gmaj22
  1. Bardzo cenna uwaga. Mozna poprzestać na studzience schładzajacej w kotłowni, z odpompowaniem nadmiaru wody pompą z pływakiem. Pelet zaś składować nie bezpośrednio na posadzce a np. na paletach. To zapezpieczy równiez przed skutkami zalania z zewnątrz, np. ulewnych deszczów, z sieci odpływowej w przypadku braku zasuwy burzowej, a nie tylko awarii sieci wodociągowej.
  2. JacekFF, bo pomyslę, że próbujesz nasz wkręcać i w końcu moja cierpliwość sie skończy ;) @odpowietrznik już na to odpowiedział wczesniej. Dla kogoś znającego zasadę działania 4d pewne sprawy są oczywiste. Dla Ciebie tez bedą, jesli ją poznasz.
  3. Zacznij od podstaw: w jakim kierunku rozchodzi sie ciepło: konwekcja, promieniowanie i przewodzenie. Co izolujesz i od której strony. Dodatkowo, czym pokryjesz wykończoną podłogę? Bo parkiet rozumiem jest do utylizacji?
  4. Porządnie ja zamocować do ściany, wtedy kompensacja drgań spowodowanych zmianą cisnienia będzie na kolanach a nie na całej rurze :)
  5. Nie Ty jeden się nad tym zastanawiasz :) Zauważ, że na szkicach Herza, dla mniejszych zaworów DN15 i DN20 przegroda jest pionowo :) Tu jeszcze wchodzi w grę umiejscowienie pompy względem zaworu.
  6. Patrz po wątkach i zdjeciach, kto ma Afriso i kocioł od drugiej strony :) Moze byc też kapsel od 3D.
  7. Nic sie nie stanie. Zakręć, a jak dokupisz pompkę to odkręcisz.
  8. Tak. W Afriso w opakowaniu były dwa "kapsle".
  9. Jacek...Nie gmatwaj sobie za bardzo, bo typów i zaworów i skal jest multum. Jedne mają ruchomą skalę, inne stałą, jeszcze inne (tak jak min. Herz) wskażnik przesunięty o 45 stopni względem pozycji przegrody. Postaraj sie zrozumieć sama zasadę działania, bez myslenia o skali i umiejscowieniu wzgledem kotła. PS: Tak właśnie mówię, że przegroda w większości znanych mi zaworów 4D jest pionowo w pozycjineutralnej, czyli na "5". Oczywiscie przy pompie od góry zaworu.
  10. 1/ Tak właśnie powinno być :) I tak w tej chwili masz . 2/ Wiem po skali i ustawieniu przegrody, które sa na tym zdjęciu pokazane :)
  11. Amatorskie? Proszę bardzo. System Aqua Stop ze starej zmywarki lub pralki :)
  12. Wiesz, że przegroda jest w poziomie przy ustawieniu na 5. Więc jeśli przekręci w lewo na 10, to pompa zasysa całość z kotła a nie powrotu.
  13. Zamiast sie spierać, zajrzyj do pierwszego posta. Kocioł jest z lewej a pompa na górze :)
  14. Bzdura....Jeśli ma zostawić jak jest, to skala jest właściwa. Co zaś do zaworów zwrotnych na powrotach grup pompowych to tutaj to ładnie widać:
  15. Dokładnie tak. Jak zmienisz to powtórz test :)
  16. Miałby rację, gdyby to była grupa pompowa na rozdzielaczu kombi dla c.o. i podłogówki. Ale tam jest specjalny zawór kryzujaco równoważący i pompa c.o. zasilajaca rozdzielacz rzeczywiscie jest przed grupą mieszajacą pompową, ale zasilanie jest od przeciwnej strony rozdzielacza. Rozpisałem się...nie na temat :)
  17. Neutralnym, czyli na "5" Kolega właśnie potwierdził to, o czym od wczoraj bezskutecznie próbuję Ci powiedzieć.
  18. Pierwsza strona...Tam jest wszystko: jakim kocioł, jaki sterownik.
  19. Nie zapominać o ZZ na powrotach grup pompowych albo sprawdzić, czy nie kryją sie pod "styropianami"
  20. Najprościej to tam gdzie teraz jest 3D termo. Tylko pózniej siłownika juz tam nie zmieścisz. Tak jak zaworu zwrotnego na powrocie podłogówki. Ale mozna to wszystko wyrzucić poza szafkę, skoro szafka i tak w kotłowni jest.
  21. Tak bym zrobił. Oczywiscie instalacja przy kotle do przeróbki, o czym wspomniał juz @odpowietrznik Ten mały 3D termo w ostateczności zostawisz sobie do cwu jako p. oparzeniowy.
  22. Nie chcę tu na nowo walczyc z wiatrakami. Przeczytaj inny temat, tam wyjasniałem, o co mi chodzi. Dotyczyło to innego mieszacza 4D. Wątek: "Zawór 4D a problem z temperaturą kotła" Ty masz jednak Afriso, a w nim na pewno przegroda ma byś pionowo w neutralnym położeniu. Albo chcesz miec dobrze, albo wolisz by wydawało Ci się , że zawór działa dobrze.
  23. A naczynie jak wysoko jest nad nad najwyzszym grzejnikiem?
  24. Jeśli tak, to lepiej niech przestawi 4D na 10 i zapomni, że go ma. Dorażnie, bo jak najszybciej zrobić zabezpieczenie wg sztuki. To moze byc odpowiedż na pytanie, dlaczego po przestawieniu na "0" tak błyskawicznie rosła temperatura kotła i cisnienie. edytowane, bo pojawił sie wpis: Powyzsza odpowiedż dotyczy pytania o wpiecie rury naczynia za grupami i zaworem 4D a nie do powrotu.
