radoslavus
    160
Treść opublikowana przez radoslavus
  1. A moim zdaniem dodatkowo zmniejsz bieg pompy CO bo pisałeś że w skali 6 chodzi na 5 biegu. Tak jak pisał mój przedmówca obserwuj bo jeśli zmniejszysz zaworem temp na grzejniki odejmiesz wiatr w wentylu, zmniejszysz bieg pompy to może się okazać że trzeba też zmniejszyć ilość podawanego węgla lub wydłużyć przerwę. A i najlepiej wrzuć jakieś zdjęcie paleniska bo często ludzie mają tak nisko zamontowany deflektor że spieki są murowane. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  2. 150 zł z przesyłką za pobraniem i jest twój. U mnie praktycznie nieużywany, tylko jeden sezon w okresie jesienno-wiosennym kiedy nie szedł podajnik. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  3. Antracyt to zapas z zeszłego sezonu zakupiony w firmie Szar, opałem tym handluje jeszcze firma zenmar. Ale zenmar nie ma dowozu no chyba że bierzesz wannę. A Szar zapewniła dowóz do mnie za 50 zł :-). Tyle tylko że dowieźli tylko 2 tony bo taki mały mają samochód. W zeszłym roku płaciłem 800 złotych za tonę. Ze względu na problemy okresowe z dostępem do tego szlachetnego węgla wymieniłem podajnik tłokowy na retortę. I żeby było uczciwie to czyściej było w tłoku na samym antracycie niż w ekoenergi na kamiennym. Dopiero jak był pomieszany antracyt z kamiennym to w tłokowcu było trochę brudniej niż na retorcie. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  4. Nastaw ci nie podam, bo tłoka nie mam już od 2 sezonów, natomiast udzielający się tu na forum Pieklorz vel JARECKI powiązany z firmą sekom pisał kiedyś że jakaś firma kombinowała tłoka z kontraktem z kilkoma magnesami który pozycjonować właśnie tłoka na mniejsze dawki. Ja kupiłem normalnego kontraktona okrągłego z jednym magnesem do odsuwania tłoka najdalej od paleniska i tak sobie tego zestawu używałem zwiększałem krotność podawania w sterowniku Cobra aż potem wpadłem na pomysł żeby olać ten kontraktona i skoro u mnie cały cykl podania wynosił chyba 3.6 sekundy to zrobiłem jeden ruch na 1.8 sek (w dobrze były takie możliwości) wobec tego węgiel podany był jakby na dwa razy. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  5. A tu masz jak zrobić ten szamot na ruszcie wodnym http://czp.pl/foto/sanki/ Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  6. Widzę że chyba nie masz żadnego deflektora więc to musisz zrobić jako pierwsze. Dobrze też jest wyłożyć ścianki wokół paleniska szamotem, a jeśli jest tam woda to tym bardziej, bo woda wokół paleniska wychładza spaliny i te nie mają się gdzie dopalić. Jaką masz temperaturę powrotu i czy masz jakiś zawór lub pompę kotłową bo często jest też tak że nawet jak sobie dasz 60 stopni na grzejnikach a woda wraca ci powiedzmy 38 stopni to kocioł głupieje. U mnie jest obecnie 49 do 50 stopni na kotle a powrót mam 42 przy obecnym ochłodzeniu, a poprzednio było to 45. Powrót dogrzewamy bojlerem. Staraj się aby podawał jak najmniejsze dawki ale częściej. W tłoku to też możliwe Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  7. tu masz filmik jak to było u mnie na tłoku, nie przejmuj się tym co tam gadam bo film był robiony aby udostępnić ewentualnemu kupcowi bo chciałem sprzedać ten kocioł, ostatecznie tloka zmieniłem na retortę (efekt mniej sadzy ale więcej pyłu z popiołu) wymiennik ten sam żeliwny z dakona. Generalnie