3
Treść opublikowana przez baca350
Kazik! Gadzie ołówkowy! Jak wypalasz kocioł?? Ale ty syfem palisz, to inna bajka, smoła itd. Ja ostatnio koksem jaram, czysty kocioł ale szczotkowac trzeba! Kazik, co to jest "pupa" // Takie cos u lalek?? hej!
tqlis Podsumowujac, lepiej palic tak, aby komin i kociol nie zarastal. Szkoda ogrodu i sasiadow -- bez sadpalu tez bys zasyfił okolicę! Zrób próbę. Ja daja sadpal codziennie i co 2 tyg, szorowanie komina ze strychu. Kocioł czyszcze co 2-3 dni. czysto!
Uzupełij schemat. Gdzie jest pompa-pompy??? Wygląda na grawitację i obieg pompowy. Kiszka mi to zalatuje. Hej!
Podłoga jazda 24 h !! Umiejętnie praca mieszaczem w zal. od temp. zewn. i wszystko. Pomiary czynic po min. 2 dniach!!! Hej!
Brykiet to syfoza! Zatyka ruszty , przelatyje do popielnika. Ponadto składa sie w 50 % z czarnego piasku [piasek+ miał+ klej= brykiet! A piasek tani!!!] Przelicz ilośc ciepła/zł -- tylko to prawde ci powie. Przemnóz x wsp. upierdliwości i sie okaże . Hej!
Przy do dupy chałupie może tak być! zadaj temp. 18 stC na 24h to zaoszczędzisz 10% . Hej!
Jaco! I co?? Masz nas w pięcie by nie napisac w dupie?? Premix odkręć wszystkie pętle i codziennie przykręcaj o 180" obiegi gdzie sa najcieplejsze POWROTY. Po tygodniu będzie cacy! Śpieszysz sie gdzieś?? Hej!
Poza tym sadza zrobi ci izolację wewnętrzną ( za darmo) - masz przecież duuży kanał. -- a jak sie komin przyjara to będziesz mial radość o poranku jak ci komin uszkodzi. Hej!
Wyczystka pod czopuchem czysta?????? Hej!
I widzisz, cycu! Jakie to byłoo proste??? Browce pękły przed czy po ruszeniu??? Hej!
Zdejmij głowice kapilarna i sprawdz czy bolec grzybka odbija! Poodkręcaj wszystkie zawory! na podłogówce Zakręc grzejniki. Walnij 2 browce! Musi ruszyć! Hej!
Witaj Kazik, strugaczu ołówków! [on struga ołówki i wiórkami pali!!!] HP -- chcesz łpoatką między łopatki?/ Niska temp.wody kotłowej [wk] =niska moc paleniska=niska temp. spalin a te w kontakcie z chłodnymi ściankami kotła "zrzucaja " smoły i zywice itd na ścianki. Samochód: powszechnie wiadome jest że jazda na uszkodzonym termostacie to zbrodnia gdy silnik zbyt wolno sie rozgrzewa. Silnik ma miec właściwą temp. [podana przez producenta] bez dyskusji gdyz zachodza w nik procesy samooczyszczania sie głowicy z nagaru i kolektora wydech. Natomiast moc wykorzystywana to inna bajka: można jechac na 5-50 -100% mocy. A temp. silnika powinna być ~~ stała. I z kotłem CO to samo! Na kotle 60-70 a w sieć ile trzeba. U mnie przy +2 stC idzie w rury 30 stC a na kotle 60. I cwu [na 50 ] nagrzewa sie pięknie. I wszyscy co twierdza inaczej sa łyczki i powinni do wiosny pic ciepłą gorzałę! Hej!
Witaj Miki, stary kombinatorze! Temat jest dokładnie sprzed roky, i jego założyciele juz zamarzli ma smierć! Miki, czym jara twój jarecki?? Na dobrym węglu to co piszesz może sie udać. Na drewnie syf! Miał syf. Beneralnie ma byc 60-70 % na kotle i tyle. Jazda na 45 to pozorna oszczędność. Hej!
Podczas pauzy nie powinno sie lac mocniej, a jedynie ściekać to co wcześniej powstało. Hej!
