił. Teraz jest możliwość czyszczenia wymiennika pionowego w trakcie pracy z zewnątrz (ja tego nie mam, ale nie mam problemu z czyszczeniem) oraz możliwość dołączenia wentylatora wyciągowego spalin który współpracuje z sterownikiem v4 (opcja dodatkowa). U mnie nie ma możliwości wstawić tak wentylatora wyciągowego jak jest to fabrycznie bo teraz są już inne konstrukcje wymienników, ale się nie poddaje i już coś kombinuje :) Ja palę od października 2015 i jestem zadowolony :) Pozdrawiam
  16. To daj znać jak u Ciebie. Z mojej strony to dobry wybór wraz z sterownikiem v4. Ja domawiałem sobie deflektor ceramiczny, na pewno polepszył dopalanie eko (mam porównanie bo jego nie miałem)
  17. Podstaw swoje dane na cieplowlasciwe.pl i będziesz miał obraz co i jak. Jeżeli chodzi o kociołki w 5 klasie to jest ich sporo. Dobierz według potrzebnej mocy i swego uznania bo to Ty będziesz w nim palił. U mnie mój kociołek pracuje ładnie w PID. Życzę dobrego wyboru. Pozdr
  18. Witam, ja mam sigmę uni 16kW i jestem zadowolony. Z sterownikiem v3 nie miałem problemu, a v4 jest jeszcze nowszy. U mnie pracuje to ładnie i nie mam problemów. Palę ekogrochem cały czas. Pozdrawiam
  19. Właśnie, wentylator wyciągowy spalin wstawia defro do swoich kociołków. Do pelletowych i na eko (jako opcja). Ciekawe jak to działa?
  20. Pisałem wcześniej, ale przeczytaj to co pisał "sambor" , dlatego bylo moje pytanie czy zawór 4D na CO czy podłoga.
  21. Witam, ja kupowałem kilka razy "jaret plus" z adamex i za każdym razem był suchy. Granulacja też ok. Palę nim do tej pory :) Zaznaczam, jestem tylko zadowolonym klientem. Jak dla mnie i mojego kotła jest OK. Pozdrawiam.
  22. Witam, tak jak pisałem wcześniej, ja bym zrobił próbę na niższej temp. i sprawdził. Na zawór max niższą i alarmowe załączenie pomp taką samą jak max zaworu. A zawór 4D ustawiony na CO czy podłogowe? Musi być jakiś ustawiony czynnki który nie pozwala na otwarcie zaworu. Albo jak pisał "segal21" , zadzwoń i na pewno Ciebie pokierują :)
  23. A jaką miałeś temp. powrotu w tym czsie? Jakiś czynnik musi blokować, że się nie otwiera zawór.
