radoslavus
Treść opublikowana przez radoslavus
  1. Późnym wieczorem zrobię fotki to dziś albo jutro wrzucę. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  2. Ja tego nie wyciągam. Najpierw zaopatrzyłem się w szczotkę do wyciora o takim rozmiarze żeby zmieściła się pomiędzy boczna ściankę a cegły, a do tego giętki wycior (wykonane ze splecionego drutu gotowiec z allegro). Ten drut dodatkowo wygiołem pod kątem prawie 90 stopni i w ten sposób czyszczę przestrzeń za cegłami. Tu na forum ktoś już polecał do czyszczenia kotła taką zmiotke do kurzu i mnie udało się nabyć 2 sztuki każdą za 5 zl (powinno wystarczyć na jeden sezon). Warunek kocioł musi mocno wystygnąć. Szybkość i jakość czyszczenia dużo lepsza niż tradycyjnym wyciorem. A co do sanek to stelaż skręciłem z płaskowników i jakiś elementów które przypominają Literę T po odwróceniu tego T stoi sobie na ruszcie wodnym. Wszystkie elementy zakupione w markecie budowlanym (obeszło się bez spawania). Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  3. Jeśli oczywiście pytasz się o tą rurkę. Z mojego montażu palnika fotek nie mam. A od siebie mogę dodać że lepszym rozwiązaniem niż szamot ułożony w V są sanki tak jak zrobił to kolega czp użytkownik kielara eco. U mnie dodatkowo w to żebrowanie u góry mam wyłożone na płasko paski z blachy trapezowej raz jako zawirowywacze a dwa wyłapują mnóstwo pyłu więc ekologia. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  4. chyba po 21 minucie Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  5. No przydałby się ale w tym przypadku może być ciężko go zmieścić (może być za mały odstęp od kopczyka do deflektora). Dlatego ja u siebie montując w żeliwnym kotle palnik ekoenergia 15-25 zamontowałem go najniżej jak się da (popiół wybieram z podłogi kotła jak w marketowcach). W tym przypadku lepszym rozwiązaniem może być rurka napowietrzająca płomień (taki okrąg z dziurkami wokół retorty tzn nad nią) Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  6. Według mojej wiedzy najlepiej zaopatrzyć wszystkie grzejniki w termostaty. Bo jeśli pozostałe są otwarte to one wysysają ciepło. Co do zawirowaczy to ja mam wycięte paski z blachy trapezowej i u mnie się sprawdza u ciebie można postawić na półkach te cienkie szamotowe cegły (jeśli wejdą jak nie to docinać)) co są dostępne w każdym markecie. Czyszczenie będzie upierdliwe ale będzie różnica. Tutaj na forum lub na muratorze ktoś robił z blachy takiego "jeża" i było to w jednym elemencie. Jak to czyścić bierzesz ta blachę wyciągasz i delikatnie strzepujesz do zasobnika z węglem i tyle. Ja tak robię z moimi blachami. Leżą one na płasko i wyłapują pył. A co do temperatury w czopuchu to nie wiem czy patrzyłeś na link e kotłownia. Ja mam temperatury poniżej 100 a nie mam kotła 5 klasy tylko żeliwnego dakona na podstawie do której firma spawmet przykręciła swój podajnik tłokowy. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  7. No i widzę co mi umknęło instalacja grawitacyjna czyli duży zład wody, nie powinno być problemów z zalewaniem powrotu zimną wodą więc stabilna praca stabilny odbiór ale tu może być problem. Jak sterujesz temp w pomieszczeniach, obnizasz na sterowniku ? Grzejniki aluminiowe moim zdaniem nie są najbardziej efektywne w oddawaniu ciepła (kiedyś miałem wszystkie alu, potem większość panelowa Purmo a alu tylko w suterynie i tam gdzie się nie dało zastąpić panelowym). Kiedyś nie miałem termostatów i zużycie było większe. U mnie też się da grzać grawitacyjnie przy 60 stopniach grawitacja jest wszędzie oprócz suteryny. Może inwestycja w termostaty (są takie przystosowane do grawitacji) da ci oszczędności. