15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
Witam.
Ja taki zestaw będę miał do sprzedania :)
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24702-zestaw/?do=findComment&comment=330644
Najlepiej zastosować pompę z auto adaptacją. Sama się dostosuję.
Pozdrawiam :)
Witam,
ja kiedyś miałem tłokowca i sterowł nim iryd pid z czujnikiem spalin. Przy tłoku masz sporą dawkę paliwa, ale iryd dawał radę. Szczególnie dopalanie przy dawce paliwa.
Ja byłem zadowolony.
"@JABOLKG
Swoją drogą, od trzech dni działam na termostatach elektronicznych z Danfosa, temperatura stoi sztywno jak pal Azji, polecam.
"Witam,
i ja mam grzejniki na głowicach danfoss connect tylko sterowanych przez danfoss link :) super sprawa :)
Witam,
spokojnie :) będziesz miał czas i chęci to wstawisz. Kolega wyżej wstawił fotki i komora oraz palnik wyglądają całkiem ok.
Dzięki i pozdrawiam :)
Witam,
Dziękuję za zdjęcia. Wygląda całkiem dobrze :) i jestem ciekaw jak będzie w sezonie grzewczym. Ale myślę, że da piecyk radę :)
Może jakieś fotki wrzucą :)
Spoko :)
Nie, tak z jakiegoś sklepu w necie. Gdzie taniej. Akumulator mam taki "Akumulator 115Ah 760A Exide dual ER550 DC" Rozglądałem się za AGM podobnej mocy ale cena :) Ten który mam daje radę spokojnie :)
Witam,
Z tej serii chyba 500 jest najniższa.
Powiem Ci szczerze, że aż tak się nie zagłębiałem :) Coś tam jednak się dzieje bo co jakiś czas przełącza się i na wyświetlaczu prawym pokazuje mniejszy prąd :) Co jakiś czas włącza też chłodzenie :) Myślę, że kontrola nad akumulatorem jest.
Witam.
Ja mam taki i jak na razie jestem zadowolony. Większy, bo używam zapalarki :)
http://voltpolska.pl/pl/glowna/13-zasilacz-awaryjny-sinuspro-1500-e-12v.html
A akumulator mam coś takiego http://m.andex.eu/pr...DUAL-ER550.html
Podpięty pod ten zestaw mam sterownik pieca K1PRv4 (pobór zapalarki 900W, 2 pompy energooszczędne, podajnik, wentylator, siłownik zaworu) , moduł internetowy, moduł wyciągówki spalin (wraz z wentylatorem), panel pokojowy i teraz jeszcze anoda tytanowa aktywna.
Daje rade :)
Raz testowałem zestaw w normalnej pracy z urządzeniami (bez zapalarki) przez ponad 6 godz. i pokazało tylko spadek jednej kreski :) która spada zaraz po odcięciu prądu. Największe zamieszanie robi zapalarka, ale to trwa kilka min. i zaraz wraca wszystko do normy :)
Pozdrawiam :)
Witam,
możecie wstawić zdjęcia komory spalania i palnika po takim letnim spalaniu?
Dziękuję
Witam.
A akumulator mam coś takiego http://m.andex.eu/product-pol-1877-Akumulator-12V-115-Ah-EXIDE-DUAL-ER550.html
Pozdrawiam :)
Pan Tomek dobrze radzi :) Ja mam coś takiego
http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-10_TL-WA850RE.html
wcześniej miałem podpięty kabelkiem pod to moduł internetowy. Teraz mam moduł z Wi-Fi, a urządzenie służy jako wzmacniacz sygnału Wi-Fi w całym domu.
:) :) :) o losie :) :) :)
WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH i spokojnego bezproblemowego spalania :)
Czyli na głównej stronie nie ma żadnych wizualnych zmian?
Witam,Dziś dostałem sterownik z serwisu techa. Żadnego opisu nie było, Pan tylko w dzień zadzwonił, że został wysłany, i wysypało się w nim całe oprogramowanie. I powiedział mi jeszcze, że jeśli już mam wgrywać nowsze oprogramowanie to wystarczy do nich napisać maila i prześlą plik do wgrania. W sumie ogólny koszt to 84 zł. Teraz mam wgrane 5.2.6.
co nowego po aktualizacji?
są jakieś widoczne zmiany wizualizacji?
Dzięki
Ja raz wgrywałem i też nie szło potem użyłem drugiego pena i poszło.
Jak już wysłałeś to daj potem info jakie są zmiany po aktualizacji. To może i ja wyślę :)
Dzięki i pozdrawiam
Wróciłem do 4.6.0. Niestety :(
Witam,
jak wybrałeś 15kW, a na tabliczce jest opisane , że moc kotła jest 15kW to jest odpowiedni wybór. Powinna być teraz taka informacja " DEFRO K1Pv4 3.2.5 PZ/ 1.6.0 15kW PZ"
Tak jest :)U mnie też nie rozpoznaje K1P ale ja mam st-280 Techa. Mam jednak potwierdzenie od jednego kolegi z forum, że mu działa na SPK, a ster pieca ma K1Pv4. Dziwne, bo poprosiłem o 5.2.5 i o 4.6.0 do spk, a na 5.2.5 przy starcie jest logo Tech i mi nie działa, a na 4.6.0 logo Defro i działa na st-280. 5.2.5 dostałem wcześniej od kolegi z forum i jemu działa na Spk a u mnie to samo, nie rozpoznaje stera pieca więc pomyłka raczej nie wchodzi w grę. Napiszę do nich jutro maila w tej sprawie.
Gilal, K1PRV4 na kotle to aktualne?
K1PRv4 3.2.5.
u mnie też wgrany nowy soft do spk lux i spk nie rozpoznaje firmy, choć jest wszystko jest z defro :(
witam,
w menu instalatora klikasz na "kalibracja poziomu paliwa" zasypujesz zbiornik opałem tyle ile zawsze będziesz dosypywał i klikasz "zasobnik pełny". Czekasz aż według Ciebie będzie pusty zasobnik i klikasz w tym samym dziale na "zasobnik pusty". Kalibracja zakończona. Zasypujesz ponownie zasobnik do pełna (tak jak w kalibracji) i w menu podstawowym klikasz "zasobnik napełniony". I to tyle :)
O jak fajnie :)
Wielkie dzięki :)
Palniki Pelletowe
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez gilal
Pewnie w trybie ciągłym zimą spalanie pelletu byłoby ok (w sterowniku wybierasz opał pellet i zmieniają się nastawy automatycznie) ale jak to większość pisze nie ekonomiczne.
Nowe wrzutowe palniki pelletowe to już całkiem inna praca.
Pozdrawiam.
