Pancerpol Obrotowy Czy Nie Po Czym Poznać
Zawór róznicowy jest moim zdaniem zbędny, o ile nie chcesz grzać cwu latem grawitacyjnie - ma to sens tylko z zasilaniem awaryjnym.
Skoro jest tak jak piszesz, to najwyrażniej przegroda chodzi w osi poziomej +- 45 stopni i wtedy rzeczywiście kręcąc w lewo, będziesz zwiększał temperaturę na podłogę. Oznaczenia na mieszaczu: "C", "H", "R" i "MIX" również wskazują na prawidłowe podłączenie. Robiąc modernizację, wymieniłbym na 3D z siłownikiem i sterował programatorem pogodowym i pokojowym z obniżeniem temperatury za mieszaczem po dogrzaniu pomieszczeń. Pompa mieszacza musiałaby wtedy chodzić non-stop.
Dałbyś radę ustawić pokrętło na połowie zakresu i ściągnąć je w takiej pozycji z zaworu? Oraz zrobić zdjęcie osi zaworu?
Jesteś pewien, że jest dobrze ten mieszacz 4D podłączony? Chodzi o to, że obracając w prawo, powinieneś zwiększać temperaturę na zasilaniu podłogówki. Byc może masz tylko złe pokrętło, ale może być też tak, że żle wewnątrz zawór ustawiony. Jak sprawdzić? Obróć w prawo, wtedy na rozdzielaczu zasilania ma byc temperatura zbliżona do tej na zasilaniu z kotła - wtedy albo przemalujesz "-" na "+", albo zmienisz pokrętło. Jak będzie zblizona do tej, jaka na belce dolnej, to znaczy, że masz żle ustawiony mieszacz. Dla tylu pętli zasilanie/powrót są za małe.
Prośba O Ocenę Instalacji
Nie jestem pewien, ale chyba widać spód naczynia przeponowego (wentyl) obok zasobnika i samo (białe) naczynie na pierwszym zdjęciu Tak czy owak zabezpieczenie kotła niewłaściwe zamontowane i niekompletne. Też nie jestem pewien, czy tam jest "rura do ściany", czy dwa kolana?
A oprócz pompy przy rozdzielaczu podłogówki co jest? Bo to zmienia postać rzeczy. Najlepiej zdjęcie dać.
OK. Zatem powrót podłogówki nie może być podłączony tak jak teraz, zaś samo podmieszanie do 3D z obiegu grzejnikowego również przerobione. Szkic poniżej jako wskazówka podłączenia powrotów, choć najlepiej będzie zamienic miejscami obiegi c.o. i podłogowy, żeby uniknąć zbytniego krzyżowania przewodów. Autor musi sam zdecydować, czy poprawiać jak najmniejszym nakładem sił i środków to co jest, czy "wszystko won" i od nowa robić np. na sprzęgle. Bo jak pompa cwu nie chodzi, to brak jest ochrony powrotu. PS: poprawka umieszczenia ZZ na powrocie podłogówki dzięku czujności kol. odpowietrznika :)
Owszem, pod warunkiem że jest tam RTL z głowicą z kapilarą i czujnik kapilary za pompą podłogową, a tego tam u kolegi nie widać. Stąd domyślam się,ze jest tam zawó RTL z czujnikiem w korpusie i głowicą termostatyczną. Taki, jakie stosuje się na powrotach małych pętli podłogowych. Chyba że...ta cienka kreseczka "przerwana" napisem "zasilanie podłogówki" to właśnie kapilara, zaś jej czujnik pod pianką za pompą. Tu autor musi rozwiać wątpliwości. Niemniej w każdym przypadku do przerobienia są powroty c.o. i podłogówki wraz z podmieszaniem do 3D.
Dodam swoje trzy grosze: 1/ domyślam się, że zamiarem hydraulików było, żeby grawitacyjnie dogrzewać bojler - stąd zawór różnicowy. Tak czy siak odpowietrznik pod nim do zaślepienia albo do zakręcenia czarny kapturek a póżniej odpowietrzyć górnym odpowietrznikiem. Sprawdzić, czy strzałka na różnicowym jest do góry. Docelowo: podniesienie pompy i podłączenie jej króćca ssawnego do trójnika, do którego obecnie podłączony jest dolny odpowietrznik. 2/ instalkę można "od biedy" uratować, zamieniając za pompami obiegi grzejnikowy z podłogowym. Wtedy powrót z podłogówki będzie OK, należy jedynie przenieść zawór zwrotny na powrót. Z obiegu c.o. (po zamianie) wywalić zawór RTL oraz to podmieszanie zaworem grzejnikowym z powrotu podłogówki i zamiast niego zastosować grzejnikowe zawory z termostatami. 3/ Błędem, do którego nie chcieli się przyznać, mógł być brak zaworu RTL z kapilarą i czujnikiem za pompą podłogową (obecną) oraz błędne podłączenie podmieszania do mieszacza 3D w obecnym obiegu grzejnikowym. Podłączyli na zasilaniu ogranicznik temperatury powrotu (RTL podłogowy). Najważniejsze zabezpieczenie kotła, którego brak. Widać jedynie zbiornik przeponowy cwu, nie widać natomiast zaworu bezpieczeństwa i zwrotnego. PS: jednak jest: za trójnikiem zaworu do napełniania c.o. (edit) Moim zdaniem wielkiej tragedii nie ma, choć przeróbka konieczna :) Czy do powrotu podłączony jest zbiornik przeponowy c.o.?
