baca350
Treść opublikowana przez baca350
  1. Adis! A ja?? Dlaczego mi nie przykopałeś?? A tak sie starałem...... 1. Łącznik kocioł-komin to czopuch. ad. 6 --zaczynałeś zapewne na nowym kotle i kominie. Jakiś czas szło az sie zatkało. Pyt. 1 -- Sadpal zapobiega , nie usuwa smoły.Kocioł skrobac do bólu i palic inaczej. O tym później. Pyt. 2 -- przy zarośniętym kominie masz za mały ciąg. Test: na pracującym kotle[zapamiętaj jak sie chcesz przy docentach podszkolić - piec to kaflowy , suchy kominek bez płaszcza itd. wszystko co grzeje wode to kotły, nagminnie mylone] otwórz górne drzwiczki- jak cie zadymi to masz zatkany komin. Temat w dziale o kominach. Pyt. 3 --woda w kotle czy czopuchu czy w kominie???? Woda w kotke-- nie przeżyłem poza awarią kotła. Woda w czopuchu-- nie ma prawa. Woda , syf w kominie-- a to inna bajka. Mały ciąg=niska temp. spalania więc paląc od dołu suszysz najpierw miał i woda wali w komin i tam sie skrapla bo komin.....zimny. Z woda skraplają sie niedopalone smoły i lepi się sadza i gotowe. A wcześniej był mocniejszy ciąg i tego nie było. Wnioski: poczytaj dokładnie DTR i zadzwoń jak trzeba do producenta i go przepytaj. Zapal od góry na początek pół wsadu. Podpałka , patyczki i dmuchawa. Nauczysz się. Problem poważniejszy to komin. Ja wypalałem na wiosnę od strychu w górę i udało się, ale nie p[olecam. Zawezwij kominiarza bo oni do cholery od tego są ale do tego sie nie garną. Szczotkowanie komina tak. Zakup kulkę kominiarską, szczotke i linkę i szoruj komin co 2 mce. Albo częściej. Pal podsuczonym miałem. Unikaj palenia drewnem!!!! Bądź dzielny i pisz dalej co tam sie dzieje u ciebie. I nie przejmuj się tymi starymi smoluchami i ich złośliwostkami. Hej!
  2. Jamci dokupił kiedyś Grundfoss zbajerowany z diodkami , bajerami itd. Efekt: pompa startowała na chwile i stop! I tak cały czas. A miała się dopasowywać do potrzeb. Pojechała do serwisu a ci rzekli że wszystko OK. A tu dalej kiszka. Więc młoteczkiem i przecinakiem wypatroszyłem jej mózg , zapiąłem na ostro i heja! zasówa do teraz. I tak sobie myślę : któreś z nas było palantem; ja albo pompa! Wniosek: nie pchać sie w końcówki serii. Ani w dziwolągi, bo leprze jest wrogiem dobrego. Hej!
  3. Uważam że Tree ma rację. Ale tez racje mam ja! [jak zwykle] gdy powiem, ze miast kupować autko z a 100 t.zł lepiej jeździc taksówka . Mając stałego taksówkarza dzień w dzień woził by mnie do pracy i przywoził za inne niz zwykłych łyczków pieniądze . I na zakupy raz na jakiś czas. Odpada mi garaż, opłaty, strach czy nie zwędzą albo porysują . I mogę zapić kiedy chcę. Autko po 10latach to warte jest max. 10 tys. zł czyli za 90 tys moge śmigac 10lat= 9000zł rocznie = 25zł dziennie nie licząc odsetek bo mi sie liczyć nie chce. Matematycznie to jakoś ma sens. Ale jak wycenić komfort i luksus?? Zapewne przy pompie występuje takie zjawisko: zero łażenia do kotła, patrzenia na licznik gazu - tylko elektryka. Tree-- liczyłeś eksploatacje pompy?? Wniosek: jak kto kasse ma, ten jedzie do Wieliczki, a jak kto kassy nie ma ten palec do solniczki. Bogaci--do pomp! Bidaki-- do szufelki! Hej!
