radoslavus
    160
Treść opublikowana przez radoslavus
  1. Mam jeszcze jedno pytanie do Blackbirda czy możesz mi doradzić czy mogę wywiercić ten otwór w wale przekładni bez wyciągania tego wałka z całości? czy też należy ten wałek wymontować?
  2. Wielkie dzięki !!!!! Muszę zaopatrzyć się w gwintownicę :-)
  3. Witam Wszystkich Mam problem: Posiadam piec tłokowy KMV-Lux /żeliwny/ firmy spaw-met z Czańca. Nic specjalnego żeliwna „samoróbka”, jakich pełno się obecnie porobiło u nas na rynku. Ich sterownik spalił mi się jakiś czas temu więc wymieniłem go na techa-37 ale ten z kolei nie posiadał przedmuchów w podtrzymaniu co prowadziło do zarastania tego pieca sadzą no i nie miał płynnej regulacji obrotów dmuchawy: 8 stopni czy jakoś tak, ja jechałem na 6 biegu bo tylko na takim piec mógł się rozgrzać ale po rozgrzaniu duży nadmuch wywiewał ciepło przez komin. Wymieniłem, więc sterownik Techa na sterownik z PIDem – wybór padł na Cobrę z elektromiza. I tu pojawia się mój problem, ponieważ w moim motoreduktorze z firmy Ewmar-ness nie było zamontowanego hallotronu/czujnika krańcowego. I tak żyłem do tej pory aż podczas zakupu pan z firmy Elektromiz powiedział mi, że do prawidłowego poprawnego działania sterownika powinna być zamontowana krańcówka, którą to zamówiłem u nich. Pan próbował mnie poinstruować jak mam to cudo zamontować ale wówczas nic nie kumałem bo jeszcze nie wykręcałem tego mojego motoreduktora z pieca. Przysłał mi więc zdjęcie poglądowe jak powinien być zamontowany czujnik krańcowy ale po rozebraniu tłoka (m.in. w celu wyczyszczenia go) nie za bardzo wiem gdzie mam przykręcić plastikowe kółko z magnesem. Proszę o pomoc i jakąś prostą instrukcje. Załączam zdjęcia: poglądowe od elektromiza, i mój motoreduktor góra (tam gdzie kręci tłokiem) i dół oraz czujnik krańcowy z kółkiem z magnesem /zdjęcia sa podpisane-przy ściąganiu będzie widać które jest które). Problem jest taki że kółko z magnesem ma małą dziurkę na śrubę (tak jak na zdj. od elektromiza) i nie za bardzo wiem gdzie miałbym to u siebie przykręcić-chodzi mi o kółko chociaż sam czujnik też nie za bardzo pasuje rozstawem swoich gotowych otworów do otworów w motoreduktorze.
  4. Witam ja kocioł zakupiłem w 2010 r. wg dokumentacji mam motoreduktor firmy Ewmar-ness z Sosnowca, silnik jest besela z Brzegu, dane z dokumentacji to moment obrotowy 70 Nm, prędkość obrotowa 18 obr/min, przełożenie całkowite 80 czyli mamy tą samą dokumentację więcej danych jest na stronie producenta Ewmar, znajdziesz tam też wentylatory z pieców spaw-metu. POzdrawiam i jak tam nowy sterownik
  5. Witam w załączeniu zdjęcia tej tabliczki znamionowej, mam nadzieję że znajdziesz to co cię interesuje. Jak zamontujesz ten sterownik z PID to z miłą chęcią prosiłbym o jakiś komentarz i uwagi, bo sam się nad takim zastanawiałem ale wtedy jak kupowałem st 37 nie miałem odpowiednich funduszy na ten luksus, napisz też przy okazji co to za ster i za jaką kasę. Co do koloru płomienia to własnie wszędzie na necie piszą że powinien być czerwony, ja jak ustawiłem taki nadmuch że miałem czerwony płomień to po pierwsze nei mogłem rozgrzać pieca /bardzo długo to trwało/ a po drugie na końcu