to paliłem w tłoku antracytu i z niego nie ma sadzy, ale z dostępnością i cena bywało różnie stąd pomysł na zmianę na retortę teraz też palę tylko że mieszanką antracytu z jaretem, zresztą na tym filmie też się chyba pali podobna mieszanka. A tu jeszcze zdjęcie zawirowywaczy i cegieł w kotle Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  8. Ale w sumie nie jest to tak najgorzej jeśli chodzi o ilość spalonego węgla. A czy w tym kotle masz ruszt wodny, bo on może przyczyniać się do powstawania sadzy. I czy masz jakąś komorę do awaryjnego palenia bo jeśli masz ruszt wodny oraz taką komorę to polecam podwieszenie deflektora a na ruszcie wodnym postawienie w odległości około 10 cm od rusztu cegieł szamotowych które dadzą coś w rodzaju akumulatora ciepła. Przy ściankach zostawiasz oczywiście mały prześwit. Coś takiego na swojej stronie ma opisane gość o ksywce czp01 a kocioł to kielar eko. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  9. Przy przedmuchu 70 % sprawdź czy ten przedmuchu nie wychładza kotła, generalnie do tłoka lepiej zainwestować w jakiegoś pida albo tak jak przedmówca pisał wymienić na retortę. Na niedopał u mnie pomagał kawałek blachy z parapetu blaszanego szeroki jak palenisko a długi może na 5 do 7 cm zagięty na jednym końcu i wepchnięty zagiętym końcem w szparę pomiędzy płytę paleniska a obudowę. Zadaniem tej blachy było przytrzymać żar i go dopalić Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  10. A ja ci podam pierwszą radę: zakryj część paleniska szamotem. Chodzi o tą część od strony podajnika na zdjęciu chyba widać tam dym z odgazowania węgla. Weź taki kawałek szamotu żeby oparł się o te dwa boki paleniska. Ile zakryć ? Eksperymentalnie ja miałem 1/3 paleniska ale testowałem różne długości tylko że na różnych węglach. Rozgrzany szamot dopali ten dym. Płomień który wychodzi z paleniska powinien natrafić na jakiś deflektor. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  11. No to wybór już masz prosty i wiesz czego szukać (obrotowych palników). Ja tej ekoenergi tak nie przekreślam bo u mnie nie generuje sadzy ale też palnik zamontowałem maksymalnie nisko nad podłogą kotła (jak w produktach marketowych) tzn pod palnik na luźno wchodzi pogrzebacz z pręta okrągłego i tyle a popiół spada na podłogę i świadomie zrezygnowałem z popielnika. Dzięki temu paląc z umiarkowanym nadmuchem płomień nie dotyka rusztu a kończy się na deflektorze, ewentualnie jeśli rozbije się o deflektor to trafi na płytkę szamotową (ciepło idzie do góry wąskimi przesmykami pomiędzy szamotami). Ogólnie za palnik (2 letni) z dmuchawa i koszem dałem 1100 zł. W tym czasie na olx był do kupienia obrotowy stalowy ardeo za 600 ale bez dmuchawy (nie była mi potrzebna) i bez kosza (kosz mógłbym przerobić z tłoka) i dzisiaj wybrał bym ten palnik ale ogólnie nie jest źle. Tak że dużą rolę gra też cena no bo za nowy palnik z koszem nie dam 2 lub 3 tysi bo kto wie jak to będzie z tym wunglem w PL. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  12. Ja miałem (i wciąż mam) co prawda innego żeliwniaka, a mianowicie wymiennik dakona który wyposażony był w podajnik tłokowy z paleniskiem tuż pod rusztem wodnym więc sadzy generowało to sporo. Obecnie od ostatniego sezonu mam założony palnik ekoenergia 25 kw i powiem tak nie jest on zły bo kupiony na rynku wtórnym od kolegi z tego forum (stosunek jakości do ceny). Jednak dzisiaj jakbym miał coś kupić to szukałbym obrotowego lub wahliwego (nie koniecznie cały żeliwny, a takie na rynku wtórnym też można nabyć) dlatego że trudno jest kupić nie spiekający węgiel a te co są na rynku to są przeważnie słabsze węgle. W moim przypadku jest to o tyle istotne że na palniku leżą sobie skośnie 2 cegły szamoty, cały dół podstawy w szamocie, drzwiczki w szamocie, boki tył i przód (tam gdzie płomień) w szamocie a na deflektorze 2 płytki szamotowe i sadzy u mnie ni huhu. Wysoka temperatura jaka tam panuje sprzyja powstawaniu spieków. Generalnie nie ma tragedii przetestowałem wszystkie węgle ze skladu lokalnego. Plus mieszanki tegoż węgla z antracytem lub sam antracyt. Gdybym więc miał ruchomy palnik paliłbym antracytem. Nie mam żadnych problemów z napowietrzaniem tego palnika (pali się na całej powierzchni) pomimo że mam tradycyjna koronę z pionowymi nacięciami (do nabycia podobno są korony palnika z wierconymi otworami), dorobiłem sobie tylko napowietrzanie zasobnika i zaślepiłem 3 z 4 sławnych otworów które znajdują się w tym palniku po odkręceniu go od korpusu. Nad rusztem wodnym zrobiłem sobie akumulator ciepła z szamotowych cegieł wg tego co prezentuje na swojej stronie kolega czp01 który ma kielara żeliwnego, do tego dodatkowo z blachy trapezowej u góry kotła płaskie turbulizatory i w tegoroczny mróz w czopuchu miałem max około 150-180 stopni po 2 tygodniach nie czyszczenia (po czyszczeniu 120-130 stopni). Przeanalizuj ile kosztują te palniki, jak długo chcesz palić węglem bo jego ceny stawiają opłacalność pod znakiem zapytania. Ja osobiście odpuściłbym brucera bo ma chyba najgorsze opinie w necie a tak to szukałbym czegoś młodego i używanego ale w retorcie. Osobiście nie poszedłbym też w palnik sv200 mimo iż pewnie spala czysto to musisz przygotować podstawę tak żeby nie nagrzewała się mocno bo ogień wyrzucany jest tylko w jedną stronę. Jednego sezonu dawno temu zakryłem swojego tłoka szamotem i działał on podobnie jak ten SV (wiem że inna dystrybucja powietrza) ale nie sprawdziło się to u mnie. Podstawa nagrzewała się niemiłosiernie a węgiel (kiepski i slaby miał) się spiekał w te bochenki mimo że pomieszany był ze zrebką. Plusem jest to że tam gdzie się nie spiekał to popiół był bajka. Retorta ma jedną wadę wywala syf z popiołu w górę na wymiennik. Tu SV będzie miał przewagę, żeby było śmieszniej tłok tak oczerniany że syfi też wywalał mniej syfu popiołowego ale to może przez to że u mnie (po ostatecznych przeróbkach) częściowo był zakryty szamotem. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  13. Jak najbardziej Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  14. Hej, ta firma ma generalnie drożej przez internet niz na lokalnych składach. Ja brałem u nich Jareta na składzie w Łazach (ostatecznie przywieźli mi go z innego składu) i kosztował 740 zł z dowozem a na necie był chyba o 100 droższy i nie wiem czy jeszcze dodatkowo transportu nie liczyli. Ogólnie brałem już od nich węgiel i zawsze jest w miarę suchy. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  15. radoslavus
    Ekogroszek Z Tauronu
    Eko energia 15-25 od forumowego kolegi Robin 60 który przeszedł na pellet. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  16. radoslavus