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  8. Kiedy ją rozglądałem się za palnikiem (2 lata temu) to w okolicach Częstochowy gość miał do sprzedania obrotowe ardeo stalowe za 600 zł plus kosz czyli masz tysiąca (chyba że kosz używany to okolo150). Dobry ster to okolice 600 zł. Jeśli twój wymiennik nie gnije to pomyśl najpierw nad sterowaniem (np jakiś dobry ster z rynku wtórnego czyli mniej niż 600 zł). Ja mam spaw met żeliwny i wiem jak to było na sterowniku firmowym a potem tech st37 - było do dupy. Sadza sadza itd. spalalem wówczas w okolicach 3,5 do 4 ton (sezon zaczynałem w październiku lub listopadzie a tak to przepalalem na ruszcie wodnym). Potem zmieniłem ster na cobre z Elektromiz i była ogromna różnica. Potem opał na antracyt i sadzy pozbyłem się całkowicie. Po drodze były różne przygody np varmo które w tym tłoku się samo zapalało [emoji3]. Były też próby z okładzinami szamotowymi i to się sprawdziło. Dla ciebie pierwsza rada sprawdź temp w czopuchu (prosty termometr z sondą tak do 200 stopni) bo podejrzewam że wydmuchuje ciepło w komin ewentualnie zamontuj klapkę na wentyl bo pewnie jej nie ma (ja nie miałem w oryginale). Jak już będziesz wiedział jaka temp. jest w czopuchu to z blachy robisz zawirowacze i dajesz na te półki. Okolice palnika oklejasz szamotem na palnik od strony podajnika dajesz kawałek szamotu coś jak daszek w rynnie Witkowskiego a to co wyjdzie (płomień) powinno uderzyc w deflektor. Twój wymiennik jest tysiąc razy lepszy niż mój w sensie sprawności i łatwości czyszczenia. Ja tej zimy na kostkę gierkowską (2 piętra) plus suteryna ogrzewana stałe 1/4 suteryna) 10x10 m z ociepleniem 8 cm na ścianach i 5 wełny na dachu ( strych nieużytkowy) spaliłem od połowy września do teraz około 2.5 do 2.7 tony z czego około 1,5 tony to Jaret 21mj a reszta antracyt powyżej 30 mj. W domu temp 23 stopnie. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka Zerknij jeszcze na pracę mojego sterownika https://ekotlownia.pl/sterownik-5/554 wykres nie jest idealny bo to oprogramowanie testowe na tradycyjnym miałem równa kreskę ale beznadziejny popiół teraz kreski nie ma ale mam to gdzieś bo popiół jest bajka. Z antracytu zawsze miałem taki żużlowy popiół a teraz jest mało żużla a dużo pyłu. No i koc tego węgla powoduje że dobija do zadanej a potem powolutku się spala i dlatego go teraz spalam jak jest cieplej bo taki węgiel lubi poleżeć na palniku. a tu mój tłok spaw met. Pali się antracyt z domieszką Jareta plus. Nie słuchaj głupot które tam wygaduje. Filmik miał być dla ludzi co mieli potencjalnie kupić ten kocioł, ale zrezygnowałem z jego sprzedaży. Dokupiłem palnik ekoenergia 15-25 i jest super tzn. na tłoku nie było źle czyszczenie co tydzień, 1.5 tygodnia. Na ślimaku wychodzi tak samo bo zapylenie wymiennika jest dużo większe więc choć nie mam tyle sadzy to mam pył z popiołu. A sadzę też mam z Jareta ale to znowu inna bajka zrobiłem duży deflektor z szamotu i sadza zniknęła tylko że znowu popiół z Jareta zaczął szlakować.
  9. Jak masz dotację i wolne środki to czemu nie. Jeśli jednak nie masz kasy to lepiej choćby od kogoś pożyczyć ster, swego czasu bolecki robił takie wypożyczenie do testów i zobaczyć co i jak. Bo wiem że spaw met ma cienkie sterowanie. Innym sposobem jest wykręcenie podajnika z palnikiem z obecnego kotła i kupienie jakiegoś ślimaka z rynku wtórnego. Koszt niewielki a zyskasz na czystości (tzn półki będą uwalone popiołem a nie sadzą.) Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  10. Ekoenergię to sobie odpuść chyba że z rynku wtórnego. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  11. Firmy Szar z Częstochowy lub zenmar dzwon pytaj może jeszcze tym handlują bo to one były oczernianie że wspierają Władimira Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  12. Witam, ja palę antkiem, kiedyś w tłokowcu samym czystym teraz w ślimaku żeliwnym ekoenergia mieszanka jaret zwykły plus antracyt. Co ci mogę doradzić, jak już to najlepiej kup tego trochę a nie od razu tonę i wypróbuj. Najlepiej kupić sam Antracyt i osobno ekogroszek i samemu to mieszac. Po drugie pytanie z jakiego to jest Ekogroszku zmieszane bo moja mieszanka nie zawsze się dobrze spala bo albo jest spiek żużlowy jak Jareta jest dużo albo taki Ala koksowy z Antracytu. Prawda jest taka że antracyt ma