3
Treść opublikowana przez baca350
Kontrola Temp. Powrotu Pieca Na 4d- Jaki Sterownik
baca350 odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
-niby tak ale: przed pompa z reguły jest podciśnienie, za pompa nadciśnienie. (tzw. czynne lub ciśnienie dynamiczne, nie mylic z ciśnieniem statycznym /grawitacyjnym. ) . guitar, rób jak uważasz, ale bezpieczniej jest za pompą . Ponadto gdzieś powyżej jest filtr za pompą. Jeżeli tak jest naprawdę to poważny byk, bo filtr ma chronić ...pompę. A motór to Junak M 10 /1964 po zbajerowaniu odwracalnym( zero cięcia, gięcia, możliwośc powrotu do stanu fabrycznego. No prawie. A co?? Tez pyrkasz?? Hej! -
zależy od proporcji ; jeżeli ocynku jest mało w stosunku do Cu to .....można to olać po mojemu. Na łączonych inst. St/Cu chałupy grzeja po 15 lat i bez problemów. Czy ktos spotkał sie z przeciekami z powodu korozji el-chemicznej stal-Cu ??? Jak tak to o opis dokładny proszę. Hej!
--każda pompa jest wrażliwa ma opór ssania bo ma do dyspozycji 1 bar podciśnienia. . Na tłoczeniu każda pompa jest odważna bo tłoczyc moze do licha i troche. --jeżeli na nitce CO jest pompa to OK. Ale na szkicu jej nie było. --masz żółtą kartke za stosowanie "Hej" bez papierów. Ja musiałem nieźle badać grawitacje roztworów organicznych i dopiero za 2-gim razem zdałem. Hej! -
BAseny ponoć ciężkpo jest nagrzać, zaś do utrzymania temp. wystarczy kilka kW. Poputac baseniarzy. Hej!
Guitar, dlaczego dałeś zaw.zwrotny (zz) na ssaniu??? JA daje za pompą i bez zaw.kulowego (zk) . Ponadto pompa cwu może podsysac wodę z zasilania na grzejniki i układ stanie dęba tzn. przestanie grzać. A jak sie pompa cwu wyłączy to kocioł dostanie zrzut zimnej wody z grzejników a to uznaliśmy za niezdrowe. A ocynk z uwagi na przebiegunowanie powyżej 65stC do CO nie nadaje sie. Hej! -
JA zapionem wym. cwu na 24h + włącznik term. jak mi zgaśnie bo wtedy wyssie ciepło z cwu i mam mieszadło kotła. Popełniłem w zyciu wszekakie cuda wianki w CO by dojść do odkrycia takiego że Kolumb przy mnie to gnojek: prostota jest porażająco piękna. A będąc elementem szafki sterowniczej satysfakcja jaka..... No przecie kotłownia to azylek domowy, ja tam ide papierocha zajarać, pogmerać pogrzebaczem, pogadac na komórce dyskretnie z kolesiami coby spiseczek jaki uknuć....sobotni. No i fajnie jak sie coś pali pod kontrolą, moja kontrolą. Atawizm mości panowie. Koszenie trawników i palenie w kotle -- to prawdziwe zajęcia mężczyzny!!! Domowego mężczyzny tzn. pantofla! Hej!
Guitar, w twoim układzie gdy wyłączy sie grzanie CWU kocioł dostanie nagły zrzut zimnej wody z CO i podłogówki co jest nniezdrowe. Chyba że wymiennik cwu pracuje 24/doba. Ale układ jest podstawowy i do adaptacji. Poobcinal bym kable do czujnika zewnętrznego bo przy małych układach uważam to za zbędne i zbędne koszty. Chyba ze mio ktoz wybije to z główy.Hej!
Dopadnij jakiego miejscowego kumatego magika i zmolestuj go do roboty. Ja na odległośc bym sie nie ważył. A te programy sa pos..ne!!! Hej!
To zasadź tam zwykły zaw.zwr. mosiężny z wyjęta sprężyna i spoki. Grzybek sam opada w dół. Hej!
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 3 więcej)
Zawór 4d I Zaniska Temperatura Powrotu
baca350 odpowiedział(a) na Sławek D. temat w Instalacje CO i CWU
Podłącz na ostro tzn. bez wyłącznika niech kręci 24h.Podłogówka powinna pracowac OK. TAk więc podłogówka będzie sie krecic niezależnie, zaw. 4D da ci niezależną temp. na chałupę a obieg CWU zamiesza ci w kotle zgodnie z oczekiwaniem. Powodzenia. Hej! -
To sie nie da! Tu sie podszkolisz ale na początek poczytaj coś o CO . Każdy ci będzie chwalił własne rozwiązania. I nie oczekuj ze ci ktos zrobi projekt bo za to sie bierze pieniądze. A ponadto CO jest proste jak bambus i w 2 m-ce zostaniesz znawca tematu--jak zechcesz. Hej!
