gmaj22
  1. Z obróceniem dmuchawy też może być problem, bo przeszkadzają sruby podajnika. Na to też jest rada: rozebrać obudowę dmuchawy i nawiercić nowe otwory na ośkę klapki w dolnej części kanału. Wtedy przeciwwagę ustawić tak, jak jest teraz :)
  2. Spokojnie, zmieści się jak masz pomiedzy rozdzielaczami około 40 cm. Być może trzeba będzie obnizyć belkę powrotu, ale jest to wykonalne. W rozdzielacz powrotu, poprzez trójnik wkręcasz ATM obrócony o 90 stopni, potem bezposrednio od ATM pompa do rozdzielacza zasilania. Pod trójnikiem powrotu od razu przykręcasz zawór kulowy, potem ZZ i do powrotu kotła. Coś w ten deseń: Strzałki to odpowietrzniki: na zasilaniu automatyczny, na powrocie ręczny.
  3. Tak jak jest teraz, to nie działa i nie będzie działać. Musisz obrócić ten wentylator "do góry nogami".
  4. Nie wiem,ile wyliczy sterownik? Ja wyliczyłem niewiele ponad 4 sekundy (17gramów) na minutę
  5. Są wolniejsze bo chłodniejsze a więc cięższe. Cięźkie wolne wiec leniwe :) Teoretyzuję teraz, ale gdyby tą gorącą środkową strugę "zmusić" do tego aby skierowała się ku ściankom, oddała warstwie laminarnej nadmiar swego ciepła. Przyspieszyłoby to jej ruch i zdolność do oddania tegoż ciepła do wymiennika. Jakiś deflektor rozpraszajacy na dole lub odbijający na górze wymiennika(zależnie od jego konstrukcji)?
  6. Dlatego prosiłem o zdjęcie rozdzielaczy:) Teraz to już przydałyby się zdjęcia instalacji, żeby coś sensownego doradzić.
  7. Żeby sterownik wyliczył sobie moc, potrzebuję dwóch parametrów:przesypu i kaloryczności pelletu.
  8. Zaburzyć strugę "centralną", żeby się ku bocznym ściankom skierowała?
  9. Zapłaciłeś juz temu "hydraulikowi"? Jeśli tak, to każ mu to jak najszybciej poprawić.
  10. Im więcej do zasobnika sypiesz, tym wieksza różnica :) Ale w celu wyliczenia dawki czy mocy minutowy czy dwuminutowy test w zupełności wystarczy.
  11. Jakikolwiek parametr by nie definiować, to ważny jest przesyp - ile podaje na sekundę, minutę czy godzinę.
  12. Parametr ilości podawanego paliwa jest b. ważny. Musisz zrobic test. Oczywiście nie całogodzinny :) Odpinasz plastikowa rurę od palnika, wkładasz do reklamówki i na ręcznym ustawieniu włączasz podajnik przez 2 minuty. Ważysz zawartość reklamówki i mnozysz przez 30. Wartość wpisujesz w parametrach palnika. Powinieneś mieć jeszcze kaloryczność paliwa, żeby dobrze dobrał moc. To dla pracy w FuzzyLogic - czyli automatycznej modulacji. Jak palnik pracuje na ustawieniach standardowych, czyli mocy min/max te parametry są pomijane. Ale dobrze jest je znać, żeby prawidłowo dawkę ustawic :) Dawka startowa mniej wiecej się zgadza, z tym co napisałem: 15 dag to 10 minutowe zapotrzebowanie dla 3kWh:)
  13. Wystarczy fotka rozdzielacza. Czyżby nie było tam pompy za ATM?
  14. Nie narzekaj chłopie, bo spalasz zaledwie 3 kW/h na 120 metrową chałupę, czyli 26 W/m2. Co najmniej połowa tu czytajacych chciałaby tyle spalać. Co do ustawień: w Twoim przypadku nawet wskazane byłoby, zebyś ustawił palnik na 10 kW. Wtedy moc minimalna bedzie właśnie około 3 kW. Powinna nieco obnizyc się temperatura na kotle. Moim zdaniem takie palenie jest bardziej ekonomiczne niż krótkie na pełnej mocy z wygaszaniem. Nie jestem pewien, jak jest u Ciebie, ale podczas rozpalania podawana jest najczęściej 10-krotna dawka pelletu jak dla mocy minimalnej. To nie zawsze jest korzystne, a wez również pod uwagę zużycie zapalarki.
  15. No to podwójnie żle, bo nie masz zaworu zwrotnego tam gdzie trzeba i pompa zaciągała powrotem z kotła.
  16. Ty dalej swoje....Chłopie zrób zdjęcie tego 3D - najlepiej ze ściagniętym pokrętłem. Mając pompę za zaworem, NIE mozesz blokować wyjścia na grzejniki!! Na podstawie tego, co piszesz, wnioskuję, że masz ŻLE.
  17. A kto napisał posta #81 ????
  18. Czytałeś mój wcześniejszy post? Co wg Ciebie oznacza spłaszczenie na "półksiężycu"? Bo bez tego ani rusz... Jeśli to ścięcie na trzpieniu, to tak jak narysowałeś w poście #81 jest żle - niezaleznie od tego, czy pompa jest przed, czy za zaworem.
  19. Panowie: ustalmy moze najpierw, co autor ma na myśli, rysując mieszacz. Dla mnie środkowy półksiężyc to trzpień zaworu i ścięcie na nim. Wg tego jest połozone zwierciadło i wg tego były moje porady. Autor zwierciadła przecież nie widzi - trzpień i ścięcie na nim natomiast tak :)
  20. Jako pogodówka - nie. Ale jako stabilizacja temp. powrotu-tak. Wtedy czujnik zaworu na powrót kotła i zamiana podłączeń siłownika w sterowniku. Tak, aby w celu podniesienia temperatury powrotu siłownik ZAMYKAŁ zawór. PS: Jesli nie przełożyłeś pompy przed zawór, to wcześniejszy Twój szkic z położeniem zwierciadła/trzpienia był dobrze.
  21. Do autora: zauważ, że do boku belek masz przybite łaty. Belki stropowe na pewno mają więcej niż 14 cm wysokości. Widoczne deski poprzeczne oparte są na tychże łatach a nie na belkach. Pomiedzy widocznymi deskami a właściwą podłogą jest pewnie jakaś "glinosieczka", keramzyt itp. Usuwając łaty i krótkie deski masz dostęp do całej przestrzeni "podpodłogowej".
  22. Autor widocznie nie ma, skoro pyta, zeby się upewnić ;)
  23. Ochrona powrotu przy pomocy stale pracującej pompy CWU to ostateczność, jesli brak innej metody. Ty masz 3D i dlatego pytałem o głowice termo na grzejnikach. Jeśli tak, to zawór 3D na zasilanie za pompę jako rozdzielacz i masz ochrone powrotu.
  24. Czyli tak jak myślałem - jest żle. Patrz na ścięcie trzpienia. Jaki producent zaworu? Ma być tak: Napisałeś:"a ja przełączyłem 3d jako rozdzielacz." To nie jest tylko kwestia przełaczenia, ale i przełożenia pompy. Po przełożeniu pompy nalezy jeszcze zmienic zakres pracy zwierciadła zaworu.
  25. Jaki rozmiar w calach, to patrz, co jest wybite na nyplach i trójnikach - jeśli nie są redukowane. Ze zdjęcia trudno wywnioskować, a Helwita do 2 cali ma mosiężne.