inny czas spalania jak normalny węgiel więc często spada niedopalony tzn on sie zamienia w takie coś jak wygaśnięta lawa. To jest węgiel który potrzebuje powietrza (nie chodzi o sile nadmuchu, ale o czas). Lubi poleżeć, pali się krótkim i czystym płomieniem. Teraz są podobno trudności z zakupem antracytu bo jest od ruskich lub z Ługańskiej Rep ludowej. Było o tym głośno w mediach pytanie więc skąd mają Antracyt, chyba że to tylko taki mikro dodatek. Są tu na forum wątki o spalaniu antracytu. Ja latem grzalem nim wodę więc da się to sensownie spalić. W 2017 r. tona antracytu kosztowała 825 do około 1000 z dowozem 20 kilometrów od składu. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  13. No widzę że nie sprawdziłeś, więc sprawdź, ekoenergia to palnik węglowy. Ta zapalarka działa tak jak w pellecie ale to nie ta moc. Do pelletu są o wiele słabsze. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  14. Metal-fach ma w swojej ofercie kotły z zapalarką. Osobno tego nie sprzedają tylko razem z kotlem. Palnik to ekoenergia i do tego wpuszczona jest grzałka do komory powietrznej (jeśli dobrze kojarzę, bo sam tego kotła nie mam). Przydatne tylko w okresach przejściowych oraz jak ktoś grzeje wodę kotłem Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  15. Odezwę się pod koniec miesiąca , ewentualnie na początku lutego. Czekam na dotację do pompy ciepła, jak wypali to miarkownik będzie na sprzedaż Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  16. To ja podzielę się moją historią z butlami z gazem. Jako że jest to chyba najtańszy sposób na gotowanie używałem takich butli na kuchence gazowej. Oczywiście sam je podpinałem, sprawdzałem pianą szczelność, dodatkowo miałem 2 czujniki gazu z tym że pierwszy okazał się wadliwy - wył co kilka godzin pomimo że nie było czuć w ogóle gazu (nie miałem już paragonu więc wywaliłem dziada). Szybko się jednak przeprosiłem z czujnikiem gdyż po zakupie butli na lokalnej wiejskiej stacji okazało się kiedyś że zawór w butli nie trzymał tzn przy zakręconej butli można było gotować (ale gaz się nie ulatniał). Odkryliśmy to przypadkiem po powrocie z jakiegoś wyjazdu ( zawsze zakrecalismy butle). Od tamtej pory zawsze trzymałem paragon z zakupu butli. Kupiłem nowy czujnik i tak żyłem z rok czasu aż zakupiłem butle na markowej stacji, sam wybrałem by nie była strasznie pordzewiała tylko taka lepsza na oko i tu zakończyła się przygoda z gazem. Okazało się że po zamontowaniu butli (przed montażem wymieniłem węża i reduktor) i sprawdzeniu pianą czujnik wyje. Zaczął to robić coraz częściej. Na 2 dzień po montażu sprawdziłem jeszcze raz pianą i okazało się że przepuszcza gaz na zaworku w butli. Zrobiłem film i pojechałem na stację. Pracownik zaczął coś ściemniać, gdy przyszedł szef powiedziałem że mam film pokazałem mu go i powiedziałem że mogę z tym iść na policję. Dostałem nowa butle i przeprosiny. Całość sprzedałem bez żalu i teraz mam indukcję i do gazu nie wrócę, bo mam wrażenie że rynek butli z gazem to szambo gorsze niż np rynek węgla. Co chwilę są akcje że gdzieś był wybuch butli z gazem i najczęściej w mediach tekst że źle były podłączone. A dla kontrastu raz sąsiad mnie poprosił żebym poszedł i zamontował butle u nich bo się skończyła. Syn z żoną sąsiada stali i patrzyli zdziwieni po co mi ta pianą I po co to sprawdzam. Gdyby moja feralna butla trafiła do nich to dziś wąchali by kwiaty od spodu. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  17. Witam, na zbyciu mam dmuchawę WPA 120 firmy MplusM z silnikiem 75 W. Dmuchawa pracowała w kotle od 2013 do 2017 r. (tylko zimą) czyli 4 sezony grzewcze. W dmuchawie założyłem nowy kondensator, stary mogę dołączyć bo też jest sprawny. Cena jaką mnie interesuje to 100 zł wraz z przesyłką paczkomatem. Dmuchawa posiada klapkę z odważnikiem (nie zacina się i luźno chodzi). Sprzedaję bo w poprzednim sezonie zmieniłem palnik i w zestawie była dmuchawa, a moja leży ciągle w szafie. Polecam w razie pytań 514798679.