Tylko nie wymyslaj gruszek na wierzbie bo sie pogubisz w zeznaniach. MA byc prosto i skutecznie. I dumaj nad rekuperatorem pow. wentylacyjnego. Na dokładkę. Wtedy do ogrzania budy wystarczy ci świeczka i pół litra. Hej!
Schemat 1 jest klarowny, podłącz wym.CWU na ostro i spoko. Temp. powrotu opanowana bo cwu po nagrzaniu tylko miesza kotłem i o to chodzi.. Hej! -
No przecie napisałem: powoli żaba sie ogoli, oraz zalezy ile gośc ma pary w gniazdku. Więc nie powtarzaj mnie. Chyba ze chcesz sie pobić??? Hej!
Do grzania cwu kotłem ładowanym ręcznie uważam że lepiej jest zapalic raz a na odp. mocy niz dusic kocioł cały dzień. Spaliny zimne, komin zimny, spalanie niepełne. No i klejenie sie komina. Hej!
Trzeba by popytać. JA sie kapałem pod małym podgrzewaczen może 3 kW ia jakos było. Trwało to troche ale.....powoli żaba sie ogoli. Zależy ile gość ma prądu. Hej!
Jeśli CWU ma byc tylko do natrysku i kuchni to mały podg. [przeplywowy wystarczy, byle inteligentny(np. Simens ze stabil. temp) Mocy potrzebuje ze 4- 6 kW na 230V to może byc problemik, ale najpierw sprawdzic w necie jakie moce sa konieczne. Zaleta: małe pudełko, nie widać, wode grzeje jak potrzebna, zero zagrożenia CO cchyba że cie prąd pierdyknie. Podumaj jeszcze, dumanie ma kolosalna przyszłość. Hej!
--jak klapka lekka i bez spręzynki tto moze być. Ale po co?? Hej!
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Jean zagaił: w Srodku ma takie "niby nózki" które po załozeniu zaworu na powrocie nie pozwalają kulce zamknąć wyjście wody całkowicie, która sobie krazy. --zawór zwrotny kulowy dzięki nibynóżkom w jednym kierunku otwiera przepływ a w przeciwna strone zamyka. Jeżeli tak nie jest to jest to szmelc a nie zawór. Będąc na powrocie JEŻELI kulka jest cięższa od wody I pompa wysiądzie to zawór sie grawitacyjnie otworzy. I o to chodzi. Gdy pompa ruszy natychmiast pchnie kulke do góry i zamknie obejście i pogonii wode w układ CO. I jest to słuszny pt montażu jeżeli kulka jest cięższa od wody. Poza tym pompa pracuje na niższych temp. i w przypadku zagotowania kotła zawsze tłoczy wodę, co przy pompie na zasilaniu nie jest takie pewne. A nie masz gorszej sprawy jak ustanie obieg podczas gotowanie wody. I co , dalej nie grzeje?? A filtr czyściłeś?? Hej!
- 63 odpowiedzi
- 1
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Udrażnianie Kanału Wentylacyjnego
baca350 odpowiedział(a) na pawlostech temat w Kominy dymne i spalinowe
No to napisz co z tym przepychaniem?? Hej! -
Tylko zrezygnuj z gruszek na wierzbie, bo beda tylko kłopoty. Hej!
--a to dlatego że jesteśmy jeszcze za głupi na czytanie takich rzeczy. Czy nie łatwiej jest szmulnąc do KOTŁA 2 szufle węgla więcej niiz czytac takie dyrdymały?? 98% palaczy CO ma piece w ...kotlowni i nie czuja różnicy w nazewnictwie więc co tu gadac o jakims przeciwprądzie, cieple utajonym, cieple spalania . Jesteśmy narodem głupim, na co dowodem jest złe palenie w piecach i kotłach od dziesiątek lat czego skutkiem było i jest puszczenie setek tysięcy ton węgla na bezdurno a to dlatego, że nie było literatury i nadal nie ma jak palic w kotłach domowych. Hej!
Proszę O Ocenę Instalacji I Podpowiedź ?
baca350 odpowiedział(a) na Arctic temat w Instalacje CO i CWU
Te dwie dziury na plecach to może być: 1, wężownica cwu 2. wlot obiegu bezpieczeństwa zimnej wody i wylot jakby ci sie zagotowało 3. szalony sen spawacza Raczej pt 1. A DTR masz??Hej! (a to czerwone to raczej zbbiornik przeponowy. Sabotaż jeżeli to węglowiec) -
Poupinaj kable i złap sie za pędzel a bedziie dobrze. Ale nie zamaluj otuliny bo ładnie zrobiona. Hej!
Z tym azotem to ściema. Wie kto ile kosztuje czysty azot?? Zapewne więcej niz gaz, więc ssie nie kalkuluje. Chyba że powietrze pompowac do gazu, ale to mi coś samobójstwem trąci. Choc do pewnego stężenia jest to ponoc niegroźne. Hej!