    Zauważyłem teraz twój opis biegów dmuchawy więc sytuacja może być taka że ta dmuchawa nie jest kompatybilna z tym sterownikiem, sam tak miałem jak zmieniałem sterownik. Stara dmuchawa RV 14 (w zupełności sprawna od strony technicznej) niespecjalnie działała ze sterownikiem Cobra (słabo się kręciła na małej mocy). Wymieniłem ją na WPA 120 (którą mam na zbyciu) i ta dawała radę. Teraz mam RMS 120 bo była w zestawie z palnikiem który zakupiłem. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  17. radoslavus
    W drzwiczkach to możesz podać powietrze dodatkowe które zapobiega dymieniu. Kiedyś pisał tu o tym kolega Oman, takie rozwiązanie chyba stosuje w swoich żeliwnych kotłach 5 klasy czeski dakon (jeśli mnie pamięć nie myli). Jest to taka rurka biegnąca po okręgu nad palnikiem retortowym (czemu nie spróbować nad tłokowym?) i w niej są otwory z nawiewem i ten nawiew skierowany jest w dół w stronę palnika. Moim zdaniem u ciebie to nie specjalnie pomoże, bo ty masz złe sterowanie nadmuchem podstawowym. 9 biegów dmuchawy to wydaje się dużo wzgledem moich 6 (lub 4 jak to było wcześniej) ale powiem w ten sposób, w moim poprzednim sterowniku czyli cobra pid w trybie ręcznym skoki dmuchawy są o 5 procent i wówczas widać że tak się nie da sterować nadmuchem (a biegów dmuchawy wychodzi wowczas 20 a nie 9). Ja przeważnie ustawiałem sobie max nadmuch w okolicach 42-44 % a minimalny 6-7 i ster pracował w tym zakresie. Nie wiem o co tobie chodzi z tymi zaworami termostatycznymi. Ja tak jak pisałem mam zawór 3 d w funkcji mieszania (obecnie zupełnie zbędny) którym mogłem obniżać temperatury na grzejniki ale wówczas i tak spalałem więcej węgla niż po założeniu termostatów (woda mimo że chłodniejsza to krąży we wszystkich grzejnikach i wyciąga ciepło z kotła, krąży cała objetość). Termostaty tradycyjne (nie elektroniczne) przymykają się powoli i grzejnik przestaje grzać całą swoją powierzchnią, np u mnie czasami ciepła jest 1/8 powierzchni grzejnika, a inne grzejniki są całe zimne, po czym wieczorem same się "odkręcają". Zauważyłem że mieszkasz w Trzebini to faktycznie nie jest daleko. Ja czas będę miał dopiero w 2 połowie przyszłego tygodnia (żona w ciąży). Czy próbowałeś mieszać ten węgiel z czymś innym (inny węgiel lub pellet) i ważna sprawa czy czyściles wyczystke pod palnikiem z popiołu (po odkręceniu dmuchawy), zapchana powoduje złe spalanie. Warto też odkręcać tą zaślepkę z tyłu nad motoreduktorem bo tam ląduje mnóstwo pyłu z węgla. W paleniu to nie przeszkadza ale dla pracy silnika nie jest dobre. Ten podajnik ma jedną zaletę jest pancerny i niezniszczalny w porównaniu do innych. Poszukam bo mam chyba też zdjęcia i filmiki z ubiegłej zimy to postaram się wrzucić, paliłem wówczas miksem żółtego jareta plus z antracytem. Antracyt jest do kupienia w firmie Szar na terminalu przeładunkowym (Sławków) albo w Strzemieszycach w firmie Zenmar (niestety własny transport). Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  18. radoslavus
    A tak to wyglądało moje palenie w sezonie 2013/2014 r., nie miałem wówczas ładnie palnika wyklejonego szamotem (takie ściepy z cegieł co było tanie i pod ręką) ani też deflektora ani przesłony nad palnikiem ale paliłem wówczas koksem i antracytem (paliwa bezdymne). Była to bardzo ciepła zima a od 20 listopada do 15 kwietnia spaliłem około 2,6 t tego miksu a wcześniej około 250 kg orzecha + trochę drewna. Ocieplenie takie jak twoje czyli 8 cm dom kostka z lat 80 10x10 m (niski parter i 2 piętra). Moje spalanie co roku oscyluje wokół 3,5 t frakcji eko-groszkowej (łącznie z paleniem drewnem i grubszym węglem na dodatkowym ruszcie)
