Treść opublikowana przez Mario1969
Ogrzewanie Mieszkania 47M
I na 17 m może być potrzeba 1,25kw. Olejak stoi w miejscu jak się nagrzeje to się wyłącza. W pobliżu jest ok 30 kilka stC a w promieniu 2 m od niego 20 jakby się poruszał po pomieszczeniu lub wymusiłbyś ruch powietrza np 1m/s to temperatura po pewnym czasie byłay 2-3 stC wyższa. Wiesz, że im wyższe mieszkanie tym niższa temperatura na dole. Przy - 20 mój mój największy pokój 26m2 wys. 2.60 dają radę nagrzać 2 farelki bez nadmuchu na ustawionej mocy po 750 i 300W drabinka temperatura w pokoju 22-24stC okna 2 szt wielkie plastikowe po 10 latach mało szczelne - firankami rusza . Co do ciepławłaściwego.pl dane są orientacyjne jednak najczęściej trochę zawyżone. W moim wypadku były właśnie zawyżone wyszło 5,3 KW przy -20 , a potrzebuję ok 4,2-4,6 dla 60m2.Może i jest te 5,3 bo 3 osoby i agd to też energia.
Ogrzewanie Garażu 50M2 Zasypowym Per Eko Alfa Plus 18Kw
1kg węgla przy 80% sprawności kotła ma od 5 do 7KW. Myślisz, że w takim wielkim kotle uda ci się spalić z taką sprawnością mniej niż 1 kg/h no more, nawet kisząc spalisz więcej. Siedzisz już trochę na tym forum i doczytałeś jakie są skutki przewymiarowania . Jeżeli przy 0 stC mało jest 3kw czyli potrzeba 4-5KW to przy -20 potrzeba 12-15KW. Wiesz jakiego potrzeba grzejnika np firmy Purmo , już podpowiadam grzejnik dwupłytowy standardowy o mocy 4 KW ma wymiary 3metry na 60cm, wg twoich wyliczeń to na -20 to trzy byłyby już ok . Ja nie widzę na 50m2 3 takich kolosów.Dlatego coś nie halo z tymi więcej niż 3KW (bo jak napisałeś jest to mało) przy 0 stC bo już na taką temperaturę potrzeba co najmniej 1 takiego kolosa z Temperaturami 75na kotle/65 powrót/ 20 w garażu. No, jednak jeżeli się upierasz na CO z 18KW parowozem, a jego moc ograniczona np do 9 kw to połowę kotła murujesz i kupujesz 3 kaloryfery po 3 metry ponieważ prawidłowo moc kaloryferów powinna się równać mocy kotła i zapotrzebowaniu.
Od czasu do czasu poza sezonem grzewczym korzystam z blyss 12000btu z PC 1,2kw / PC 3,2 kw wpięty w komin od kominka. Próba w sezonie dla nagrzania pokoju 26m2 po 4 dniach chałupy pozostawionej bez ogrzewania o temp 14stC przy zewnętrznej poniżej -5 dała pozytywny rezultat. Początkowo temperatura wejścia powietrza z pokoju 14 wyjścia powyżej 35. W miarę ogrzewania temperatura wyjścia coraz wyższa do ok 44. Klimatyzator zakupiony za 999PLN w Casto. Jednak jest to pokój w mieszkaniu, a nie osobny garaż. Jakie chciałby osiągnąć temperatury znajomy - podkoszulkowe czy dresowe. Myślę że 2 takie w największe mrozy wystarczą na lekko dresowe siedzenie w warsztacie zużycie 2,4 KW -12x2,4x60gr ok 18zł/doba, zaś w temp powyżej 5 jeden działający w połowie 600wx12x60gr ok 5zł Jak prowadzić kocioł 18KW gdy zapotrzebowanie 1-2,5 KW większość czasu.
