Treść opublikowana przez baca350
- Dziwne Pytanie
Lączenie źródeł Ciepła
Proponuje dac sobie spokój z wpinaniem kominka! Tylko kanały powietrzne. Lepsze jest wrogiem dobrego. A proste jest piękne. Hej!
- Temperatura Zapłonu
- Udrażnianie Kanału Wentylacyjnego
- Kocioł Gazowy + Węglowy
Wypalanie komina
Właśnie zapaliło mi sie w kominie! Sama sadza z kotła Stalmark automat szufladkowy. Żarzy sie postępująco i spokojnie. Przygasiłem kocioł i zajrzałem lusterkiem przez wyczystkę--lekki żar wtedy powstał. Odpaliłem kocioł to przygasło. Zapaliło sie gdy sie opał kończył i zapewne wzrosło stężenie tlenu. Komin czyszczony w listopad-grudzien więc dawno Może jutro wam opowiem resztę. Hej!
Ciekawa Lektura
Chętnie bym sie pobił z głosicielami niektórych szalonych pomysłów.Jak poczytam dokładniej .Hej!
- stalmark 25kW
Grawitacja - do lamusa?
Jeżeli środek ciężkości grzejnika jest powyżej środka ciężkości kotła to będzie chodziło bez względu na położenie rur pod warunkiem że sie dobrze odpowietrzy. No i startuje toto niechętnie. Hej!
A to co innego, bywa. Nie jestes dupkiem! Hej!
- Problem Z Zasmolonym Kominem:(
Hi Hi -- Czanon, trochę luzu! Powymądrzać się każdy może, trochę lepiej albo trochę gorzej! Ja tez pale 30 lat, co nie jest argumentem. A niektórzy magicy tutaj to wiedzę maja poważną( nie pokaże palcem bo im sodówka uderzy!) . A posprzeczać się to forumowa rzecz, byle nie ożywać wyrazów. A grawitacja ma plusy, tylko jest trudniejsza do wykonania poprawnie. Bo kulawych grawitacji jest od groma. rurkach bez możliwości grawitacji i rozwaliło mi kocioł, -bo dupki byli, wodę sie spuszcza w takiej sytuacji. A ponadto grawitacja zawsze idzie, choc troszeczkę. Nawet przez pompę. Zawór zwrotny to problem, ale bym go wykręcił(mają być 2 zawory odcin. ) i wywalił sprężynkę. Bo by-pasu tam nie było zapewne. Hej!
i znowu ma ..... ze takie pomysły niestety to mało skuteczne ,jesli --Automatyk, pisz pełnymi zdaniami! Co poeta miał na myśli? Skąd wiesz że nieskuteczne?? Próbowałeś? Motyw ze szczotka próbowałeś?? Uważam że ciekawy pomysł, przy krótkich kominach czyli do 10 m. Można by zastosować rurkę 3/8" + mufki. I różne szczotki. Panowie, ogłaszam burzę mózgów, --coś z tego wyniknie. Hej
Koks strupów w kominie nie usunie. To asfalt+sadza i niczego sie nie boi. Tylko ognia ale o tym była mowa już. Chyba zeby;;; na zimnym kominie rzucać kamienie od góry, lecąc przez komin obijając sie o ścianki będą odłupywać skrzepy. Myślę o kamieniach jak kurze jajo -- do pięści. NA początek szczota x 10 razy aby zbić grube narośla, nast. małe kamienie a na końcu większe. I kontrolować co tam w piwnicy wylatuje. Jak tylko kamienie to dac sobie spokój. Uważam że w tym szaleństwie jest metoda, ale trzeba by ze 2 wiaderka kamienia kilka-naście razy przepuścić. Zabieg bezpieczny, czasochłonny, cały dzień z głowy, ale może skuteczny?? Najlepszy byłby tłuczeń drogowy. No i uważać aby nie zatkać komina kamieniami, bo będzie kłopot. Wrzucać kamyki pojedyńczo w odstępach 2 sek. Zaznaczam że wymyśliłem to teraz, co wy na to??? Niebawem sam spróbuję. Hej!