  19. radoslavus
    Moje pierwsze pytanie ile masz biegów dmuchawy bo ja miałem na tym sterze 6 biegów i jaką masz dmuchawę bo taka różnica między 1 a 2 biegiem to coś jest nie tak. Po drugie potwierdzam podtrzymanie nie działa na tym sterowniku, u mnie mimo że miałem żeliwny wymiennik to było to samo, a teraz dlaczego ci się spieka bo ten ster wali na stałych obrotach i jak dasz takie jak być powinny to w przypadku gorszego (trudniejszego do spalenia) węgla po jakimś czasie będzie za dużo powietrza a potem masz to podtrzymanie i to rozgrzane "coś" na palniku zaczyna gwałtownie stygnąć a te przedmuchy dodatkowo pomagają w tym stygnięciu i robi się spiek. Spiek przepuszcza mniej tlenu i kocioł traci temperaturę. Jest to do ogarnięcia (sterownik musi dostarczać ciągle powietrze z różnym natężeniem) bo jak pisałem paliłem w tym antracytem a z tego to dopiero można lawę zrobić [emoji16]. O tych szamotach w okolicach paleniska pisałem z tego powodu że ten palnik będzie lekko dymił (w zależności od węgla) więc dym trzeba dopalać bo tak to będziesz mieć sadzę w kotle. To że dużo palisz to się nie dziw bo nie palisz w trybie ciągłym, w magię zaworu 4D nie wierz. Prostsze rozwiązanie jest takie: termostaty na grzejniki (idealnie jest jak jest pompa autoadapt do tego), podgrzewanie bojlera przez kocioł (może być na tej samej pompie lub osobnej - masz wówczas regulację temperatury zasobnika osobno od C.O.) i bojler dogrzewa powrót. Jak już musisz zawór to daj 3D w funkcji dogrzania powrotu (bo 3d może też być jako obniżenie temperatury na grzejniki-ja tak mam bo kiedyś nie miałem termostatów na grzejnikach, nie polecam tego rozwiązania) Gdzie mieszkasz ? mam na zbyciu sterownik z pid i dmuchawę właśnie którą miałem do tego palnika (zakupiłem ją do sterownika a oryginalna od spaw meta sprzedałem) w razie jakbyś mieszkał gdzieś w pobliżu to mógłbyś sobie przetestować. Ja obecnie mieszkam w Łazach woj. Śląskie. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  20. radoslavus
    No i jeszcze jedno: w tym sterowniku skopane jest sterowanie obrotami dmuchawy ja nie umiałem dobrać odpowiednich bo albo było za słabo albo za dużo wiatru. Lepiej jest jak masz jakąś szerszą skalę sterowania a nie od 1 do 6 (ja miałem tyle biegów dmuchawy) i jak węgla było mało na palniku to 5 wydmuchiwała wszystko w kosmos a jak było go dużo to było w sam raz. Przy czym jak było w sam raz to najczęściej zmniejszałem nadmuch i było źle. I tak błędne koło się zamyka. W sterowniku z pid to ster decydował jak ma dmuchać i w większości przypadków radził sobie doskonale. W jednym sezonie paliłem podłym miałem wymieszanym że zrębką i wówczas więcej syfił ten kociołek więc dodałem drugi wentylator taki łazienkowy osłabiony ściemniaczem i on robił za tzw tło. Poza tym pociesze cię tym że w pierwszych 2 sezonach czyściłem ten kociołek (tzn ten mój żeliwny) co 2-3 dni. Pierwszy sezon paliłem Czechem i tak zawalilem sądzą ten kocioł że dym leciał na cały świeżo pomalowany dom. Obecnie chociaż mam ślimaka eko energia 15-25 to w czystości nie widzę większej różnicy. Tzn na tłoku ostatnio paliłem czystym paliwem czyli antracytem lub różnymi mieszankami z antracytem i spokojnie czyszczenie co 2 tygodnie. Na ślimaku teraz tak co 3 tygodnie max. Ale widzę że retorta wywala kupę popiołu na wymiennik czego nie robił mój tłok. No i w tej ekoenergii nie specjalnie chce się spalać antracyt obecnie mieszam go z eko, ale mnie nie chce się już workowac antracytu, kupuje gotowy jaret w większej ilości i mam mniej roboty a kasa ta sama. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  21. radoslavus
    Więc tak jeśli to spaw met, to po pierwsze ten sterownik co tam masz jest bardzo ubogi i jest to chyba sterownik 2 stanowy z przedmuchami. Swój szybko zniszczyłem (zrobiłem kiedyś zwarcie i się spalił) więc nie pamiętam jak się go ustawiało, ja poszedłem w sterownik z pidem i to było i jest dużo lepsze. Natomiast chciałbym cię przestrzec przed spalaniem w tym podajniku peletu zwykłego lub węglowego bo możesz mieć pożar w zbiorniku. Ja miałem dwa takie pożary ale ze spalania Varmo, a przy próbie z pelletem drzewnym jak zobaczyłem że żar jest widoczny przez szparę w pobliżu zasobnika to odpuscilem. Ten zbiornik nie był dobrze spasowany z podajnikiem (z przodu od strony kotła była spora szpara i podczas cofania się żaru żar dostawał powietrza i się rozgrzewał, zaslepilen to silikonem do kominków). Tak samo jest z wyczystka z tyłu gdzie obraca się tłok tam nie miałem żadnej uszczelki. Podejrzewam że nie masz tam też żadnego deflektora, ja położyłem na te ranty co są z boku paleniska gruby szamot przysłaniający około 30-40 procent powierzchni paleniska, płomień który wychodził spod tego szamotu uderzał w deflektor i rozbijał się na boki gdzie też był szamot dołożony. Dodatkowo odkręciłem te ranty i tak zamontowałem żeby były wyższe, na końcu paleniska dałem taka cienka blachę (blacha z zewnętrznych parapetów) wygięta w kształt litery L tylko że obrócona w ten sposób aby wydłużyć palenisko ( tam dopalał się popiół). Cała komora spalania została wyłożona szamotem. Wymieniłem dmuchawę bo oni dawali rv14 czy coś takiego i to nie współgrało z moim sterownikiem cobra pid. Wegiel który laduje w popielniku wystudzić i wrzuć do zasobnika. To jeszcze się spali. Tak jak ci tu już niektórzy doradzali pomieszają to z czymś slabszym tylko dobrze wymieszaj bo tłok zabiera najpierw od strony kotła. Jeśli chcesz spalać pellet to mieszaj go z miałem. I jeszcze jedna uwaga jeśli do tej pory nie paliłeś w tym kotle jakimikolwiek eko to wiedz że czeka cię zrobienie doktoratu z tego procesu bo te kotły są do dupy. Ja w zeszłym roku paliłem przez krótki czas mrozów mieszanką antracytu i żółtego jareta plus (inny stosunek Sobieskiego i brzeszcz) i dało się to jako tako spalić, kocioł czyściłam wówczas co tydzień, przy samym antracycie co 2 (tak dla sportu żeby sprawność wymiennika nie spadała). Paliłem w tym kotle też i koksem i drobnym orzechem tak że spalić to on spali wszystko. Czysto spałem w nim tak dopiero od 3 sezonów a kocioł mam od 2012. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  22. radoslavus