  4. Dobra! Kamieniować ! Myślałem że on ma 15 lat i go hormony gniotą. Hej!
  5. Autoczyszczon -- nie czytasz dokładnie, a jak czytasz to nie kumasz co poeta miał na myśli. Heso nie pisał o polewaniu drewna wodą. A wręcz odwrotnie . Co jest ogólnie znana prawdą. Marcin: jeden troll na forum możne wprowadzić nieco zamieszania, ale ... Stańczyk też jest potrzebny byśmy nie oczadzieli. Hej!
  6. Emus-- wstaw jaka tabelke , link do tabelki przyda sie wszystkim kocmołuchom piwnicznym! Bo tego nie wiedziałem. Hej ! Do pechowców: uzbrojeni w podstawowe prawa fizyki, szukajcie az znajdziecie. Po mojemu szukajcie wąskiego gardła co tłumi ciąg. W kotle, czopuchu, kominie. Cudów nie ma, jest tylko nieznajomość problemu. A problem jest prosty. Hej!
  7. Sawo :: Podłogówkę odpowietrza się dość trudno, i lepiej żeby powietrze już od strony zasilania nie dostawało się do wężownicy.Czasami mały korek powietrza blokuje całkowicie przepływ i wtedy trzeba ręcznie spuszczać wodę aż do całkowitego odpowietrzenia--nieprawdą jest ! Co nie znaczy że kłamiesz. Powietrze jak ma tylko możność to spiernicza z instalacji w podskokach, z reguły w gore , lecz bywa że w dół [jam ci tak uczynił, nie chwaląc się.Rozdzielacz poniżej podłogi ok. 0,6m ] Mały korek przelatuje z gwizdem, trzeba inne odbiorniki przykręcić. Fizyka: powietrze rozpuszcza sie w wodzie w ilości odwrotnej do temperatury. Woda chłodna więcej, gorąca mniej. Wniosek-- woda w kotle na zasilaniu wydziela z siebie powietrze które powinno byś zaraz odpowietrzone a jak nie to idzie w siec. Jak siec mądra to trafia to powietrze w grzejniki i odpow. automatyczne i po kłopocie. Ale bywaja syfony powietrzne. Powietrze z syfonów wraca powoli do wody i przy kolejnym grzaniu w kotle ponownie sie pieni i ponownie w grzejniki i odpowietrzniki. I z głowy.W podłodze podobnie. Itd -- najgorsza instalacja sie odpowietrzy po tygodniu. Z podłogówką włącznie. Nawet z rozdzielaczem poniżej podłogi. Wiem, bo na sobie trenowałem sztuki wszelkie! Odpowietrznik : można dac dużą gruchę Meibes za pompą i spoko. Ale można bez. Ale u klienta bym teraz dał. Hej!
  8. Za szybkość nagrzewania budy odpowiada moc kotła tylko i wyłacznie. Wentylator + chłodnica mało daje . Jest sens włączyć wentylator mieszający powietrze góra/dół aby nie było rozwarstwienia temperatur. Można go skierować na grzejniki. Przechłodzenie zładu da korozje kotła jak na powrocie będzie 40 stC. I tyle! Hej!
  9. Pytałem czy nie ubywa ci wody w CO ?? To tylko pozornie głupie pytanie. Czy popiół jest suchy?? Może kocioł przeciekać i odparowywać natychmiast, i para w komin .... itd. Fałszywe powietrze tez krecią robote robi. Hej!
  10. baca350 odpowiedział(a) na emus temat w Rozmowy na dowolny temat
    Blekotu się najedli! Wszak gość pisze wyrażnie "24 stC" . Australia[tam na głowach chodzą] ani Afryka [dzika!] tego nie gwarantuje. Upał gorszy niz mróz! Chyba klima! Nie wysiadam dzisiaj z Meśki! Hej!
