tommy07
    299
Treść opublikowana przez tommy07
  1. W poprzednim sezonie grzewczym jak było w ciągu dnia 15 mrozu a w nocy dobijało poniżej 20 to kocioł chodził non stop bez obniżania temperatury na noc i potrafił wciągnąć około 15m3 gazu na dobę. Podczas normalnej zimy -5 w dzien i -10 w nocy łykał około 8 do 10m3.
  2. Ta rurka co wchodzi w nią karbowany wąż to jest odpływ kondensatu z kotła.
  3. U mnie nieocieplone 150 m2 temp 22st , grube mury poniżej 5m3 na dobę z cwu i gotowaniem.
  4. Ja poleciłbym KWKD Zębiec dolniak jak chcesz z dużą komorą zasypową, zobacz sobie w necie i cenowo też się mieści. https://allegro.pl/listing?string=z%C4%99biec%20kwkd&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-hou-1-2-1003
  5. E tam nie znacie sie Panowie chodzi o to , że metr drewna kosztuje około 200 zł no i wychodzi nam 4 metry drewna to tona brykietu 800zł ot taki trochę inny przelicznik :rolleyes:
  6. Tak jak napisał Sambor, tylko szczelne worki bo pellet bardzo ładnie chłonie wilgoć z otoczenia.
  7. Poszukaj kolego dużego zasobnika innej firmy nie dedykowanego do kotła prze producenta , na 100% są zasobniki w wersjach slim tj wąskie a wysokie.
  8. A w radiu RMF co chwilę słyszę Kotły Malina :)
  9. tommy07
    Ceny Węgla Na 2017R
    Zippo co ty tam masz pod wiatą , milicyjnego gazika ??? U mnie 15 km od Tarnowa ceny jak niżej miał-580 orzech nieważne czy Piast, Marcel czy Wujek 860 kostka 960 łanie prawda
  10. Pozwolę sobie wkleić post kolegi wojtekkkowal Paliwa kwalifikowane: Jaret - od 21Mj/kg, popiół 9 %, siarka do 1.1% - nie spełnia Jaret Plus - od 25Mj/kg, popiół 8%, siarka do 1% - nie spełnia Retopal - od 24mj/kg, popiół do 10%, siarka do 1% - nie spełnia Rokita Ekomiał - nie spełnia Greenpal Ekomiał - nie spełnia Skarbek - spełnia wszystkie parametry. Pieklorz Chwałowice - spełnia wszystkie parametry Groszek 5-25 Piast/Ziemowit - nie spełnia Węgiel rosyjski ze względu na kaloryczność i popiół równiez się nie łapie.
  11. tommy07
    Zasobnik Wody
    Miałem lata temu taki sam tylko 140 litrów i grzanie wody prądem to była masakra 6-8 godzin nagrzewania.Grzałka umieszczona jest w połowie baniaka i nagrzewa tylko górną część wody w twoim przypadku 40 litrów , każdy większy pobór wody i wychodzi na to że grzeje prawie od początku. jeszcze jedno , jak baniak podpięty jest pod co to pozamykaj zawory na wężownicy lub na płaszczu bo ciepło ogrzewa grzejniki no i masz pomylone wejścia tzn zimna napełnia od dołu a ciepła wypływa u góry.
  12. Na to wygląda , że nie a wszystkie opinie są wyssane z palca :) A tak na poważnie tyle kotłów mamy na rynku że szkoda przepłacać.
  13. Przedłużka pod ciepłą wodę a zawór pod zimną , chyba że zmywarka przystosowana do ciepłej wody to odwrotnie.Zdejmujesz baterię i wkręcasz to wszystko w krzywki wystające ze ściany odsuwając jednocześnie baterię. Pół godziny i po robocie.
  14. Mistrzu , jeśli estetyka ci zbytnio nie przeszkadza to kup sobie zawór podłączeniowy do pralki np http://allegro.pl/zawor-do-pralki-zmywarki-3-4-z-przedluzka-chrom-i6599827278.html i po kłopocie.
