gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. sigma jest też w wersji DIR czyli dodatkowy ruszt żeliwny, ale od razu traci się 5 klasę :)
  2. Sprawdzałeś na fabrycznych ustawieniach? Tylko zmień moc na jaką chcesz i podawanie zostaw. Może na 80% i resztę zostaw.
  3. Może często wchodzi w nadzory bo więcej podajesz eko.
  4. Może koledzy podpowiedzą co, gdzie i jak. Ja wcześniej pisałem na jakiś adres wzięty ze strony defro (nie pamiętam). I ładnie zapytałem się czy można wgrać ten soft v3 i czy nic się nie stanie. Odpowiedź była na tak :) ale żeby to miało sens musi być dmuchawa z turbinką. Więc zamówiłem komplecik :) Śmiało :)
  5. Zapalarka ok. Pisać do defro i tech
  6. Spokojnie :) nic złego nie miałem na myśli :) Tak jak pisałem, liczy się odczyt realny
  7. I o to chodzi, a nie bez celu dmuchać.
  8. Myślę, że jakby sama turbinka nie miała sensu przy v3 to pewnie nawet by Ci nie sprzedali. Tu jest ważny odczyt prawdziwy nadmuchu/przepustowość
  9. No tak, bo jest "Adaptive Control" Nadmuch nie jest ciągle taki sam. Na wyświetlaczu pokazuje np. 70% nadmuch, a i tak dmuchawa inaczej pracuje. To słychać nawet.
  10. Też masz rację, jak kto woli :) Ważny jest efekt. U mnie jest bardzo znacząca poprawa kontroli spalania niż przy v2
  11. Być może są takie teraz dmuchawy montowane z v3. Ale ogulnie sam soft v3 jest to krok w dobrą stronę.
  12. Nie wiem, może jak robią testy to na konkretnym typie dmuchawy. Oczywiście mogę się mylić. Przedtem miałem wpa 120 teraz z ewmar-ness.
  13. Ja mam tylko zmienioną moc kotła na 80% i nic nie zmieniałem w v3. Wcześniej jak miałem moc kotła na 70% to musiałem podbić obroty dmuchawy dolną na +2, a górną na +7. Teraz jest ok :) Jak zmienia się moc kotła to idą w dół nastawy podawania, ale też i dmuchawy.
  14. Tylko wgraj v3 i montuj turbinkę :) U mnie też jest wielka :)
  15. Witam. Ja mam sigmę uni 16kW i jestem zadowolony :) Pozdrawiam
  16. Ster K1PRv2 z wgranym softem v3 Adaptive Control. Tak, można tak ustawić. W trybie letnim z zapalarką ster wykrywa spadek CWU i kociołek się rozpala.
  17. Ok wielkie dzięki za odpowiedź. Planuję latem ogrzewać CWU pelletem automatycznie z zapalarką, dlatego takie pytania :) Dzięki.
  18. I dobrze dopala (wygasza)? Nie miałeś czegoś jak samozapłon ? Chodzi mi o to czy żar nie pozostał przy dopalaniu (wygaszeniu). Oczywiście domyślam się, że masz palnik rynnowy ?
  19. Witam. A powiedz mi jak to wygląda z wygaszaniem automatycznym pelletu u Ciebie?
  20. U mnie też PID działa elegancko w v3. Zmiana, moc kotła na 80% bez żadnych korekt. Inny palnik i inna konstrukcja kotła może dlatego bez korekt. Zawsze nowe poprawki mile widziane :) Duży + dla TECH-a za kierunek :)
  21. No Panowie jak tam v3
  22. Czyli OK :) Powiem szczerze, że v3 dalej mnie zadziwia :) Myślę że tech idzie w dobrym kierunku. Pozdrawiam
  23. Grubo ponad 5 godz i dalej brak oznak rozładowania aku. Jak dla mnie to wystarczy :) Dałem zasilanie dla ups-a i już ładuje aku. Czyli "volt" na plus :)
  24. Tak, tak jak piszesz. Wraca zasilanie się przestawia i ładuje aku. Kilka razy zabierałem zasilanie dla ups-a i zero przerw dla sterownika:) Myślałem, że może trochę mrygnie, a tu nic :) Cały czas jest zasilanie.
