20
PIR lub PUR. Na pewno materiał o strukturze zamkniętokomórkowej.
Przydaje się do "defrostu".
Niewiarygodne, do jakich poświęceń zdolny jest człowiek... 😉
Pieco kuchnia lub kocioł z płytą grzewczą do C.O.
gmaj22 odpowiedział(a) na piotrwenex temat w Instalacje CO i CWU
Polspaw Klasa kotła Polspaw EKO MIX U MG, 20kW, 2018r.
gmaj22 odpowiedział(a) na miglanc5 temat w Kotły z podajnikiem
TU poczytać. -
To jest mieszacz 3D a nie 4 D. Instalacje masz zrobioną jak dla 4D. @bercus zwrócił słusznie uwagę na drugą pompę na zasilaniu grzejników. Masz 3 opcje: 1/ 3D i ochrona powrotu - zmieniasz położenie pompy powrotu i likwidujesz tą na zasilaniu. 2/ 3D i obniżenie temperatury na grzejniki - likwidujesz pompę i ZZ na powrocie 3D 3/ 4D i obniżenie na instalację plus ochrona powrotu - montujesz 4D zamiast 3D i jedynie przerabiasz powrót z grzejników.
To są gotowe prostki długości 1 m (lub 1,2 m) i dla różnych srednic rur oraz grubości izolacji. Kolana i łuki wycinasz sam. Do tego dobra taśma aluminiowa, ostry nóż i maska p.pyłowa. 🙂
Otulina z wełny mineralnej. np. TAKA Zaizolujesz tym dokładnie i rury, i uchwyty zarazem.
Czujnik wewnętrzny otoczenia do kotła rtb feniks
gmaj22 odpowiedział(a) na sosek79 temat w Kotły z podajnikiem
@Witek-z-Ulicy @sosek79 Podlinkowany czujnik NIE jest czujnikiem pokojowym. Wg informacji może być używany jako cz. zasilania/powrotu, cz. zewnetrzny lub cz. CWU. " NTC temperaturføler kan bruges til Frem/returføler, VVB føler og udetemperatursføler." Jako cz. pokojowy/wewn. najczęściej stosuje się moduł BT50 (room sensor) - do sprawdzenia. -
Pompa kotłowa - umiejscowienie w instalacji
gmaj22 odpowiedział(a) na demmsi temat w Kotły z podajnikiem
Mozesz. Pompa kotłowa tylko w sezonie zimowym. Nie będzie skoro sa zawory zwrotne za pompami. -
Wystarczy tylko lekko zmodyfikować: Pozostaje do rozwiązania grzanie CWU latem przy zamkniętym mieszaczu. Pompa na powrocie musiałaby pracować ciągle przez mieszacz i dodatkowo przez bojler albo jako typowa pompa CWU. W obydwu przypadkach potrzebny zawór kryzująco/odcinający na powrocie z 4D w miejscu "białej plamy". Propozycja warta rozważenia. -
Działanie zaworu 3 - drogowego Zawór 3d - jak ma się otwierac
gmaj22 odpowiedział(a) na tofikowski temat w Kotły z podajnikiem
Z przepływem.... należałoby zmniejszyć. Jak nie można na pompie, to można zaworem za nią . Ale po kolei- nie wszystko na raz 😉 Dałbym co najmniej taką jak czas całkowitego otwarcia. -
Wydłuż czas reakcji zaworu i zmniejsz jednostkowy skok. Zmiany nie będą tak drastyczne. I jasnozielona oraz czerwona linia na wykresie mniej strome 😉 -
Zgadza się - w ten sposób zamontowany mieszacz i pompa nie mają nic wspólnego z ochroną powrotu kotła. -
Powstający Projekt Nietypowej Instalacja C.o. I C.w.u. Z Kotłem Stałopalnym.
gmaj22 odpowiedział(a) na Wordsan temat w Instalacje CO i CWU
Te akurat od siedmiu lat zamkniete były... ;))- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Przeciez na tym Sentinelu są GZ 1". Możesz zastosować bezposrednio zawory nakretno-wkrętne z półśrubunkiem 1".
Powinno być: w lewo=otwarty, w prawo= zamkniety, od stony POMPY ( a nie kotła) = ZAWSZE otwarty -
Prośba o ocenę i porady dot. instalacji CO
gmaj22 odpowiedział(a) na Elwood temat w Instalacje CO i CWU
Żle... Pozostawiasz powrót do kotła węglowego a przesuwasz jedynie ten krótki powrót bezpośrednio do kotła gazowego. Wtedy za zaworem odvinającym dajesz zawór zwrotny, o ile na obiegu CWU w kotle go nie ma. -
Jeszcze jedno: zawór zwrotny na powrocie, który teraz jest przed ATV, powinien być między pompą obiegu kotłowego a trójnikiem powrotu z CWU. Rura powrotu na lewo od wykreślonej pompy jest "dwukierunkowa" w zależności od tego, z którego kotła korzystasz. Dlatego nie może być na niej żadnego zaworu zwrotnego. -
Zgadza się. I to zasilanie z kotła CO jest za obiegiem ATV a powinno być przed. Zauważyłem tez jedną zbędną pompę na zasilaniu sprzęgła z kotła CO. Naczynie tak, ale ZB i odpowietrznik na/nad kotłem.