- Ogrzewanie Garażu 50M2 Zasypowym Per Eko Alfa Plus 18Kw
Cichewicz Logica Problem Z Paleniem
Pierwsza bardzo istotna sprawa bezpieczeństwa, Nie montujemy KPW jak mamy korzystać z dmuchawy i nie używamy jak działa dmuchawa. Rozpala się tam gdzie jest najswobodniejszy przepływ powietrza w twoim przypadku tam gdzie zauważyłeś. Jak korzystałem z dmuchawy to otwór wejścia powietrza w dmuchawę miałem dosłownie 1cm2. Nie znany jest przekrój twego kotła - nikt nie jest jasnowidzem. Węgiel to kostka czy miał? Zapoznaj się jeszcze z tymi kilkoma następującymi po sobie postami . Jest to pigułka zasad palenia od góry http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C3%84%C2%99gla-kamiennego&p=2952906&viewfull=1#post2952906
Piec Dolnego Spalania Hef
Krissmo . Co prawda nie DS ale GS muszę stanąć w obronie Marcela Pale Marcelem zakupionym w 2013 roku - ani grama szlaki, bardzo mało popiołu. Bardzo energetyczny cały czas potrzebuje dużo powietrza przy paleniu od góry w GS. W czasie gdy już pozostaje ok połowy koksu na kotle musi być minimum 65stC , nie mogą być zapchane ruszta. Praktycznie nie udaje mi się go spalić w całości zawsze zostaje od 0,4 do 1 litra koksików Pale również Chwałowicami zakup 2014. 1,5x więcej popiołu niż w marcelu potrzebuje mniej powietrza. Krótszy czas palenia ok 15%
- Problem Z Paleniem W Kotle Viadrus Herkules U24 Dolne Spalanie
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Andrzeju dosypywanie nic nie da za duża moc. Palenie od góry jest niezgodne z przeznaczeniem tego kotła i nie ekonomiczne, spalisz tyle samo lub więcej co grzałbyś samym prądem, opcja 1 Przeróbka i palenie najsłabszym papierowym węglem jeżeli Simonex22 ma rację, opcja 2: duży bufor ostre ładowanie, opcja 3 przepalanie małymi wsadami (rozpasz wygasa i od nowa po jakimś czasie ) musi być cały czas ogień prawie bez dymienia. Opcja 4 OZC i wymiana kotła wg wyliczeń. Wezwij jeszcze tego "mistrza fachowca " co doradzał taki parowóz, złóż reklamację.
Różnice Palenia Drewnem W Kotle Gs I Ds
Z wykresów wynika, że gdybyś w porę wyhamował temperaturę spalin do 200stC paląc od góry, to czas jak i temperatury byłyby porównywalne do GS o ile nie okazałyby się lepsze. U mnie temperatury na czopuchy nie przekraczają 220 stC nawet jak "intensywnie" rozpalam, zwykle 180-200. W przypadku wyhamowania temperatur spalin na 200stC wykres dla GS-a przesuwa się o 2-2,5h w prawo.
Adik 79 ten żeliwniak to akuratnie Kocioł dolnego spalania (DS) gdzie spaliny i ogień kierowane są pod zasyp. Problemem jest przewymiarowany kociołek który ma moc do 25KW ( a może to wersja 25-38KW) a teraz pewnie w tym domu potrzeba 5-8. Nawet przy -20 może być 2x za duży. Kociołek działa na 80stC, jednak pewnie większość czasu nie pali się "żywym ogniem" tylko kisi opał. W opiniach znalazłem też wiadomość że potrafi się rozpalić cały zasyp. Komora 50L to 42-45 kg węgla (możliwe że jest to wersja z komorą 60l gdzie moc od 25KW do 38KW), jak takie coś się rozpali to wytwórnia smoły. Trudno cokolwiek zaradzić . Przepalać 2 x po 5-10 kg, dołożyć bufor z 1000l. Będziesz dalej tak palił to komin niedługo do wymiany a jeśli nie systemowy to tylko czekać na wykwity.