  11. baca350 odpowiedział(a) na emus temat w Rozmowy na dowolny temat
    Ja też!!!! Rozważam ogłosic PROTEST1 i zablokuje wjazd do Tesco! Hej!
  12. baca350 odpowiedział(a) na sportivo temat w Opał
    Sadza i smoła w kominie t efekt "bogatej " mieszanki czyli mało tlenu- i zawsze będzie zarastać. Sztuka to ....sonda lambda jak w autkach . Na nosa trzeba dozowac powietrze, . Jak mało-- to niedopalanie smoły, zywic itd + sadza. W wikipedii poczytajcie nt. sadzy-szok! Za mocny nadmuch to studzenie kotła azotem którego przelatuje prez kociol[ 78% powietrza] zabierając ciepło . W spalinach powinno byc kilka % tlenu . Jeżeli jest go zero to pojawia sie CO i strata niedopalonego węgla --50% w komin! W kotłowniach przemysłowych to podstawowe parametry. Niechaj rzeknie co który z palaczy przemysłowych. A może to juz było gdzieś?? Przy dobrym paleniu węglem kocioł ma byc białawy w środku a komin ma sie czyścic łatwo i drobna sadzą bez "orzechów" . Drewno - to inna franca! Hej!
  13. Zawór zwrotny przed pompkę?? Nie pachnie to stosem na czarownice i heretyków?? Pompka CO jak sie popieni kilka dni to szlag jej nie trafi. Nie problem na wydechu, problem na ssaniu! Woda kotłowa po dopełnianiu ma nieco powietrza w sobie jak woda mineralna. Grzejąc ja uwalniamy to powietrze po kawałku i dlatego to tyle trwa. Ale po tygodniu już jest spokój . Hej!
  14. Podłoże to pikuś! Wiedza ci co w ziemiankach miieszkali. Raz nagrzana ziemia b. dobrze trzyma ciepło gdyz ono nie ucieka w dal. Ponadto w piwnicy zawsze było zimno/chłodno chyba że piwnica mieszkalna. Wówczas jest problem wilgoci. Naturalnie ocieplenie fundamentów jest zdrowe. Stałocieplność chałupy: ściany, strop, okna - mają byc ciepłe!! I koniec! Nie zapominać o sile, wilgotności i kierunku wiatru. I pamiętajcie o pingwinach! Hej!
  15. Odpowietrzenie komory wirnika to pikuś, kiedys sie odpowietrzy i pogoni powietrze w górę i ono już NIE WRÓCI. Powietrze z komory wirnikowej pogonic nie tak łatwo, tylko regularnie odkręcając śrubę na korpusie w osi wirnika. Ja przylutowałem tam dużą podkładkę i odpowietrzam kiedy chcę, czyli ok. tydzień od dopełniania, napełniania zładu. Hej!
  16. -to był lekki przypadek.Hej!
  17. Zjawisko nienowe, do zaobserwowania gdy baby wyjadą na kilka dni. Widziałem gdzies nawet współczynnik korekty w kJ/Babę /rok. Szok! Hej!
  18. Woda z górnej części komina wsiąka w komin- a jak- a reszta co spływa nie ma szans dopłynąć do piwnicy bo wyschnie w suchych spalinach dolnej cz. komina gdzie jest poniżej p-tu rosy i w końcu wyleci . To co wsiąkło odparuje w końcu kiedyś lecz kwasy zostaną na wsze czasy. Ocieplić końcówkę komina. Jarek! A magikom gorzały za ocieplenie to dałeś??? Ad rem: Ostatnia możliwość to zły sąsiad co wiaderkiem wodę dolewa do rzeczonego komina. A nie ubywa ci wody w zładzie CO????? Hej!