  18. Zgadza się ale cobra nie ma podbicia obrotów dmuchawy i w tym palniku ma to znaczenie. Cobre już sprzedałem ale pamiętam że jak tam był jakiś przedmuch to strasznie leniwie się dmuchawa zbierała. SPP daje konkretne ciśnienie i można to ustawić na sterowniku. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  19. Wszystko w otoczce z szamotu żeby miało ciepło. U mnie są 2 cegły na palniku. Aha ktoś tu też pisał że znaczenie może mieć granulacja opału. Jaret jaki mam jest dosyć czysty i gruby jak na ekogroszek, a chodzi o to że mniejsza granulacja spowoduje równiejsze rozłożenie nadmuchu. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  20. Hej a ja bym na twoim miejscu nie zmieniał tego palnika, coś za szybko się poddajesz. No chyba że po kosztach ci firma wymieni w ramach gwarancji. Jak już zmieniać to ma coś obrotowego lub wahliwego z rynku wtórnego. Tą ekoenergie od kolegi Robin 60 mam ja i powiem tak: palę Jaretem i na nim miałem takie spieki a jaret jest słabym opałem ale ogarnąłem w sterowniku SPP2 funkcje SW czyli sadzowypalacz [emoji3]. Zasada jest taka że podaje dużo węgla i daje większą przerwę oraz przedmuchuje jak u kowala i zauważyłem że wówczas nie spieka. Obecnie na palniku jest sam Antracyt spiek z zastygniętego antracytu zrobił się po 2 dniach. Ten sam sterownik ale włączona funkcja tła. Wcześniej miałem ster Cobra Elektromiz i uważam że na cobrze nie byłoby szans normalnie nic tam spalić dlatego że SPP ma takie podbicie obrotów które powoduje że palnik jest dobrze napowietrzony. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  21. Wygląda jakbyś trochę za mocno dmuchał, u mnie coś podobnego wychodzi z boku (z tej strony gdzie jest dmuchawa zamontowana). Na tych krótszych stronach tego palnika mam ustawione cegły szamotowe przy czym ta od strony podajnika jest na sztorc a ta naprzeciw jest na skos (oparta o obudowę kotła). Nigdy nie miałem tam spieków gdzie ty. Poza tym staram się mieć kopczyk trochę wyżej i mieć go lekko zapopielonego. Nie pamiętam już jaki był tego cel ale w tym palniku jeśli się zrobiło tzw dosuszanie (albo i nawet bez tego) zalecane było zaklejenie tzw otworów antyspalinowych. Może u ciebie masz te otwory i idzie tak więcej powietrza. One są właśnie z tamtej strony. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  22. A no i jeszcze jedno niektórzy ludzie mieli problem z paleniem się po jednej stronie palnika najczęściej po tej gdzie zamontowana była dmuchawa a po drugiej paliło się słabiej lub wcale. W ubiegłym sezonie kiedy to paliłem głównie antracytem a dodatkiem był tylko jaret lub inny polski eko paliło się równo i nieznacznie mocniej spiekało od strony dmuchawy (antracyt u mnie jest drobniejszej frakcji i może dlatego). W tym sezonie pałac jaretem widzę że od strony dmuchawy spieka mocniej. Można zawsze w ramach testów kupić silikon 1500 stopni i zakleić że 2 może 3 rowki w koronie od tej strony gdzie mocniej wieje i testować. Powinno ciśnienie się bardziej równolegle rozłożyć. Ten silikon się oczywiście wykruszy ale to chodzi o test. Ja tak zrobiłem w pierwszym sezonie na ekoenergi tyle tylko że nie widziałem jakiejś większej różnicy więc przy czyszczeniu korony wydłubałem ten silikon a było go tam jeszcze trochę, na ten sezon nie wkleiłem i teraz trochę żałuję ale może przy następnym czyszczeniu to zrobię. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  23. No ja palę zwykłym jaretem (obecnie), mam jeszcze może że 700 kg antracytu i okresowo to sobie mieszałem jedno z drugim. Powiem tak, bez dużego zapotrzebowania bezproblemowo spala się i ta mieszanka i sam antracyt (paliłem na celu i było ok) a popiół też jest ok. Na Jarecie też mam spieki ale tylko z popiołu (na antracycie spieki robią się z niedopalonego węgla - on się tak jakby topi pięć osiągnie temp boi wiatr jest słabszy lub wcale i ta ława zastyga). U mnie sytuacja jest też trochę inna bo mam wysoką temperaturę przy palenisku bo całość wyłożona jest szamotem a na deflektorze leżą po bokach 2 płytki szamotowe na płasko i z tego moze się też spiekać. Ster jaki to prowadzi to spp V2 boleckiego. Wczoraj wyłączyłem w tym sterowniku tzw I oraz D i zostawiłem samo P i dzisiaj rano wydaje mi się że spieków z popiołu z jareta jakby mniej. Tylko z 2 strony u mnie wystarczyło rozgrzebać spieki raz na dzień (przy antracycie 2 razy). Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  24. Teraz dopiero zauważyłem zdjęcia, wygląda to tak jakby opału było mało na palniku ale jednocześnie wentyl dmucha za mocno. Płomień jest jasny krótki i lekko "porozrywany". Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