- Różnice Palenia Drewnem W Kotle Gs I Ds
Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
janjan i vice versa. Ananas nie napisała jak pall , a jest to kocioł górny-dolny. Zobacz na prezentację szczelina górna w 19 ma z 10cm. Może pali poprawnie od dołu,a może pali niepoprawnie od dołu. Ananas mało danych jaka kaloryczność węgla lub nazwa z której kopalni i sort. Jak grubo ocieplony dom: ściany, okna, poddasze. Jak palisz to dym z komory spalania idzie do góry wraz z płonieniem czy w dół po ruszcie na dole za przegrodę - rączka klapy wewnętrznej masz ustawioną w stronę tyłu kotła czy w stronę klapy załadunkowej. Jaki dym z komina kolor przejrzystość. Jak długo dymi po zasypie ? Ile wrzucasz na zasyp kilogramów ewentualnie litrów (znając sort można określić mniej więcej ilość kilogramów) jako długo się pali taki zasyp. Mogę tylko przypuszczać że 7ton/150dni/24h=1,94kg/h co na 300m2 może być dobrym wynikiem.
- Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
W Jaki Sposób Najlepiej Ułożyć Cegły Szamotowe
Pomimo, że jestem właścicielem sposobu ułożenia na U to go nie polecam ponieważ rozgrzany szamot powoduje szybsze gazowanie, a co za tym dymienie. Ja zawężam ujście ognia i spalin poprzez metalową trapezową nastawkę położoną na szamocie w kształcie U. Ujście ognia w czasie gazowania to pole 7-10cm2 w głębi kotła.
Węglowe Oszustwa
Z życia: Podjeżdżam na skład węgla i pytam Panią w okienku : -Mogę zważyć skuter? Chwila wahania Pani pozwala: Stawiam skuter na wyskakuje 260 kg (równe) - "o w mordę", w dowodzie stoi jak byk 235, ale ok może to bez płynów. Siadam patrze na wagę, a tam równiusieńkie 400, ło Matko, ja 140 kiedy przytyłem te 14 kg. Morał z tego będę ważył skuter dzień przez zakupem.
Przede wszystkim zmniejszamy powierzchnię rusztu, aby zmniejszyć moc w okresie gazowania węgla i wykorzystać jak najwięcej palnych gazów, a to jest nawet do ponad połowy czasu spalania zasypu , w fazie koksu ma to mniejsze znaczenie. Co do komory moje zdanie: raczej wąska niż szeroka (większa powierzchnia styku) i głęboka aby jak najdłużej żar schodził w dół w GS- jednakowoż jak będzie zbyt głęboka powstaną kłopoty z odpopielaniem. Moja powierzchnia kotła jest wyłożona szamotem w kształcie U. Sprawdziłem nie jednokrotnie czas spalania takich samych ilość węgla z ograniczenie rusztu jak i bez niego . Stało-palność na plus ponad 20% przy zmniejszonym ruszcie.