płomienia był właśnie dym, dlatego u mnie płomień jest bardziej żółty /według wszystkich internetowych poradników taki nie powinien być -to oznacza za dużo powietrza ale u mnie się to sprawdza, bo takie mocne dmuchanie powoduje że piec po powrocie ze stanu podtrzymania potrzebuje 2-3 podań dawki żeby powrócić do podtrzymania. Taki stan osiągnłaem przez wyłożenie komory cegłami szamotowymi - niestety sadza i tak jest. Jeśli jeszcze chciałbys jakoś usprawnić swoją instalację to polecam ci regulator pokojowy - u mnie działa to mniej więcej tak że piec chodzi 3 godziny i potem trzy godziny jest w podtrzymaniu podając 5 s co 40 minut /wiem wtedy kopci i to jest problem zwłaszcza ze st-37 nie ma przedmuchów/. Pozdrawiam
  6. Witam, wiesz co z twojego opisu wynika, że masz za mały nadmuch - ewentualnie to wina opału - nawet najlepszy eko jeśli kupisz workowany to on jest przeważnie mokry (mokry= sadza) ja opała kupowałem w lipcu a i tak zawsze ten pod spodem jest bardziej wilgotny. W sterowniku techa st-37, który mam zamiast oryginalnego w ustawieniach serwisowych mam wybór wentylatora /wybór pomiędzy 0 a 1-chodzi o typ/. Jeśli wybiorę niewłaściwy to tak się właśnie dzieje że wentylator chodzi tak samo na 4 pierwszych biegach i trochę szybciej na następnych. Mam też pytanie czy masz kratkę nawiewną /czy coś w tym stylu/ ze świeżym powietrzem bo może brakuje po prostu tlenu (ja w zeszłum sezonie doprowadziłem przez ścianę rurka odpływową fi 50 mm pod sam wentylator, wg zaleceń taka kratka powinna mieć połowę przekroju komina a mój komin jest 14x20 cm). Nie widziałem na żywo tego pieca co ty masz czyli stalowego ale uwierz mi że żeliwnego na 2 stopniu nadmuchu nie rozgrzejesz- czy zamontowałeś jakiś deflektor?? Na zdjęciach na stronie producenta widać że w twoim piecu jest duża płyta paleniska tak jak w żeliwnym tak więc trzeba w to cudo dmuchnąć żeby się wszystko się dobrze spaliło. U mnie zauważyłem /chcąc robić tak jak doradzają w internecie-czyli mały nadmuch żeby nie wydmuchać ciepła/ że tłok podawał za grubą warstwę węgla i na małym nadmuchu zaczynało się kopcić. Znalazłem nawet taki post w necie gdzie gościu wymyślił że wstawi sobie kątownik żeby spłaszczyc tą dawkę paliwa. Myślę że nie w długości podania jest problem bo zawsze możesz wydłużyć czy to przerwę czy też czas podawania. Piszesz że dymi, jaki masz płomień (kolor i wysokość)--czy dymi z płomienia bo ja tak miałem jak kupiłem z leroya czeski eko - śmierdziało siarką i dymiło po 1 dobie piec zarastał sadzą. Mieszanka którą paliłem w tym sezonie podobnmo jest z KWK kazimierz-Juliusz, sadza tak po 3 dobach a mój rekord to tydzień. No i jeszcze jedna sprawa u mnie w cąłej piwniocy bardzo długo było strasznie ciepło od tego pieca bo tak jak mówię mam mocniej nadmuch puszczony a blacha tak gdzie jest popielnik była niedokładnie zabepzpieczona szamotem. Pooglądałem u konkurencji jak to wygląda i ten piec powinien być zaizolowany wełną do samego dołu - wiem co mówię bo tak zrobiłem -wełna firerock w płytach i od razu mniejsze straty ciepła do pomieszczenia. No i jeśli dymi z węgla nie palącego się to można /przynajmniej u mnie jest taka możliwość zasłonić