3
Treść opublikowana przez baca350
CZy jest jaki świr na forum co ma doświadczenia z łuparką śrubową?? Mam świderek fi 70 mmx250 skok 6 mm i silniczek 2,2 kW/ 1400 obr na wałku bez przekładni i zastanawiam się czy to wyda, czy nie wyda?? Oczekuję pozytywnych odpowiedzi. Hej!
Cycu! Wał pompy ma być w POZIOMIE ! I basta! Hej!
Jak Lepiej Utrzymywać Temperaturę W Domu
baca350 odpowiedział(a) na thepablo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
20-21 stC /24 h bez kombinacji. Hej! -
Ponadto szubrawcy[producenci] podaja moc kotła nowego, a po 3 sezonach jego sprawnośc spada na pysk! Czyli brać poprawkę na wiatr. Ponadto lepiej jest brać kocioł na styk, po 3 latach będzie za mały, ale ile tych naprawde zimnych dni w roku mamy??? 10-14 ?? A za top kociol będzie pracował więcej na dobę i na wyższych obrotach. Hej!
Jaki karton?? Długi płomień zapali ci komin jedynie. Chcesz wysuszyć komin?? Dociepl go! I pal 24h węglem/koksem! A raczej koksem z dodatkiem węgla. Ok.10% węgla dobrze robi. Zapłon w kominie: temat tajemny, nie ma jasnej odpowiedzi co robic w takich przypadkach bo każdy się boi podać receptę gdyby komuś się chałupa zjarała. Moja przemyślenia: 1. Co miesiąc czyścić komin, czopuch , kocioł. 2. Stosować Sadpal 1-łyżeczkę /doba 3. Uszczelnić czopuch ile się da, lewe powietrze wzmaga pożar w kominie, brak tlenu w spalinach nie dopuści do zapłonu. 4. Gdy się zapali mimo wszystko nie przerywać palenia w kotle, bo dostarczymy tlen do komina! Przymknąć drzwiczki wskazane pod warunkiem szczelnego czopucha i komina, drzwiczek.. 5. Osady kominowe często wypalaja sie same bez wiedzy palacza. Białawy/jasny pył w dolnej wyczystce jest tego dowodem. Często dochodzi do żarzenia sie w kominie przez kilka godzin co jest procesem niegroźnym. Objawem jedt wysoka atosunkowo temp. ściany na ciągu komina. 6.Zatykanie komina od góry prowadzi do sprężenia gazów spalinowych i zmusza je do ucieczki szczelinami gdzie się da i może dojść do pożaru np. na strychu, w stropie.Założenie siatki na komin to inna sprawa. 7. Niekontrolowany cug w kotle ułatwia zapłon w kominie. 8. Palenie na bezdechu węglem zwiększa powstawanie sadzy.Szczególnie po wrzyceniu nowej porcji opału. Opał należy dokładać gdy kocioł stygnie, niewielkini porcjami , by zdążył się rozpalić do osiągnięcia temp. zadanej. Takie sa moj e przemyślenia, co o tym sądzicie.? Palenie drewnem to inna bajka i tylko miłośnik strugania ołówków Kazik coś wie! Hej!
Pytanie do Guitar: co jest składnikien roszenia kotła opalanego węglem ?? Kondensacja wody raczej nie, podejrzewam kond. kwasową. I ona daje w kość kotłowi gdy się nie pali bo kondensat kwasowy suchy staje sie groźny gdy sie uwodni wilgocią z powietrza w niskich temp. Palenie drewnem to inna bajka. Hej!
I Tak Się Zdarza :/ - Ostrzeżenie
baca350 odpowiedział(a) na marcin temat w Rozmowy na dowolny temat
JA na grawitacji mam manometr i zaw. bezp. Podejrzewając korek lodowy palił bym patykami i obserwował manometr; przy gwałtownym wzroście ciśnienia mam pewność korka lodowego. Ale lepiej dolac wody do kotła - manometr natychmiast pokaże, chyba że też zamarzł. Hej! -
Ciekawe gdzie przebywał zawór bezpieczeństwa?? I czy właściciel robil mu strzal kontrolny z zaworu?? . Zapewne nie. Do Księgo Darwina nie trafi na główna nagrodę, ale wyróżnienie na pewno. H. -
Zbyt szczelna chałupa! Jak z komina i kilku pionów went. ciągnie powietrze na zewntrz a okna i drzwi szczelne to powietrze musi jakośc wejść do chałupy. I całe szczęście!! Wchodzi w pionie o najsłabszym ciągu czyli najzimniejszym powstaje cofka. Uchyl okna w piwnicy, albo nawierć, albo wybij dziure nawiewną [gdzie masz kocioł CO???] i rozszczelnij drzwi do piwnicy i pokoi. Z fizyka nie wygrasz! Hej!
