3
Treść opublikowana przez baca350
Tqlis : parkiet to deserek dla kotła! Palenie drewnem od góry zaczynam praktykować. Vernal i Kazik -- to podpalacze, skłonni chałupę sfajczyć aby było cieplej, byle była drewniana. Nioe zostawiał bym ich bez dozoru! Hej!
Ja mam tego gada 17 kw i jest to za mały! Za to palony węglem od góry + nieco Sadpalu i komora czyści sie łatwo. A była juz szklanka smołowa po drewnie. Hej!
Moje gratulacje ! Czy monter CO jeszcze żyje?? Spokojnie panowie, na kotle był zawór bezp. lub przelew. Ale schemat by się przydał. Są rzeczy na świecie, które się pijanym filozofom nie śniły! Hej!
No i POWOLI żaba sie ogoli. To ważne, niech to trwa nawet godzinę.
Vernal, jak drewno to tylko drewno, jak gorzala to tylko gorzała ! Bez popity bo to dla cieniasów! Wdech, chlast, wydech, papierosek! Ja z kotłem . Uważam że jesteśmy jak najbardziej w temacie! Hej! Kazik! Trzymaj się!
A jak węgiel wykopiemy to się Ziemia punktowo lżejsza zrobi , co może mimośród obrotowy spowodować, wibracji dostać i choroba wibracyjna wszystkich nas czeka.--to juz teraz wiem dlaczego jak dobrze doładuję do pieca to świat zaczyna sie jakby dziwnie zachowywać! No, człowiek się całe życie uczy!!@ Hej!
Przed zalaniem zrób fotki!! Może sie przydać. Hej!
A co?? Sezon grzewczy sie skończyl i nie masz towarzystwa -kociołka??? Czy tez prochy bierzesz?? Juz mi ciebie żal i ze współczucia 3 cie piwko walnę! JA tez kiedys nie mogłem, ale to było 4 tyg. A potem nadrobiłem w cuglach! Jeej!
Lutuj waść a wstydu oszczędź! I to ma byc problem???
Kazik to smolarz! I nie słuchajcie go bo on w kotłowni ksiązki czyta swojemu kociołkowi. Jeżeli przyjmiemy milcząco ze prawa fizyki panuja u wszystkich spalaczy syfu wszelkiego to :: --drewno mokre to 50% woda o małej wartości opałowej --na odparowanie onej wody idzie a ze 80% ciepła spalania i jako para paszła w ....komin!! --para obniża temp. spalin i osłabia spalanie na rzecz powstania żywic, smoły itd która dokładnie pokrywa komin na wsze czasy albo do pierwszego zajarania komina --jednym słowem syf, kiła i mogiła ! --drewno w metrówkach schnie 3 lata --drewno porąbane schnie 6 mcy --gówno prawda że brzoza ma jakąs specyficzna budowe komórkową; pali sie mokra bo ma olejki jakies w sobie , lecz ciepła daje mało --sens ma palenie tylko drewnem powietrznie suchym --drewnem trzeba palic na ostro --tłumienie ciągu to smolarnia, destylarnia, syfoza i ogólnu upadek moralny! --na zdrowy rozsądek węgiel jest lepszy i w tych samych kosztach lub taniej --palacze drewna/tzw. drewniaki!/ w kotłowni piwo wala i bajki czytaja swoin kotłom więc na nich uważajcie! --pani z przepalonym kotłem współczuję! Ale czy instrukcje dokładnie czytała??? --Hej!c
JA pompowalem CO ale tylko zimą gdy nie było odpalenia kotła. A dymało sie 3 bary i sprawdzało na ucho i pędzlem. Słychac jak cholera jak cos nie tak. Hej!
Takie "ono" [w narzeczu Irokezów "amba" ] jest pozbawione sensu poprzez koniecznośc stania przy nim podczas palenia na okolicznośc pernamentnego /nie poprawiać!/ dokładania! Co za małe to niezdrowo! Wyobraźcie sobie 4 chłopa do 0,5 l gorzały; no skończy sie niesnaskami!!! Było wcześniej pytać! A nie pomyślałes dlaczego nie ma takich małych kociołków????Bo może dlatego że sa bez sensu.HHej!