jakąś blachą pierwsze otwory w palniku od strony nadmuchu (to też doradzano w necie). i jeszcze jedna rzecz u mnie w miejscu gdzie przykręcony jest wentylator po jego odkręceniu jest taka półka pod palnikiem, gdzie co jakiś czas zbiera się syf=popiół i miał, jeśli też tak masz to trzeba to czyścić bo wydajność nadmuchu strasznie spada jak się tam nazbiera, i jeszcze jedna rzecz ja mam wentylator wyposażony w taką klapkę w środku, ona blokuje przepływ powietrza, jesli też ją masz to wentylator na 2 stopniu nadmuchu ledwo ją podnosi. Pzdr
  7. Witam, ja też mam piec z tej firmy w wersji żeliwnej. Po pierwsze to te 125 kg/ tydzień to po prostu ściema bo jeżeli mnie pamięć nie myli to zasobnik ma 140 l pojemności, mój żeliwniak ma duże straty kominowe i przy dużym nadmuchu który jest niezbędny aby ten kocioł się wogóle rozbujał opał się szybko wypalał. W październiku grzejąc 1/2 domu i bojler przy mocno skręconym zaworze 3d i histerezie 10 st C zasobnik starczał na tydzień. potem na 3,5 doby na ogrzanie całego domu. Dom mam około 160 m2+ wysoka klatka schodowa, ocieplony styro 8 cm -dom kostka z końca lat 80-nowe okna, instalacja nowa z beznadziejnymi grzejnikami aluminiowymi, pale mieszanką miału z eko. moje ustawienia to 5 s podawania co 5 minut, przerwa w podtrzymaniu ustawiona na 40-45 minut pod sterownik pokojowy auraton, zawór mam lekko skręcony, na piecu temp 55-57, histereza2-3 st. C, w salonie od 22,5 do 23,25 stopnia w łazience sporo więcej bo mam podłogówkę z powrtu grzejnika, nie mam zaworów termostatycznych /są tylko na podłogówce/. Na piecu mam sterownik Techa ST-37, orginalny mi się spalił a szkoda bo był lepszy (miał przedmuchy w podtrzymaniu/-jedyny minus to mała możliwość regulacji nadmuchu-4 biegi, w techu mam 10-ja lecę na 6 biegu, na 5 nie daje rady tzn może by dał ale musiałbym palić tylko eko i powiększyć otwory w palenisku. Mam jedna pompę na wszystko ogrzewam jeszcze bojler 120 l. Faktycznie dla ciebie wystarczyłby mniejszy piec ale zastanawia mnie czy w twoim poście nie jest to pomyłka bo piszesz ze masz zawór na powrocie??? Ja ten zawór maam na wyjściu i przymykam nim ciepłą wodę w piecu tak że ciepła miesza się z chłodniejsza z powrotu-pozwala to dłużej utrzymac temperature na piecu i obniża temp na grzejnikach. Masz może problem z sadzą?? bo ja nie mogę dać rady mój rekord to tydzień bez czyszczenia pieca. Napisz co i jak z twoim piecem, Pzdr
  8. Witam Mam pytanie i jak udało sie panu zwalczyć sadzę, Ja posiadam piec żeliwny tej firmy i też walczę z sadzą i praktycznie tylko z nią. Mam sterownik st-37 nadmuch 6 w skali 10, podawanie 5 s co 5 minut, palę mieszanka miału z groszkiem (50/50). praca w podtrzymaniu to 5 s. co 40 minut /wynika to ze sterownika pokojowego auraton-inaczej nie spalony węgiel przesypywał by się do popielnika-przedmuch w podtrzymaniu jedynie przy podaniu ustawiłem na 2 minuty więcej się nie da/, temp w salonie 22,5 do 23,25 - zasobnik starcza na 3,5 doby, piec do czyszczenia po 3 dniach. Mam zawór 3 d tylko lekko skręcony temp na piecu 56 stopni, histereza 2-3 stopnie, komora w środku wyłożona cegłami szamotowymi co powoduje że przy tak mocnym nadmuchu temp