Marsland dużo tego opału Tobie schodzi. 15 kg dziennie na 60m2 w kamienicy w temperaturach dodatnich. Licząc minimalnie : listopad i kwiecień po 0,4t. grudzień marzec po 0,6t.styczeń luty 0,8t sumując minimum 3,6 t węgla, a już 2,5 tony na mieszkanie w kamienicy przy takich ciepłych zimach to dużo. Policzyłem na ciepłowłaściwie.pl te spalanie i wyszło żeby zużyć 3,6t węgla w miarę efektywnie ok 60% to mieszkanie musi spełnić takie warunki: w kamienicy mieszkasz sam, okna stare, mieszkanie bardzo wysokie 3m. tu wersja jak są sąsiedzi http://cieplowlasciwie.pl/wynik/11rl
Zastępczy Sterownik Pid
Dalasek to mój temat :https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18716-bezdymne-spalanie-drewna-w-kotle-gs/?do=findComment&comment=202900- sfilmowany. Po krótce 6,5- 7 kg drewna przy dobrym przygotowaniu mogę spalać bezdymnie powyżej 5h i taki wkład przy temperaturach na dziś wystarczyłby dla niektórych jako całodobowe ogrzewanie, ponieważ temperatura w moim mieszkaniu 60m spadłby max do 19 stC. Jednak mi poniżej 23-24 jest zimno, dlatego palę węglem bo jest mniej uciąźliwy 1x dziennie np. dziś (średnia dnia i nocy ok 5stC) Chwałowice ok7kg (czas podawania na mieszkanie powyżej 10-11 godzin wody o temperaturze 42-46stC ) (na marcelu powyżej12h) - podłogowe robi robotę- nabite od 26-34stC trochę więcej niż pod 1/3 mieszkania, a grubość betonu pod którymi leżą rurki od 12 do 22 cm. W obiegu mam ok 90-100 l glikolu. Jeżeli temperatury średnie dobowe są wyższe niż 12 stC to przepalam co półtorej dnia a nawet co 2 dni.
Kocioł Dolnego I Górnego Spalania - Jak Palić?
Arti wiedza na temat jaka jest szerokość górnej szczeliny została dostarczona po 4 dniach i prawie 50 poście ta szerokość to na oko 2-3cm wcześniej była na szerokość palca. W liczbie mnogiej napisałeś "podpowiadaczy", a jak się wczytasz była tylko dosłownie jedna post 8 w trybie nakazowym palenia od góry.Część piszących raczej nie wskazywały konkretnej metody lecz działały na zasadzie szkolenia. Zaś kilku konkretnie wskazało na dolny sposób palenia. Nie zauważyłeś, jak ciężko się szło z właścicielem postu krok po kroku. Trzeba było się wcześniej odzywać mistrzu, a nie po 8 dniach , na dodatek z niepotrzebną już ironią. Tym postem nic nie wniosłeś nowego.
Nie za duża ta szczelina. Jeśli chcesz palić od dołu musisz zrobić ja opisał to mac65 zatkać górną szczelinę, zrobić doprowadzenie PW, aby ogień był zasysany tylko dolną szczeliną i kumulował się za pionowym wymiennikiem. Wtedy rozpalasz i dosypujesz węgla. Możesz palić bez wygaszania. Dodatkowo jak zmontujesz jakiś palnik będzie czystość i ekonomia, ale o tym w tym poście http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych . Jeśli palić chcesz od góry czyli po zupełnym wypaleniu wsadu ( brak żaru),robisz nowy zasyp przy odblokowanej dolnej szczelinie zasyp bedzie bardzo szybko się rozpalał ponieważ masz cug od góry i od dołu . Na dodatek gdy zimne powietrze z popielnika idąc kanałem za pionowym wymiennikiem będzie znacząco wychładzać kocioł.
Jeżeli chcesz palić od góry zmierz tą przerwę co jest na górze w komorze spalania podaj wymiar. Dodatkowo przy takim sposobie palenia koniecznie trzeba tą dolną szczelinę zatkać w ten sposób, aby za pionowym wymiennikiem nie mogło dostawać się powietrze gorące z komory spalania jak i zimne z popielnika.
- Kocioł Dolnego I Górnego Spalania - Jak Palić?
Mahony u góry jest przerwa nie wiadomo jakiej szerokości Pan Leniuszek nie zadał sobie trudu z wymiarami może to być 2mm jak i 10cm tak samo jak i na dole. Na tą chwilę jest to kocioł górno-dolny (wg szkicu) w którym NATURA pokazuje jak idzie płomień a my tego też nie wiemy czy ogień zapalony na górze idzie w górę czy jest zasysany w dól kotła. Pytanie do właściciela czy wyczystka wyczyszczona (małe górne drzwiczki)?
