gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. 👍👍👍
  2. No, może być inaczej. Ale to inny ster i mogę się mylić.
  3. Ok, rozumiem. Ale ostatnie fotki są ok
  4. Witaj Tu komora wygląda fajnie👍 Ja u siebie ustawiłem sondę tak aby zbyt szybko nie reagowała. Bo podobnie się działo przy czyszczeniu rusztu w trakcie pracy. Poprostu dałem trochę czasu na zmianę nadmuchu jak mocno odbiega od wartości zadanej. Tak myślę, że jak masz ustawioną wartość niższą tlenu to kopci, a zwiększasz tlen to masz stratę kominową i wydmuchuje Ci pellet to może warto delikatnie zmniejszyć dawkowanie aby dopasować tlen. To tylko takie moje dumanie 😁 Pozdrawiam
  5. Zalecenia zawsze są standardowe, ale moim zdaniem lepiej zajrzeć do komory i po kilku cyklach ocenić jak wygląda. Nadmuchy mam standardowe. Tylko, że ja mam jeszcze wentylator spalin i on też moduluje względem nadmuchu.
  6. Witaj Ja mam palnik i kocioł defro. Ster też pod ten palnik. U mnie nie ustawia się mocy pośrednich tak jak ma to np. plum. Ja zmieniłem sobie nastawy w ustawieniach serwisowych aby zwolnił z mocą 100% np. 4° przed osiągnięciem zadanej na kotle. Tlen dla sondy mam ustawiony przy max mocy 10, a 14 dla min. To w moim przypadku się sprawdza. Pozdrawiam
  7. Moim zdaniem jak jest możliwość to GAZ
  8. Tak jak pisałem wcześniej, najlepiej dobrać nastawy do własnych potrzeb ? Ogólnie kociołek fajny i ster APC 3 też ok. Pozdrawiam
  9. Jak będzie mały odbiór ciepła to zawsze przebije. Będzie trzeba potem zobaczyć ile wytrzyma po wygaszeniu do następnego rozpalenia (oczywiście dobrać akceptowalną histereze). I tak ile takich cykli na dobę. Jak dom szybko sięnagrzewa i długo trzyma ciepło to warto palić z kontrolą panela pokojowego / termostatu. Dlatego warto samemu zobaczyć i ocenić ?
  10. Tak jak pisałem wcześniej. Ja u siebie mam same grzejniki, na nich elektroniczne termostaty, pompa mieszacza pracuje cały czas w zimę. Kocioł pracuje o histereze i tak cały czas. Natomiast u kolegi, który ma kocioł taki sam jak Ty kocioł już pracuje inaczej. Instalacje ma inną i już trzeba kocioł prowadzić inaczej. Pompa mieszacza pracuje cały czas, panel pokojowy obniża lub podnosi temp. na mieszaczu. Trochę inaczej nastawy kotła i pracuje na niskiej mocy. Ale jak już przebije to stoi możliwie jak najdłużej. Mam do niego podgląd i widzę co się dzieje. Natomiast w sezonie przejściowym kolega ustawia już sterowanie kontroli z panelu pokojowego. Obniża lub podnosi temp. na mieszaczu, ale jak temp. pomieszczenia zostanie osiągnięta to wygasza kocioł. I tyle. Tak jak pisałem, warto ustawić kocioł i jego nastawy pod swój kkomfort. Bo nastaw jest sporo? Pozdrawiam
  11. ??? myślę, że to nie ma sensu na przykład w trybie letnim ?
  12. Witaj Myślę, że użytkownik sam powinien sprawdzić co będzie dla niego akceptowalne? Dużo zależy od strat cieplnych domu, całej instalacji, akceptowalnej temp. w pomieszczeniach, pojemności wodnej kotła lub czy jest bufor no i jak wszyscy zapewne akceptowalną ilością spalanego pelletu? Akurat w tym modelu kotla/sterownika można połączyć kilka opcji co pisałeś, ale to trzeba sprawdzić samemu w swoim domu. Nie trzeba się bać i warto ustawić opcje (swoje nastawy) np. na tydzień i sprawdzić czy zaakceptujesz ten komfort oraz spalanie. Pozdrawiam i powodzenia ?
  13. Może, ale jak ma aktywną pompę CWU lato to powinna ona to odebrać. Funkcja pompa CO lato powinna być wyłączona. Zabezpieczenie wywala wodę przez wszystkie pompki chyba jak jest 85-90 stopni.
  14. Jak dobrze pamiętam to chyba raz na tydzień czy dwa uruchamiają się wszystkie pompy na chwilę aby nie poblokowaly się. Może to zauważyłeś ? lub masz jeszcze ustawione. Tam wszystko jest proste ?
  15. Spoko. Pozdrawiam
  16. Witaj Zobacz w ustawieniach czy masz wyłączoną funkcję "pompa CO lato" , a włączoną "pompa CWU lato". W ustawieniach instalatora musi być aktywna "funkcja rozpalania". Oczywiście i "tryb letni" ? Brałem pod uwagę, że masz sigmę pellet. Pozdrawiam
  17. Ooooo kurde!!!! To żeś pojeździł ? Szczęście w nieszczęściu, że żeś się nie podziurawił i oczy całe ✊ Współczuję ? Zdrowiej jak najszybciej Pozdrawiam chłopie
  18. Mam nadzieję, że składasz z samym mechanizmem, a rusz wkłada się na końcu. Ja bym sprawdził na pracy ręcznej czy pracuje sam mechanizm z prowadnicą. A potem założyć ruszt.
  19. Przyczyn może być kilka. To co pisał kolega wyżej, zablokowany ruszt przez niedopalony pellet (trzeba na pracy ręcznej cofnąć ruszt, sprawdzić i oczyścić), przy domykaniu nie widzi czujnik hall (jak domknięty ruszt to powinna być ikonka H) Proces rozpalania nie rozpocznie się jak ruszt nie bedzie w pozycji. Powodzenia
  20. Palnik defro. U mnie Sigma 5 klasa. Szwagra też kocioł 5 klasa.
  21. Szwagier ma palnik wstawiony do kotła sas solid 14 kW, a ja palnik wstawiony do kotła defro Sigma 16 kW
  22. Szwagier pali nie klasowym pelletem i mówił, że bez problemu. Palnik Biopell 3 15kW
  23. Witaj Jak patrzę w telefonie to: menu - menu instalatora (w sterowniku "menu ustawień") i reszta na zdjęciach ? Myślę, że kopci na niskich mocach i bym podniósł tylko korektę dolną, ale to trzeba poobserwować. Oczywiście po zmianach odczekać aż unormuje się. Pozdrawiam