    A czy ty przypadkiem nie masz kotła z firmy spaw met z czańca bo palnik i zbiornik na popiół wygląda identycznie jak w moim byłym tłoku właśnie z tej firmy. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  23. No i jeszcze jedna sprawa odnośnie precyzyjności podawania, ja dodałem do mojego tłoka kontrakton żeby pozycjonować tłoka i w sumie nie wiele to dawało (obniżało temperaturę podajnika bo tłok oddalony był zawsze od paleniska). Mój tłok wykonywał cały cykl w ciągu niecałych 4 sekund (napęd szedł przez przekładnię jednostopniową) więc w ostatnim sezonie zrobiłem jakieś bardzo krótkie podawanie (coś na poziomie 1,5 sekundy) i odpowiednio krótszą przerwę. Tak więc dawka świeżego węgla była dostarczana w niedużych porcjach (jedna dawka dzielona była jakby na pół). Zaletą tłoka było to że był jak ruski czołg, pod względem wytrzymałości to ta eko energia nie może z nim konkurować i to pomimo że tłok był stalowy i tylko sama płyta paleniska była żeliwna, o zasobniku nawet nie wspominam. Wymieniłem tylko dlatego że nie mam ochoty na workowania węgla a węgle typu jaret kopciły na tłoku (generalnie mamy mieć dotacje do pomp ciepła w gminie i kocioł będzie dodatkowym źródłem). Ale zauważyłem że problemy retorty czyli żużlowanie i spieki były mniejsze na tłoku i to pomimo że palisko do połowy było przykryte czapką z szamotu. Zresztą pytanie gdyby tak zrobić palnik jak ten sv od kolegi Jareckiego i zamiast ślimaka dać tłoka z wielomagnesowym kontraktonem to nie wiem czy znacznie by się to różniło. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  24. A ja dodam z własnego doświadczenia. Posiadam ( raczej posiadałem) tłokowca spaw met z czańca model KMVLux o mocy 25 kw. Jest to kocioł żeliwny z rusztem wodnym pod którym był podajnik (bardzo blisko zamontowany). Pierwsze dwa może 3 sezony to była masakra, po pierwsze miałem dwa sterowniki 2 stanowe które kiepsko sobie radziły z napowietrzaniem tego palnika, poza tym brak było w tym kotle jakiegokolwiek deflektora i po trzecie kupowałem kiepski opał i szukałem tego najlepszego. Obecnie w miejsce tegoż tłokowca mam ekoenergie 15-25, powiem tak spalać spałam tyle samo co w tłokowcu, jeśli chodzi o czystość to jest podobnie ale na tłokowcu zrobiłem "doktorat" tzn dodałem deflektor dodałem taka szamotowa przesłonę od góry paleniska (początkowo wyglądało to jak palnik sv od kolegi Jareckiego, potem tą przesłonę skróciłem do połowy i wychodzący płomień trafiał na deflektor, cała komorę spalania wyłożyłem szamotem tak że była tam wysoka temperatura, dodałem drugi wentylator który robił za tzw tło) i zamiast naszego polskiego eko przeszedłem na mieszanki antracytu, koksu hutniczego i eko. Dlatego że ceny tych paliw się praktycznie zrównały w ostatnich latach. W ślimaku nie spalisz nic poza eko lub miałem, a ja w moim tłokowcu paliłem nawet drobnym orzechem oraz miałem i zrębką. Potwierdzam że tłokiem nie pogrzejesz wody latem bo wygasa, ale ja dociagalem z grzaniem wody do połowy maja więc nie jest tak źle. Tłokowiec nadaje się raczej do domów z większym zapotrzebowaniem. Ogólnie polecam ślimaka a jego główną zaletą jest to że spalisz czysciej kiepski opał który w tłoku by ci kopcił. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
  25. Nic nie trzeba wymyślać, 3 lub 4 sezony temu paliłem mieszanką antracytu z koksem lub samym koksem w kotle tłokowym poza klasowym żeliwnym (na bazie dakona) kmv lux z firmy spaw met z czańca i było całkiem spoko, ale mam wrażenie że tylko dlatego że wówczas była ciepła zima i koks długo leżał na palenisku. Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