Jaki Viadrus U22, U22s, U24 ?
Man U 22 17 kW a to mała pojemnośc wsadu. Ponadto lepiej jest ten na drewno z większym wsadem na całe klocki(istotne, spalaja sie wolniej, zrębki moga "szaleć" i bujac temperaturę. ) A zawór 4 D zasadź bo to ma sens,jak chałupa wygrzana to przy -10 stC bywa że na zasilaniu grzejników wystarczy 40 stC. A na kotle powinno byc 60-70 stC i ani grama mniej. Pomyśl o CWU. Drewnem łatwo zasmolić kocioł. Nie wiem jak akacja (robinia ) ale iglaki i topola czarna smolą . Nie może kocioł jechac na bezdechu bo drewno destyluje a nie spalaja sie gazy. Poczytaj forum . Hej!
Etyka Spalania Starego Pieczywa
Problem w tym, że dać biednym owies to nie ocieszą się za bardzo. Płatki owsiane i dla konia. A owies rośnie tam gdzie nic nie rośnie. Czyli, gdyby to rozpowszechnić to rolnicy mieli by zajęcie, a ziemia odłogiem by nie leżała. Inwestycji zero, bo rolnicy maja technologię a nasze kotły to łyknął bez przeróbek (zapewne) , to nie to co wierzba energetyczna czy słoma. Ja spróbuje owsem to wam opowiem. Hej!
Gwałtowne Obniżenie Temperatury
Sterowanie pompą to kicha! Wtedy ci zład wodny stygnie do 20 stC i po starcie pompy kociołek nie ma szans tego nadrobić i nic nie zmienisz. Jedynie słuszne jest sterowanie siłownikiem na zaworze 4D i płynna regulacja temp. wody obiegowej. Poszukaj jaki układ.Tylko płynna i powolna regulacja ma sens. Hej!
- Czy Warto Wymieniac Grzejniki żeliwne?
Tomek, nie zgadzam sie! Na każdym forum musi byc nieco luzu na inne sprawy. Nie można byc tylko "fachidiot" . A z chlebem to przesada. No ale czy który palił owsem??? Hej!
- Czy Mozna Zbiornik Wyrownawczy Polaczyc Pex 28
Ale owsem to można palić! Kto palił i jak mu wyszło??Hej! c
Piec czy kocioł?
BARAN - no, to nie to co lew.(a wiecie , baran to ma klawe życie, tyle owieczek) Ale są tacy co na stado owieczek mówią "stado baranów" . Jak ktoś ma zdanie jakieś to zawsze je może zmienić na lepsze i prawdziwsze. Ludzką rzeczą jest błądzić. Oporni zwani są betonami. A ponadto co to za forum bez sporów??? Ponadto jak kto sie pokłócić nie chce to może tu nie zaglądać. Hej!
--jak masz termostaty to nie powinienes mieć na wszystkich grzejnikach, a ponadto możesz miec jak cholera zimny powrót gdy termostaty będą przymykać. Dlatego zaw 4 D wskazany. Ponadto zapowietrzaie u ciebie to nie zbiornik ani pompka, tylko uzupełnianie wody. Uzupełniasz??? Po uzupełnieniu może przez kilka dni pojawiac sie powietrze. A odpow. automatyczne masz??? Hej! Rura wznośna z zasilania do naczynia tylko stal/ Cu , powrotna naczynie- kocioł proponował bym też. A dlatego(spece, nie czytajcie) aby w sytuacji zagotowania w kotle para mogła swobodnie uciekac do zbiornika/na zewnątrz a od dołu aby napływała nowa woda do wygotowania. Jest chłodniejsza , a jeżeli jest jej dużo to uchroni kocioł przed rozgotowaniem na sucho. I daje dużo czasu na reakcje obsługi. A gdy rura wznośna do nacz. wzb. pęknie i woda poleci na zewnąrz to zamieni sie w duuużą ilość pary i nikt juz tam nie podejdzie . Naturalnie kocioł rozgotuje sie na czerwono i po kotle. Widział który rozgotowany kociołek??? Hej!