spada dodatkowo tylko max o 2-3 stopnie. dom jest z końca lat 80, ocieplony styro 8 cm, nowe okna powierzchnia tak około 160 m2, jedna pompa w całym układzie. Paliłem już wszystkim łącznie z groszkiem, miałem ekogroszkiem, pelletem. Pelet przy takim nadmuchu zapalił mi się w zbiorniku więc potem mieszałem go z groszkiem, sam miał mam za bardzo spiekliwy więc robiły sie zatory, groszek się blokował bo zdarzały sie duże kawałki i wychodzi na to że tylko ekogroszek i mieszanka eko z miałem i nie czeski bo to dziadostwo miałem w pierwszym sezonie i to była sadza po 1 dobie. generalnie nie ważne czym pale sadza jest zawsze. Ojciec robił na kopalni i podpowiedział mi żeby szukać węgla jak najbardziej błyszczącego (najlepiej wypłukany-zauważ że większośc pseudo eko jest matowa a jak pojedziesz na sklad i zobaczysz dobry węgiel orzech to każdy kawałek sie błyszczy) wtedy sadzy jest mniej i musi byc jak najmniej dymu (brzydkiego czarnego) - stąd kombinowałem też z różnego rodzaju deflektorami i jest to jakieś rozwiązanie ale to dopracuje w przyszłym sezonie. no i jeszcze robiłem eksperyment z racji że w tym piecu są 2 paleniska to mam trochę orzecha i wybralem mniejsze kawałki /takiej granulacji jak groszek/ i spalałem je przez podajnik i najlepsze jest to że mniej kopcił :-)
  9. Witam Cię Domas Mam ten sam kocioł zakupiony w 2010 r. Orginalny sterownik mi się spalił obecnie mam st-37. Pierwszy rok /zima 2011-2012/ to walka z piecem /kiepski groszek/, w tym roku mam lepszy węgiel /mieszanka groszku z miałem/. Niestety borykam się z sadzą /mimo że nawkładałem cegieł szamotowych do tej głównej komory i pod górne żebrowanie dałem kawałek blachy to sadzę mam tak po 3 dniach /obrasta to żebrowanie i raz w 2011 r. zapchalo sie całkowicie ale to była wina węgla-czeski groszek w dodatku mokry/. kotłownia jest uwalona sadza /oczywiści esprzątam ale nie o to przecież chodzi/ bo kiepskio się to czyści. Sterownik st 37 nie ma przedmuchów w podtrzymaniu tak jak to mial oryginalny sterownik. Co do siły nadmuchu to mam nadmuch 6 w skali 10 /nie umiem zejść do niższych na 5 długo dochodzi do temperatury i krótko się kręci pompka/. Co tam u ciebie jak dałes sobie radę z tym piecem, czy masz problem z sadzą i jakie masz spalanie bo u mnie zasobnik wystarcza tak na 3 doby / 4 doba rano to załadunek węgla-nigdy nie czekam do samego końca aż zbiornik będzie całkiem pusty- zostaje jakieś 25 kilo/. Moje obecne ustawienia dla mieszanki groszek-miał (50/50) to 5 sek. podawania co 5 minut podczas pracy, histereza CO 3, jedna pompa na co i cwu, praca w podtrzymaniu mam przerwę na 40 min - mam regulator pokojowy auraton i to pod niego mam taka przerwę w podtrzymaniu, zawór 3d lekko skręcony, temp zadana 56, kiepskie grzejniki aluminiowe - mam porównanie do stalowych Brugman, powierzchnia do ogrzania to 160 m2 plus wysoka klatka schodowa- dom kostka z końca lat 80 ocieplony 8 cm styropian + sciana 36 cm ze szczelina powietrzną. Temp w salonie od 22,50 do 23,25 w łazience ze względu na podłogówke z powrotu grzejnika temp wynosi chyba z 27 /nigdy nie mierzyłem/. Nie mam zaworów termostatycznych na grzejnikach. Napisz cos co tam z twoim piecem, pzdr