W niemczech widziałem nieraz łyczków co drobnice zbierali ze względów sanitarnych; po wyrębie byla zrywka o po niej szły łyczki i zbierały co zostało. I wywozili sterty złomkow, gałęzi itg szmelc. Im sie opłaci . A u nas : niech szlag trafi, zgnije bo jak pozwolimy gałęzie usunąć to i metrówki z lasu znikną. Bo Polak jest głupi, jak mu dac palec to złapie za łokieć! Myśli o tym aby tylko0 wyrwac choćby raz a dobrze! Ale nie nowośc to nasza głupota. Hej!
No! Indianie zaczynaja zbierac chrust w maju!! Hej!
Pompa Przestaje Działać Powyżej 80 Stopni
baca350 odpowiedział(a) na Grzesiek24 temat w Instalacje CO i CWU
W tym układzie może byc zasys powietrza, wówczas pompa wypycha wode do naczynia wzb. i zasysa ta sama objętość powietrza którędy może. Więc przez najwyższy odpowietrznik. Zakręć go i odpowietrzaj tylko na postoju pompy. Albo nic nie czyn to powoli samo sie odpowietrzy. Prędzej czy póżniej całe powietrze trafi do nacz, wzbiorczego i won w atmosferę. 80 stC i stop ?? Jeżeli kabelki pomieniałes to piwo dla każdego co sobie gitare zawracał! Aby sprawdzic czy pompa działa czy nie trzeba odkręcic zaślepke wałka i popatrzeć lub wsadzic zapałke w ta dziurkę! To jest proba 100% owa!! A poza tym zapnijcie sobie do pomp diodki 220V i będzie przynajmniej jasne czy napięcie dochodzi. Ja mam tak od 15 lat i jak widze ta choinke z daleka to nie muszę patrzec na sterownik. Diodka 5 zl. Pisz prosze co z tymi kabelkami, bo mi sie piwko kończy! Hej! -
Trzy Osobne Obiegi Podłogówki - Jak To Ugryźć?
baca350 odpowiedział(a) na ioc temat w Instalacje CO i CWU
Słuuchajcie laicy: nie róbcie gruszek na wierzbie! Trzy pogodynki w jedna chałupę??????Jak kogos kasa świerzbi w kieszenii to nie ma rady na to, ale po co??? To że cos jest możliwe nie znaczy że trzeba to mieć. A podłoga sterowana termostatem działa poprawnie, te 5 cm betonu to nie jest taki wielki akumulator cieplny. -
Masz spieprzony ten zawór obejściowy; pod wpływem temperatury z kulki robi sie jajo i nie zamyka, pompa tłoczy w kółko. Ot, bubel! Z tym zasysaniem to coś ściemniasz. Takie zjawisko nie ma prawa wystąpic pomijając czas stygnięcia układu. -
Jeżeli zawór RTL [termostat powrotny] zapięty bezpośrednio na powrocie z grzejnika i to na Cu to może złapać obce ciepło z tegoż powrotu i sie zamknie. I problem. Jak to jest?? Hej!
Zmniejszenie Mocy Kotla Na Okres Letni
baca350 odpowiedział(a) na tqlis temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kazik, wieśniaku! A ja pale okrągły rok, bo w lecie kotły najlepiej korodują! Hej! -
Przykręcaj grzejnik po pół obrotu [pauza 2 godz] az podłoga ruszy. Grzejnik ma zwykły zawór czy termostat??
Podczas pauzy ma byc leki ptzepływ powietrza-- zgoda?? W wentylatorze wywalic klapke zwrotną i blache rusztu nawiercic fi 6 mm i będzie. Jak 6 za mało to 8 mm aż do skutku. Hej!
Ten opał pisze sie przez "ch".
Fałszerstwo to jest pożywką dla pożaru kominowego! Każdy tlen w kominie to groźba zajarki. A w każdym kominie świata jest sie co jarać. Hej! -
Cug mam dobry i nie dymi nawet przy otwartych drzwiczkach popielnika.
Jak ponawieszasz takie gruszki /na wierzbie/ to ędzie to szpanerskie, ale po 10 latach powymieniasz wszystko, lub nie i poodkręcasz te cuda i będzie jazda na ostro. Do 2 lat będziesz wymieniał bateryjki itd. a potem olejesz. Termostaty i stała temp. to proste i optymalne. Obniżanie temp, nocne, dzienne , sobotnie itd zapewne daje jakies drobne oszczędności /i stany wnerwienia czasem jak sie obudzisz w niedziele w +15 stc bo zapomniałeś przestawić program. / Kiedys ganiałem z programatorem, kręciłem zaworami , ustawia lem itd-- po 15 latach dałem sobie siana! CZego i wam życzę. Hej!