Dom Od Dewelopera
Musi być otwarty zawór bypassa, żeby czujnik kapilary działał właściwie. W instrukcji z postu #12 jest to zawór na imbus - na zdjęciu widoczny jako nr "12" pod czerwonym kapturkiem. Co do PEXa przed rozdzielaczem to nie ma problemu z tym, że zasila grzejnik. Za obieg podłogowy odpowiedzialna jest pompa mieszacza. Obawiałem się, że na trójniku z PEXem robi sie punkt zmieszania, zwłaszcza, że zawór regulacyjny na dolnej belce jest w pełni otwarty. Sorry za te wtrącenia, ale wychodzę z założenia, że najpierw trzeba doprowadzić do porządku to co masz w tej chwili a dopiero potem szukać innych rozwiazań.
Dom Od Dewelopera
Spokojna Twoja głowa :) Zasilanie Cu22, PEXy najprawdopodobniej do drabinki łazienkowej. @Koczi...gdzie i jak masz podłączoną kapilarę z głowicy? Jest na górnej belce czy czujnik "wtopiony" w korpus rozdzielacza nad pompą ? Nie podoba mi się to co piszesz o temperaturach na kotle i na rozdzielaczu. I do czego tak naprawdę są te PEXY przed rozdzielaczem?
- Ochrona Kotła Zasypowego
Zawór Różnicowy-Kiedy Warto A Kiedy Nie
Napiszę to bardziej obrazowo. Wyobraż sobie pompę tłoczącą wodę przez wąż ogrodowy. Ściskając jego końcówkę lub przykręcając dyszę powodujesz, że woda wypływa szybciej i zwiększasz "zasięg" jej strumienia. Działanie pompy z auto-adapt polega na tym, że niezależnie od tego, jak bardzo bedziesz zmniejszał/zwiększał wylot węża, zasięg strumienia wody będzie po chwili taki sam.
Ten najmniejszy PPS ma nawet podawanie w granicach 100-120 g/min.Przekładnia bodajże Nord 1:900.
- Stukanie Zawortu Rtl
Palniki PPS Pancerpola to bardzo fajna baza do modyfikacji. Zmieniając wianek i pierścień uzyskujemy palnik uniwersalny Duo albo Trio. Nie jestem pewien, czy w tych najmniejszych PPS15 nie trzeba również wymieniać kolana. Koszt elementów palnika takiej wymiany nie przekracza 500,- PLN. PS: Widzę, że wyżej już wszystko zostało napisane :) Z opisu kolegi wynika, że jest to mały Zębiec, (Merkury 9 kW) a w takim montowany jest palnik 15 kW na pewno bez obrotowego talerza.
Ależ tu wyrażenie widać że to nie pompą dokonuje się regulacji hydraulicznej, tylko nastawami wstępnymi na zaworach grzejników.
Jamjestcichy...nawet taka firma jak Grundfos nie jest w stanie swoją pompą obalić prawa Pascala :)
- Problem Z Termostatem Na Rozdzielaczu.
Schemat Przyłączenia Kotła
Ad. 2/ domyślam się , że to rozwiązanie zerżnięte z gazowych kotłów wiszących i 3D jest tutaj bardziej zaworem przełączającym jako że obieg CWU nie ma własnej pompy. 3 i 4/ Brawo! Już myślałem, że umknie i szykowałem się się do wytknięcia tego. :) Przy tego typu "projektach" z dofinansowaniem decydujący głos ma "towarzystwo wzajemnej adoracji" złożone z sprzedawcy kotła i armatury, urzędników gminnych oraz wykonawcy instalacji.
- Podłogówka W Łazience
- Wymiana Zasypowca Na Podajnikowiec
- Rozdzielacz - Nieprawidłowa Praca Ogrzewania Podłogowego