  15. Kolego wejdź na konkurencyjne forum na literkę M.... tam jest bardzo obszerny temat o kotłach immergas victrix i poczytaj popytaj.
  16. Mój Victrix to starsza wersja skręcona do 14 kw , ta zima była najgorsza odkąd grzeję gazem i kocioł chodził z mocą 8-9 kw non stop , dom jest stary bez ocieplenia taki jak dawniej budowano pustak , pustka powietrzna i cegła , wymienione okna a po strychu hula wiatr , dom jest parterowy 150m2. Instalacja stara na grubych rurach i grzejniki aluminiowe takie złote krakowskie czy kętowskie , sterownik tylko tybox 137 bezprzewodowy. Szczytowe zużycie gazu przy -18 w dzień i -27 w nocy było 17m3 z cwu i gotowaniem, ale kocioł nie dopuścił do spadku temperatury poniżej 21, na grzejniki szła temperatura 50 w nocy i max 58 w dzień. Jeśli twoja instalacja będzie mieszana to tak jak napisał Mak potrzebny będzie cena taka jak cały kocioł ;) iMMERGAS MODUŁ WYSOKA/NISKA TEMPERATURA DIM V2 ABT ERP (3.025609)
  17. Kurde , ja mam victrixa i takiego cuda nie mam z automatycznym uzupełnianiem :) Potwierdzam słowa kol Huskiego , victrixy stopniowo zwiększają moc przy dochodzeniu do zadanej temperatury co zapobiega taktowaniu w małych instalacjach.
  18. Masz pieska , najlepiej z długą sierścią , to wyczesz go porządnie i sierść powpychaj do kretówek one tego nie lubią
  19. Może do poczciwego camino jakiś palnik na pellet podejdzie :) wtedy nie będziesz musiał szukać łańcucha
  20. Do tego kociołka co polecił kolega odpowietrznik dodaj jeszcze sterownik tybox 117 lub bezprzewodowy 137 , komina nikt Ci nie wyliczy bo nie wiemy które piętro i ile metrów trzeba. Samo podpięcie kotła to koszt od 500 zł w górę, kocioł i sterownik około 4000.
  21. Dla Twojego domku najrozsądniejszym wyborem będzie Immergas Victrix 12kw , modulacja od 1,9 kw a i cena bardzo rozsądna no i 5 lat gwarancji.
  22. Panowie , temat jest ZUŻYCIE GAZU W OSTATNIE MROZY-JAKIE SPOSTRZEŻENIA Ja wiem ile spalałem węgla i jakie miałem temperatury , po przejściu na gaz wszyscy domownicy nie dowierzają, że gazem można grzać efektywniej. Moje spostrzeżenie jest takie że strasznie staliście się zawistni i kłótliwi , ot tyle w temacie.
  23. Na konkurencyjnym forum na M... jest temat o victrixie właśnie i jest tam masa informacji i użytkownicy co mają obsługę tego kociołka w małym palcu , niestety o termecie nie znalazłem tylu opinii. Polecam poczytać dużo ci się rozjaśni.
  24. Immergas ma 5 lat gwarancji także im dłuższa gwarancja tym lepiej.
  25. Do kolegi Pep , jak paliłem węglem z kopalni piast to przeliczyłem sobie ile zapłacę za gaz spalając taak jak u mnie 3t węgla. 3 tony węgla z piasta da 2250 kwh spalając ze sprawnością 50 % (a u ciebie pewno jeszcze mniej ) da 11250 kwh ten wynik dzielimy przez 10 bo mniej więcej z 1m3 gazy jest 10kwh i wyszło mi spalanie na zimę 1250 m3 z cwu i gotowaniem, przelicz u siebie i nie demonizuj że za gaz zapłaciłbyś 8 tysiaków.