Kocioł Dziwnie Strzela (metalicznie) - Film!
baca350 odpowiedział(a) na Trollu temat w Kotły zasypowe
Postrzela i przestanie. H. -
Jak chałupa ciepła to wystarczy świeczka na stole, 1,0 litra/ 2 głowy i przekąska. A w te 200 zł /mc w zimie to nie wierze za bardzo. Na gazie było by jeszcze taniej. Hej!
Mi brakuje "Twoje posty"
Woda Gotuje Przy Niskich Temperaturach Na Piecu, Grzejniki Gorące
baca350 odpowiedział(a) na Magda123 temat w Instalacje CO i CWU
Nowy kocioł, czyste blachy , szybkie punktowe przewodzenie ciepła, może syczeć! Hej! -
Kondensacja Pary Wodnej W Kominie?
baca350 odpowiedział(a) na arthi temat w Kominy dymne i spalinowe
Wkład kominowy jest zapewne. Ale skopany. Zamiast okienka ma byc nawiew typu Z. Mam wrażenie ze kotłownia skopana co nieco. Hej! -
Takie objawy powinne ustąpić po kilku dniach. Ja tez tak mam. Hej! -
A TERMOMETR SPRAWNY?? -
Poszerzenie Komina Poprzez Rozbicie Przegrosy Czy Rozwiercanie?
baca350 odpowiedział(a) na pablomoralez temat w Kominy dymne i spalinowe
Drewno daje duużo więcej gazów spalinowych z uwagi na obecność pary wodnej. Pal węglem i czyśc komin co miesięc a będzie ok. Hej! -
Zrobi mi go miejscowy kowal. Ale sa na Alledrogo. Tylko dobrac moc, fi, skok gwintu, kąt stożka. DAnych nie ma. Pogadac z cycami z Allegro co produkują. Podac im parametrry silnika i tyle. Jak będa marudzic to szukac następnego. Hej!
A gdzie Guitar??
Norb, twoja pompka jest OK. Ja taka pompką napędzam 100 m2 podłogi pętle do 100mb i pompka jedzie na 1 ce!! Daj jej czas. I reguluj jak zadymiarz Sambor prawi! A ponadto sknociłes instalacje . Dawaj schemat bo cie obrzucę czyms kiepskim! Hej!
Kurde! Ale drażliwcy! Ja tu próbuje poobrażac tego i owego i mi ine wychodzi! Serio: jeżeli w złożu pojawiaja sie miejsca niedotlenione dochodzi do odgazowania i niespalenia, lub następuje redukcja CO2 do CO a nawet do C czyli sadzy atomowej. I dupa! Para w gwizdek to super określenie. Czarny dym z komina jest oznaka iz palacza nalezy odstrzelić a konstruktora wybatożyc dla przykładu --czarne, musi co węgiel, musi co palne! Biały dym z komina -- palacza wybatożyć, konstruktorowi nie dac wódki! Szary smrodek z komina-- wszyscy idziemy pić! Zero smrodku z komina --sprawdzic czy sie pali, jak tak-- pijemy dalej! W każdym razie ja sie tak uczyłem palić! I przestańcie sie rząchać, wszak to forum i obrzucanie sie inwektywami to sól dyskusji! Nakupić gorzały -- i do kotłowni ! Hej!
Żadnych przekładni, pasków -- życie sobie komplikować??
Ha! Łyczki! Smolarze, zadymiarze i masochiści! Ja niebawem odbieram stożek za 150 zł! Fi 80mm L= 300 mm skok gwintu 3 mm bo silnik 2.2 kW/1440 obr . Uwaga na skok gwintu!!! Kazik!!! Juz wiem! Chciałes powiedziec "w dupie" !! Teraz rozumiem! Hej!
Ach! Ale sie łyczki naciągają az miło ! Jak jest z kotłem marki Górniak nie chce wiedzieć, bo mam tłoczka i spoko, jednak gdy popalałem w żeliwiaku Viadtus U22 to na mokro sie nie paliło, na sucho waliło w oczy ale jak zaglądałem w palenisko. Mokry miał : ogromne straty na parowaniu i ucieczka pary o temp. 150-200 stC w komin. Ale jeżeli nie strzela... Generalnie palenie miałem w innych kotłach niz automatyczne to poroniony pomysł z uwagi na straty na odgazowaniu miału , niepełne spalanie, smolenie itd. Gruga warstwa opału to niedotlenienie złoża i tyle. Jaka jest sprawność miałowców górnych ?? zafajdana nie wchodzac w szczegóły. Palcie zwykłym węglem i nie kombinujcie! Hej!
http://www.youtube.com/watch?v=yHrbt32FTHI...feature=related - a takie cos widzieli?? Hej!