Zawór z kapilara może byc "zaklejony" i trzeba zdjąc głowice i zbadac czy trzpień sie porusza, czy jest wciśnięty i nie reagije. zakładam iz woda w zładzie jest, zawory odc. otwarte, pompa pracuje i jest odpowietrzona. A może miec zapieczony wirnik! Poczytac instr. pompy! To musi działać, cudów nie ma! Hej!
Dupa nie kominiarz! Ponadto jak sie leje a jest gdzie-- to olej to! Za to czyść komin bo na mokre i zimne sadza i zywice sie nakleja -- i zrobią przypadkiem izolacje wewnętrzną, ale to sabotaż! Hej!
zapnij podłogówke pod najbliższe grzejniki! Tzn. pod powroty. Hej! [masz za mały kociołek lub b.zimna chałupę. ]
Dmuchawa nie powinna robic cofki na kotłownię [lub piecownie wg. niektórych] Jeżeli robi to --komin za mały --nadmuch za duży --palisz drewnem co produkuje duuużo więcej spalin jak węgiel.[para wodna!] Dmuchawa powinna stabilizować przepływ pow. przez palenisko na niższym poziomie jak przy pełnym ciągu grawitacyjnym. Niczym gaźnik na stałych obrotach. Powietrze wtórne jest konieczne w fazie pełnego żaru. Podczas rozpalania od góry też. Ja uchylam ta klapkę i badam świeczka czy ciągnie[uwaga, może dupnąć!] Hej!
Drewno daje dużo wody w spalinach. Masz nieocieplona kamionkę. Dobrze ocieolona chałupę [zakładam] Jesteś w dupie! Leje sie i będzie sie lać , chyba ze w zimie sie w końcu komin wygrzeje przy ostrym paleniu. zapal suchym groszkiem, jak sie da. Kto ci taki do dupy komin wybudował??? Hej!
Jak stwierdziłeś że to CO[tlenek węgla.] ?? Masz cofkę kominową, zawirowania na dachu Hej!
Kocioł Strzela W Komin - Brak Pomysłu Na Rozwiązanie :(
baca350 odpowiedział(a) na Trollu temat w Kotły zasypowe
Moczenie miału to strzal w stopę! Para wodna zabiera duże ilości ciepła w komin ponadto ma ogromna objętość i może dławic komin stąd dymienie. Strzały w komin: występują z reguły po wyłączeniu sie wentylatora. Spada zaw. tlenu i gazy palne ida w komin. Jak sie przez nieszczelności czopucha troche powietrza dostanie -- a sie dostanie bo gazy rozpędzone w kominie powoduje podciśnienie -- to jest jebut! Wniosek:1. ustawić kocioł na małej mocy ale przez 14 h. Lecz pojawiaja sie inne problemy. 2. Uszczelnić czopuch i kocioł to moc pójdzie w komin ale nie powinno wybuchać. Hej! -
Wisi kwaśny sok aż sie świeci! A niechaj który weźmie na palec i poliże to sie zdziwi! Wniosek: grzac wode w lecie cwu. Hej!
Korozja kwasowa ma prawo wystąpić mając 35 stC na powrocie. Wodna nigdy. Może na starcie zimnego kotła karmionego drewnem, jak u Kazika! Kominy: pamiętajcie że węgiel spala sie na CO2, a drewno na CO2 i H2O i przy jeździe na 45 stC macie niepełne spalanie drewna czyli destylację co widac na ostatnich metrach komina i nie tylko. Drewno ma sie spalać na ostro! Węgiel też. Ponadto kotły [nie piece, smoluchy!] najbardziej dostaja w pipę w lecie gdy sie nie pali a mamy wysoka wilgotność powietrza. Wówczas w nagarze, i innych osadach zgromadzone sole i resztki kwasów chłona jak gąbka wode z powietrza i robia dopiero mniam, mniam! Później rdza odpada płatami wewnątrz kotła. Jest tak czy nie?? Hej!
Masz nowa wode w zładzie to i gazuje i odpowiertznikki spuszczaja powietrze stąd stałe dobijanie wody. Zjawisko występuje szczególnie przy nowych kotłach. A ponadto do cholery czytaj instrukcje ! Tam jest wszystko opisane! Hej!
Det - poczytaj instrukcję! I zpowolnij szufladę/ślimak bo za dużo paliwa idzie i nie zdąży spalić! Hej!
- 13 odpowiedzi
- Sterownik TECH ST 37
- Wentylator kotła
(i 2 więcej)
