17
Treść opublikowana przez gilal
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
gilal odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
A przestawileś te wartości wentylatora spalin co pisałem wcześniej? Może u Ciebie będzie ok, ale u mnie one są zbyt małe jakie wylicza przy hall -
Ok. Daj znać co tam wyszło Tak jak wchodzę w menu serwis - ustawienia kotła - parametry pracy to nie ma tam właśnie uwzględnionych obr.min wentylatora spalin tylko są biegi. I tu może być problem. Dla nadmuchu 1 masz wartości obroty i biegi (bieg jest potrzebny jak masz wyłączony hall lub palisz bez pid) Te wartości nadmuchu 2 są mocno zaniżone wzgledem nadmuch1 (przy aktywnym hall). I TU MUSISZ BYĆ CZUJNY -
Ok tylko zobacz czy kociołek nie będzie się dławił. I jak to będzie przy większej mocy -
Wygląda ok Nie wiem, ala raz czy dwa uaktywniłem hall dla wentylatora spalin i te wartości były o wiele za małe co do nadmychu. Nie odbierał spalin tak jak powinien. Potem te wartości zwiększyłem (czyli już teraz obr. min, a nie bieg), ale też nie bardzo. Myślę, że z czasem coś będzie bo bez sensu byłoby podawać odczyty z wentylatora spalin, a tym bardziej sprzedawać takie z czujnikiem hall -
Jak na razie tak ma być. Jak pisałem wcześniej, wysterowanie (w menu producenta) wentylatora spalin musi być najlepiej o 2 więcej niż wentylator nadmuchowy. Ja mam wentylator spalin ustawiony w menu serwis - nadmuch 2 (kod 5263) inim. wentylator na 1. A w menu serwis - ustawienia kotła - parametry pracy - nadmuch 2 - ustawione mam na 4 bieg -
Witaj Tak, hallotron wentylatora spalin jest wyłączony. Ja cały czas kalibrację zasobnika mam z pojemności. Wpisujesz ile kg wchodzi do zasobnika i gitara. Potem klikasz zasobnik napełniony i ok Pozdrawiam -
gilal odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ok jak znajdę chwilkę. Ale pewnie dużo też zależy od internetu. Pewnie najszybsze odświeżanie będzie jak internet będzie podpięty bezpośrednio przewodem modem - sterownik. -
Ta fotka to właśnie z emodul -
Nie zwracałem uwagi -
@Darekgra Dokładnie :) Eeeetam szczęściarze :) -
Przy pellecie mam inny ster. Menu - menu - ekran producenta -
To jest raczej potrzebne do pracy z wydajności. Jest taka opcja, ale to kiepsko działa -
stalmark Stalmark ekosilver 24kw, z trudem osiąga zadaną temperaturę
gilal odpowiedział(a) na Rometer temat w Kotły pelletowe
Przecież tak jest na tym moim zdjęciu. Jak kto woli. Mi tak pasowało bo zawór 4D dawał radę, a ten zabieg jeszcze poprawił ten komfort. Jak miałem na eko to i tak przeważnie była wysoka temp. kotła i zarazem powrotu. Teraz jak jest pellet i dochodzi histereza to lepiej to wspomóc i częściej kontrolować wysoki powrót Pozdrawiam :) -
Czy ja coś proponuję? Fotka była już wczesniej zrobiona. U mnie tak jak jest pokazane działa i wszystko w temacie. Pompę mam ustawioną jako kotłową i uruchamia się jak temp. powrotu spadnie poniżej 58° (zaznaczam tak jest u mnie), a zawór 4D pracuje sobie stabilnie. Przy pompie na powrocie z 4D pompa musi pracować cały czas powyżej progu, a zakres regulacji zaworu jest od razu wyższy (co mi nie pasowało) Jeszcze raz, u mnie to pracuje ładnie i tak jak chciałem, a Tobie to może się nie podobać (masz prawo), ale to już Twój problem. Pozdrawiam Ps. U szwagra też jest podobnie i jest super. Tylko, że on ma jeszcze sporo podłogówki. -
Witaj Wiec tak, pompa za mieszaczem (auto adapt), pompa do CWU (danfos bez auto adapt) i pompa na krótkim obiegu (tu też auto adapt, ale idze na stałym) Z powrotu 4D idzie swobodnie i bez pompy Pozdrawiam -
Masz podłączony pod regulator standard. Wejdź w menu instalatora i zawór wbudowany. Tam masz regulator pokojowy i zobacz co możesz zadziałać -
No tak :) Jak najbardziej :) Dlatego musi kolega zobaczyć u siebie w emodul i zamieszać trochę :) Pozdrawiam -
Musi sobie zobaczyć jak będzie dla niego lepiej i na tą chwilę ustawić aby było ciepełko :) Potem sobie zmieni -
Ale może można ją ustawić pod mieszacz i pompę puści. Nie wiem jak tam jest podpięte. -
Jezeli masz w emodul podgląd temp. pomieszczenia to zwiększ zadaną i Ci powinno puścić. Najwyżej sobie potem obniżysz albo zdalnie wygasisz kociołek :) Nie wiem jak masz podpięty ten panel, ale zobacz czy nie można zmienić jego działanie aby sterował mieszaczem i obniżał tylko zadaną jak pomieszczenie dogrzane. Sterowanie/uruchomienie pomp od zadanej..... Musisz zobaczyć jak możesz na daną chwilę zamieszać aby było ciepełko :) Możliwości trochę jest :) Pozdrawiam -
Zawsze możesz wyłączyć "funkcję rozpalania" w menu instalatora. Sterownik nie powinien brać pod uwagę pokojówki i kocioł będzie rozpalał się o histereze Pozdrawiam -
gilal odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Wszystko ok, tylko i kotły 5 klasy czy jeszcze wyższe mają testy na wszystkich tam zawirowaczach, szamotach.... A tu taki gość kupuje taki kocioł i zaraz na forum pisze, że mu cieknie komin. Więc co, wywala co możliwe aby podnieść temp. spalin. Zaraz drugi pisze jak w taki kocioł można wsadzić ruszt bo chciałby spalić "gałęzie z ogródka" :) I taka to klasa. Ludzie muszą sobie uświadomić co robią Pozdrawiam -
Panowie, myślę, że jak korzystacie z hall czy to z turbinki lub wentylatora i palicie w PID to parametry nadmuchu trzeba regulować (jak już ruszacie) impulsy na minutę. Algorytm powinien brać pod uwagę tylko te parametry. Jeżeli już nie ma odczytu impulsu lub palicie bez PID to dopiero parametr ten drugi (czyli bieg) Pozdrawiam -
Mogą już stosować inne wentylatory jak taki adapter przysłali. Inej mocy. Tak tylko sobie dumam :) ale warto dopytać. Jak są inne to mogą być już inne parametry Pozdrawiam
