majschi
    1293
    13
Treść opublikowana przez majschi
  1. witam Na tej śrubce znajduje się wybita strzałeczka lub kropka, dookoła jest skala (najczęściej od 1 do 6) Kręcąc śrubką ustawiasz przepływ, 6 to maksymalny 1 ninimalny Zaczynając regulacje zanotuj sobie jak był ustawiony każdy grzejnik abyś mógł wrócić do tych ustawień
  2. Wstawiając trójniki na powrocie grzejnika i zasilając z nich podłogówkę nie uzyskasz przez nią przepływu Jeśli chcesz aby podłogówka dobrze działała propomuje zmontować sobie mały mieszacz z pompy cyrkulacyjnej cwu oraz termostatycznego zaworu mieszającego esbe vta 322 1/2 cal wszystkie inne próby usprawnienia tego będą prowizorką
  3. Tak, ponieważ przez nie pracującą pompę woda będzie przepływać
  4. Rozumiem że chcesz pościć zasilanie najpierw przez grzejnik, następnie przez podłogówkę w kuchni i jeszcze przez łazienkę i dopiero wpiąć sie w powrót rozdzielacza ? Jaki masz rozstaw rur podłogówki w kuchni ?
  5. Na schemacie w poscie #23 zawory zwrotne masz zaznaczone jako "ZZ"
  6. Sprubój to jakoś rozrysować bo z opisu trudno się połapać
  7. witam Myśląc o podłogówce w całym domu niezbędne jest wykonanie projektu instalacji. Dobiorą Ci odpowiednie rozstawy oraz długości rur na każde pomieszczenie i zapewnie zaproponują siłowniki oraz regulatory w każdym pomieszczeniu których nie musisz montować odrazu. Wystarczy na etapie wykonywania instalacji poprowadzić przewód (2x0,75) od rozdzielacza do każdego pomieszczenia i np szchować go w puszcze. Jeśli po pierwszym sezonie grzewczym stwierdzisz, że regulując przepływy w pętlach nie jesteś w stanie wyregulawać sobie komfortowej temperatury w danych pomieszczeniach zawsze możesz dołożyć bezinwazyjnie siłowniki. Z doświadczenia wiem, że prawie nikt tego nie robi pozdrawiam
  8. witam Dwóch pętli podłogówki z jednego grzejnika nie zasilisz ponieważ będą bardzo duże problemy z ustawieniem przepływów. Jeśli w pomieszczeniach gdzie chcesz mieć podłogówkę będą również grzejniki to wystarczą zawory rtl po jednym na każdą pętle Jeśli nie ma być grzejników to zestaw mieszający z pompą
  9. majschi
    Uklad Otwarty Co
    Jak robisz próbę instalacji to nie na pełnym załadunku opału bo jak się przekonałeś zawsze może coś pójść nie tak. Zagotowaniem wody nie musisz się przejmować nic się od tego nie stanie, wypływ nadmiaru wody przez naczynie i trzęsące się rury to normalne zjawisko w takiej sytuacji. Jak wygaśnie w kotle dopuść wody, odpowietrz wszystko dokładnie i możesz rozpalać
  10. Przy grzejnikach wystarczą zwykłe odpowietrzniki ręczne. Jeśli górne grzejniki będą się często zapowietrzać to zawsze możesz zamontować automaty
  11. witam Kształtki skręcane nie nadają się do instalacji pod tynkiem więc trudno będzie wykonać z nich całą instalacje. Co do ich jakości, jeśli rura przed zamontowaniem kształtki będzie dobrze skalibrowana i nie uszkodzi oringu to nie ma większego problemu z szczelnością
  12. opisz również średnice rur jakich użyła firma
  13. Zanim rozpoczniesz palenie podłącz zawór schładzający
  14. Prawie dobrze Powrót z zasobnika daj bezpośrednio w kocioł a nie za zaworem 4d Oraz w miejscu gdzie masz napisane "zawór" nie powinno być rury
  15. witam Tu nie bardzo jest co poprawiać, kotłownie trzeba zrobić od nowa. Pompa CO powinna być za zaworem 4d na zasilaniu Podłogówka powinna być wpięta pomiędzy zaworem 4d a pompę CO Do zasobnika cwu oddzielna pompa zasilana bezpośrednio z kotła
  16. Wcześniej utrzymywałeś w kotle 43-45sC, obecnie palisz mocniej i woda w zasobniku bardziej zwiększa obiętość
  17. majschi
    Uklad Otwarty Co
    Po napuszczeniu wody w instalacje oraz odpowietrzeniu (na otwartych wszystkich zaworach) zakręć zawór grzybkowy przy bojlerze, rozpal w kotle do 65sC uruchom pompę co następnie (opcja dla praworęcznych) lewą rękę połż na powrocie bojlera a prawą pomału odkręcaj zawór. Jeśli powrót zrobi się gorący to zawór jest odpowiednio ustawiony Oczywiście bojler musi być napełniony wodą użytkową
  18. Najlepiej przesubąć by- pass Zaraz przy kotle dajesz trójnik, w góre naczynie w bok pompa
  19. witam Montaż rury wznośnej w mufę miarownika jest dopuszczalny ale tylko w przypadku gdy nie używa się miarownika
  20. Sprawdz w instrukcji bojlera jakie jest maksymalne ciśnienie które przewiduje producent i taki załóż zawór bezpieczeństwa Jeśli kapie to należy zamontować naczynie przeponowe
  21. Rura 3/4 ma za małą średnicę aby zasilić dwie pompy Masz dwie opcje 1 wpiąć pompę zasobnika w grubszą rurę 2 zrobić sobie priorytet CWU np za pomocą przekaźnika który rozłączy pompy grzejnikowe na czas pracy pompy zasobnika
  22. majschi
    Uklad Otwarty Co
    jest niezbędny aby wyregulować przepływy w instalacji która posiada jedną pompę do grzejników oraz bojlera najłatwiej zamontować go zaraz za śrubunkiem
  23. witam Bezpośrednio z grzejnika będzie trudno Z podejścia pod grzejnik już łatwiej Na zasilaniu oraz powrocie przed grzejnikiem dajesz trójniki i do nich wpinasz zasobnik. Następnie należy wykonać regulacje przepływów w instalacji Nie znając Twojej instalacji oraz rodzaju zasobnika nie jestem w stanie powiedzieć czy będzie to dziłać prawidłowo
  24. majschi
    Uklad Otwarty Co
    Nie zapomnij zamontować zaworu na zasilaniu bojlera najlepiej grzybkowego pozwoli Ci to na regulacje przepływu
  25. majschi
    Uklad Otwarty Co
    Czekamy na fotorelacje po wykonaniu prac pozdrawiam
