gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. No i ok. Poprostu trzeba wszystko przejrzeć i ustawić wedle swoich potrzeb :) A nawet jak coś nie tak to warto zaobserwować co będzie się działo i reagować
  2. Ale jak chcesz to grzanie CWU i pomieszczenia powinno być niezależne
  3. Pewnie tak. Można dla sprawdzenia ustawić większą histereze pomieszczenia. I zobaczysz czy będzie inna reakcja
  4. Dziwne bo jak pisze kolega, że wcześniej było ok
  5. Nie wiem. Może spadki napiecia, może. To jest do ustawienia tylko trzeba normalnie wskazać sterownikowi. Tu mi się wydaje, że nie ma siłownika i sterowanie jest pompą. I takie było założenie. Tak też można, jak komu tam pasuje.
  6. Najlepiej jak zaleca producent. Dogrzany powrót stabilizuje pracę kotła. Kocioł to jedno, a instalacja to drugie.
  7. SPK powinien Ci obniżać zadaną mieszacza jak jest zbyt ciepło. I na odwrót. Musisz wskazać czym ma sterować SPK w sterowniku na kotle
  8. Ja u siebie mam podpiętą pompę jako przewalową i oprócz ustawienia progu startu tej pompy mam jeszcze próg tem. powrotu. Pompa startuje np. od 45° i jak powrót osiągnie 58° (w moim przypadku) to się wyłącza. Włącza się o chistereze 2° i podgrzewa powrót do 58° Tak jak piszą koledzy bez sensu (też w moim przypadku) mielić tą gorącą wodę. Jak już wszystko się wygrzeje pompa przewalowa stop, ale powrót i tak mam wysoki z zaworu 4D
  9. U mnie, aby ta funkcja zadziałała musi być uaktywniona "funkcja rozpalania". I tak jak pisał @eliks
  10. Spoko :) Chyba sam miałem taki problem więc przekazałem dalej :)
  11. Coś mi świta, że można ustawić zegar standardowo z SPK LUX, ale i też może brać info z sterownika kotła. Ja wcześniej miałem tak podobnie, ale jak ustawiłem aby czas był aktualny z sterownika to jest ok Pozdrawiam
  12. :) :) :)
  13. I jak przy takim ustawieniu, drzwi z palnikiem otworzyć i podejrzeć pracę palnika :) Oj się czepiam :)
  14. To tak jak ja :)
  15. Może się mylę, ale tak samo myślę jak kolega @Benton661
  16. Moim zdaniem, podtrzymanie w kotle pelletowym to nieporozumienie Ale to tylko moje zdanie :)
  17. I ja :)
  18. Może porozmawiaj z sprzedającym i podpytaj o użytkowników. Może ktoś ma w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania i zobaczysz, porozmawiasz z użytkownikiem tego palnika. O ile taką informację dostaniesz. A potem podejmiesz decyzję. Powodzenia
  19. Coś takiego https://allegro.pl/oferta/czujnik-temp-wylotu-spalin-komina-pt1000-tech-geco-7010376207 lub https://sterownikitech.pl/polprzewodnikowy-czujnik-temperatury-spalin-pt1000,id101.html
  20. :) :) :) Ludzie, wieszać na ścianie i aby słońce cały czas na niego nie świeciło i gitara. Nie ma co wnikać Pozdrawiam
  21. Lub np. "wymień piec/kocioł" :)
  22. Może warto podnieść tlen dla sondy. Tylko trzeba zerknąć na jakiej mocy często palnik pracuje i dla niej podnieść tlen Pozdrawiam
  23. :) działa, działa :)
