riko77
  1. Dzięki za odpowiedzi , trochę mnie uspokoiliście mnie ... jeszcze raz dzięki, Dzisiaj spadek miałem na poziomie 0,2 bar. Zawory na grzejnikach dokręcane już były ,- nie ma wycieków pozostaje czekać ... Pozdrawiam
  2. Witam serdecznie! Kilka dni temu uruchomiono mi instalację CO w nowym domu,- podłączyli tylko grzejniki na parterze i piętrze , podłogówkę nie uruchamiano z uwagi na dom bez piwnic z podłogą na gruncie i temp zewnętrzne ok. 0C.... Po 3 dniach nastąpił spadek ciśnienia z 1 bar do 0,1 bar, po dolaniu wody do 0,8 bar następnego dnia spadek do 0,3 bar. W instalacji około 500litrów wody... Wskazania podaję dla temp wody w instalacji ok. 15 C / przy dolnej wartości ciśnienia/, temperatura podczas grzania nie przekraczała 40 C wody w instalacji. Nadmieniam , że paliłem w ciągu dnia , na noc pozostawiałem włączone pompki / temp nie spadała w instalacji poniżej 10C / Instalacja zamknięta z buforem 600/ 200 l z dwoma obiegami - parter 5 grzejników, piętro - 6 grzejników....... Czy taka sytuacja może jednoznacznie świadczyć o wycieku , czy też jest to tzw. faza odpowietrzania układu ???? Proszę o wszelkie sugestie...
  3. Podsunąłeś mi pewien pomysł... jak uważacie, gdyby na bufor podłączyć - kominek z pw do górnej wężownicy bufora /cwu/ , a kocioł /węglówkę w układzie otwartym / przez wymiennik płytowy do bufora , natomiast dolna wężownica bufora /CO/ z przeznaczeniem na pompę ciepła a obecnie spięta z wężownicą górną pod kominkiem z pw... ma to rację bytu?
  4. Kominek z płaszczem wodnym mocy 15KW kratki - zuzia , kotła weglowego jeszcze nie ma więc nic więcej nie moge powiedzieć na jego temat, - jedynie że nie mam miejsca w kotłowni na podajnik, gabaryty kotła tez są ograniczone - tutaj nie poszaleje .... Założenie było takie, że docelow będzie najprawdopodobniej powietrzna pompa ciepła tj. 1 rok może później w zalezności od "wielkości portfela", jako główne źródlo ciepła, uzupełniane kominkiem z płaszczem wodnym, motyw z kotłem weglowym wyszedł obecnie jako alternatywa /propozycja instalatorów - mieli zostawic przyłącz pod kocioł/ ... jeden z instalatorów sugerował , żeby wpiąć na powrocie z instalacji grzewczej do bufora wymiennik płytowy i podłączyć pod niego kominek z pw, natomaist inni twierdzili że jest to zbyteczne i sam bufor miałby działac jako wymiennik ciepła - połączenie otwartego układu z zamkniętym ...Nie wiem na ile precyzyjnie wyjasniem .... Dzieki za wszelką pomoc ! Chciałbym wiedziec co będzie bezpieczniejsze a zarazem dobrze działało ....
  5. Witam, Planuje spięcie pieca węglowego /obecnie jeszcze nie ma/ , kominka z pw /15KW/ pod bufor ciepła kombinowany 750 / 200 tj. 500l dla CO oraz 200l na CWU, z dwiema wężownicami CO -2,1m2 ,- CWU 1m2, z tego bufora ma być zasilanie na podłogówke i grzejniki.... Nadmieniam, że dom powierzchni 150m2, parter cały w podłogówce + grzejniki , poddasze podłogówka - łazienka + hol, w pokojach - grzejniki , - dom jest ocieplony - podłoga na gruncie 15cm styro, ściany - 12cm styro grafit, dach - 20 styro + lany strop. Moje pytanie - jak to poprawnie zrobić aby kiedyś można było dołączyc jako główne źródło ciepła - pompe ciepła.... Czy w przy takim zasilaniu potrzebny będzie wymiennik ciepła - płytowy , czy wystarczy na buforze ciepła ? pytam, ponieważ instalatorzy którzy u mnie byli mieli różne teorię na ten temat, chciałbym poznać opinie fachowców i użytkowników może podobnego układu... Pozdrawiam