  19. Walczę z szubrawcami producentami kotłów gdzie się da nt. wydajności ich cacuszek! ONI głoszą słowo iz na ich kociołek wystarczy popatrzeć a już w lepiance ciepło. A niektóre to nawet opał oddają! A Nobla nie dostaną bo za wnerwianie ludzi powinna byc czapa! Można zmusić kocioł do jazdy 24h na 10 kg węgla, ale w chałupie będzie zimno jak jasna cholera! [znaczy ok. 10stC] Było by wygodniej pisać : przy dT [delta T czyli różnicy temperatur wewn minus zewn] 30 stC [zewn. minus 10, wewn. plus 20 ] spaliłem 20 kg owsa lub 6 SUCHYCH zdechłych kotów[b. kaloryczne!] lub .... cos tam cos tam w trybie ciągłym .na chałupę 200m2 + 2 baby w bezwietrzną pogodę. I to jest informacja . [ kto ma babę lub dwie ten wie o czym piszę] . Pozostałe rozważania można sobie ... odpuścić jako przechwałki. Hej!
  20. Podałeś " kw" co oznacza kilowat co jest określeniem mocy. A z 1 kg węgla w krótkim czasie można uzyskać i 5 kW mocy , lecz energia pozostanie ta sama. Z 1 kg węgla można zaś otrzymac ileś tam energii i to jest święte. Moc i energia to nie to samo i proponuję się tego trzymać bo się nie dogadamy. Lanie wody: możesz ją lac cienkim sikiem= małą mocą pół dnia a możesz lunąć ostro=dużą mocą i przelac w 2 sek. Parowanie pomijam. Ale dalej masz 10 l. Hej! [o pingwinach to innym razem]
  21. Emus : 2. Nie przejmuj się temperaturą 45 stopni na kotle. Jak masz ciepło w domu to zmniejsz temperaturę na kotle.- przejmuj się temp. 45 na zasilaniu, bo na powrocie masz 30 stC a to uznawane jest za zbrodnię! Ponadto w rozważaniach o spalaniu ILOŚCI opału nie zapominajcie o: --temp. zewn. --obecna temp. wewn. Jak szałas wygrzany to kocioł robi jak autko na prostej ze stałą prędkością , czyli pobiera moc tylko na opory toczenia i powietrza. A jak startuje to chwilowo ma przepały bycze. --czy wieje wiatr --wilgotność powietrza --wilgotność opału --czy pingwiny złożyły juz jaja Hej!
  22. Xemit iestety żaden producent pieca nie wyzwoli z 1kg węgla 10 kw,ani nie spowo--dla poprawności technicznej jest to możliwe, zależy jedynie od czasu palenia. Sprawność /moc.... Jak z autem, jeżdżąc na zbyt niskich obrotach i prędkościach osiągniemy za duże spalanie. Kocioł pracujący na ćwierć gwizdka to samo. I tu jest kłopot gdyz rzadko kiedy jest potrzeba jazdy z pełna mocą. Hej!
  23. Moc kotła i straty chałupy decydują o temp. w środku. Kotły gazowe długi czas zachowują moc fabryczna a węglowe nie. Małe grzejniki = wysoka temp. wody i poparzyć się można[w Anglii grzejniki maja Tmax 65 stC i dlatego sa duże] Ilość wody w zładzie ma niewielki wpływ na grzanie i sprawność CO. A najważniejsze to izolacja chałupy! Hej! [ale się napociłem!]
  24. Mecenas! Pamiętaj że ci szubrawcy producenci podają moc kotła NOWEGO ! A co za 3 latka??? Z 28 kW zrobi się np. 20 kW ale nikto tego juz nie zweryfikuje. A tak naprawdę to te 20 kW wystarczy. Ale pełną mocą kocioł jak autko pracuje ułamek swego życia! W sezonie kilkanaście dni. Przy mrozie -20 stC ma być w chałupie +20 stC i jak ma byc 20 kW to wystarczy. Czyli 28 kW!! I to gawiedź wiedziała od zawsze. Przy kotłach gazowych, olejowych to inna bajka,. Hej!
