20
Tak czy owak musi być dodatkowa pompa żeby zasilić ten rozdzielacz. Autor mógłby sobie przeliczyć, co będzie bardziej opłacalne. Bo dwa krótkie rozdzielacze + pompa+3D +siłownik do podłogi oraz druga wspólna pompa do grzejników+CWU +elektrozawór na ładowaniu bojlera oraz ewentualnie 3D do ochrony powrotu to podobny wydatek. Ale autor widocznie jest już zdecydowany na rozdzielacz kombi.
gmaj22 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tzn? Dopala/nie dopala z lewej-prawej czy od przodu-tyłu? Korona palnika prostokątna czy okrągła? -
Żeby tylko instalator z głową to podłączył i wyregulował.
Podejrzewam, że nie jest prawidłowo. Czy przypadkiem nie zamyka od strony pompy? Pokaz ten zawór. -
Jaka konkretnie dmuchawa? Typ, moc? edit: (Juz doczytałem: 80 W) :) 3d w funkcji mieszania i obniżania temperatury na grzejniki nie ochroni powrotu. Jeśli założysz na grzejniki zawory z głowicami termostatycznymi, dasz pompę przed 3D i będziesz miał ochronę powrotu. -
Problemy po założeniu instalacji solarnej.
gmaj22 odpowiedział(a) na niewiem9 temat w Instalacje CO i CWU
Zdjęcie albo spisać z tabliczki zakres temperatury. Czy jest pompa cyrkulacyjna CWU? Czytać pytania. -
Jak jest podłączony ten zawór 3D termostatyczny i jaki ma zakres temperatury? -
Kaloryczność i dawka to wartości odwrotnie proporcjonalnie. Zwiększając dawkę, zmniejsza się (w domyśle) kaloryczność, zmniejszając - odwrotnie. Oczywiście przy stałej mocy palnika. -
Domyślam się, że kocioł jest podłączony z prawej strony, więc otwieranie zaworu masz w lewo. Sprawdż siłownik podłączając go do gniazdka 240 V: przewód N-niebieski oraz jeden z fazowych L1 lub L2. -
Zrób najpierw zdjęcie samego zaworu 3D i jak jest podłączony w instalacji. -
Przy WPA 07 fabryczne też są 0,68 uF ale wskazany jest 1,2 uF. -
Dla 105 W dmuchawy "mądry" wzór podpowiada kondensator 3,28 uF Daj 3 uF/400 V - będzie dobrze. Tylko jakiś markowy, Miflex lub podobny. -
Nie pasuje mi tu coś: dmuchawa 105 W i nadmuch dla mocy min 13% a dla max-36% ??? Jesteś pewien, że masz komorę powietrzną w palniku czystą? Wyczyszczone otwory nadmuchowe? -
1 cal z kotła powinien prowadzić też bezpośrednio do zbiornika wyrównawczego otwartego, a tego u Ciebie nie widać.
Instalacja przy kotle na PEX20? Nie dogrzejesz w ten sposób skutecznie powrotu. Można jedynie próbować przepływami. Masz w ogóle zabezpieczenie tego kotła zgodnie z przepisami? Bo widząc to, nie odważę sie doradzać dławienia przepływów.
Przede wszystkim to sprawdż poprawność wskazań termometru, dając go na chwilę na rurę zasilania kotła. Temperatura powrotu zależy głównie od temperatur w obiegach co i cwu, średnic rur w tych obiegach oraz przepływów. Napisz, jakie są średnice i jak ustawione pompy c.o. i cwu.
Z reguły sterownik nie uruchomi pompy CWU, jeśli temperatura CWU jest wyższa niż temperatura na kotle. Trzeba albo "oszukać" nieco czujnik CWU kalibracją, albo odpowiednio ustawić histerezę. Np. temp. kotła 60 C, temperatura powrotu 52 C, to temperatura CWU np. 55 i histereza 3 stopnie.
Miało być najtaniej i najprościej. Pompa CWU w pracy ciągłej lub czujnik temp. CWU na powrót kotła. To dorażny sposób, a docelowo tak jak wcześniej napisał @sambor
Nie jestem na 100 proc pewien, ale chyba Defro ma taki podajnik. Ważyłem podawanie przez 5 min. "Wypluł" bodajże 0.95 kg. -
"Z górki" wygląda to tak: 6,7 /1,5 X 3,6 = ok. 16 -
" Co do spalin to aż mi się nie chce wierzyć że przy modulacji 30% spaliny 60 stopni chyba że czujnik spalin w kapilarze nie bezpośrednio w czopuchu u mnie temperatura spalin od 90przy 14% do 120 przy 30% modulacji " Znaczenie ma nawet umiejscowienie samego czujnika spalin. Różnica temperatury sięga nawet 20-30 stopni przy umiejscowieniu czujnika 20 cm dalej w czopuchu. -
Daj pompę kotłowa z płynną regulacją i niech kręci cały czas. Dodatkowy czujnik i cykliczne włączanie tej pompy tylko zdestabilizuje instalację. Np. taką to jest Wilo Yonos Pico PS: Przyszło mi do głowy, żeby pompę kotłową zasilać z wyjścia pompy c.o. (zmostkować razem). Załączenie pompy CWU w priorytecie wyłączy obie pozostałe pompy i zamknie mieszacz. Podczas ładowania bojlera o ochronę powrotu nie musisz sie martwić. Nie musisz tak łączyć, jeśli sterownik kotła programowo wyłącza wszystkie pozostałe pompy po załączeniu pompy CWU w priorytecie. Po drugie to zależy też od obciążenia styków przekażnika pompy C.O. Wtedy podłączasz pompę kotłową jako dodatkową i zaznaczasz ją jako stale włączoną. Możliwości jest kilka.
Teraz tak :) Nie zapomnij tylko o filtrach przed pompami i zaworach odcinających. I tak jak pisał @sambor wcześniej: grzej CWU w priorytecie. Bo jak pompy CO i CWU będą pracowały równolegle, to w chwili włączenia pompy CWU, temperatura za mieszaczem spadnie nawet o kilkanaście stopni.
Za pompa kotłową tez musi być bezwzględnie zawór zwrotny, bo jak będziesz grzał CWU w priorytecie, słownik zamknie mieszacz i pompa CWU będzie mieszać wodę z zasilania kotła i powrotów przez obieg kotłowy mieszacza. PS: Na poprzednim szkicu nie było ZZ, dlatego narysowałem również na powrocie CWU :)
