baca350
Treść opublikowana przez baca350
  1. Odpowiedż juz jest napisane tutaj tylko Heso sadysta sie znęca nad nami. Ciekawe czy 2-3 dni stojący samochód w tych samych warunkach zachowuje sie podobnie. Załóżmy temat "ZAgadki przyrodnicze" a będezie ciekawie. Ciepło resztkowe silnika chroni przednia szybe od srodka, plastik w szybie jak styropian działa więc przednia szyba powinna najszybciej zaparować, ponadto leży pod kątem. Wnerwił mię ten Heso ! I nawet go nie lubię! Hej!
  2. To opowiadaj, dlaczego??
  3. Pozostaje tylko problem b. zimnych nad ranem WSZYSTKICH szyb, niektórych wolnych od rosy. Bo... ? --bo wiał lekki wiaterek i szron/rosę wysuszył! trafiony? Hej!
  4. Bo to ma byc układ grawitacyjny. ze wspomaganiem pompowym jeżeli o kociołek węglowy chodzi.Jak prądu zabraknie to są jaja. Chyba że kocioł automatyczny z podajnikiem, ten po prostu bez prądy zdycha. Z gazem inna bajka. Jeżeli środek kotła jest poniżej środka grzejników i rozdział górny to grawi. pójdzie. A mówimy o ogrzew. etażowym . Hej!
  5. ytuacji kiedy kociol ekstrahuje srednio 80 procent energii zawartej w opale, ktorego wilgotnosc nie przekracza 15 procent. Ja rozumie--tylko w pierwszym roku . Przyciśnięty do sciany[kotła] producent przyznał sie do tego. A mocniej przyciśnięty przyznał że w kilkuletnich kotłach sprawność spada na pysk. Chyba że sie je czyści zaciekle co tydzień. Lub 2. W zredukowanie ilości opału 2 krotnie wierzę, ale tylko wtedy gdy kocioł był pierwotnie zaniedbany. W zejście do 33% --nie wierzę. Gdzieś jest błąd w obliczeniach, np, ciepła zima, docieplenie scian, wyłączenie części budynku itd. Hej!
  6. Parowanie/szronienie szyb auta: budynek promieniuje ciepło które trafiając w auto podgrzewa je minimalnie i to wystarczy aby przekroczyć punkt rosy w dół nawet przy temp. ujemnej i kondensacja/sublimacja nie następuje. Natomiast nie pamiętam czy występuje to zjawisko przy np. ścianie betonowej zimnej wolnostojącej. Bo przy ścianie oporowej gruntu (most itp) --działa. Hej! Aby kondensacja kotłowa zadziałała grzejniki musza byc przewymiarowane + zaw. 3D i klasyczny mieszacz. Może odkryłem Amerykę??
  7. Podobnie jak Miki uważam że niektórzy instalatorzy dostają szajby jak mogą poszaleć za cudze pieniądze. Tez byłem instalatorem..... Efekt taki, że klient nie potrafił tego obsługiwać. A więc perełki przed wieprze. Ad rem: pogodynka-- dla małego budynku to zbytek. Szkoły, szpitale itd-- inna bajka. Przeciez i tak przy kotle węglowym trzeba raz dziennie posiedzieć i pomedytować więc można robić za PID programator. JA to opanowałem i zawsze jest pretekst aby babie domowej zejść z linii strzału. Hej!
  8. Wymiennik jest jedynym politycznie słusznym rozwiązaniem. Po to one są. Ale-- co na to Automatyk?? Hej!
  9. Dobry temat: masz czym pomierzyć??? W autkach mamy jakies bajery a w kotłach nie , a skład spalin to podstawa poprawnego palenia. Lecz wszyscy [producenci kotłów i węglarze] maja to w dupie z wiadomych względów, czyniąc sabotaż gospodarczy. Tlenu powinien byc lekki nadmiar, CO [czad] jak najmniej. Ale wartości nie podam. W potężnym kotle X MW gazowy O2 miało być 4-5 % i ani w góre ani w dół. Jak za dużo-- to straty balastowego N2 Jak za mało-- pojawiał sie CO a to kiszka. Hej!
  10. KApilarka--masz stabilizacje temp. i spokój ale czujnik bym pałozyl nna kolektor zasilania. To z reguły 3/4 przelot ale po mojemu wystarczy na 80m2 gdy chałupa ocieplona. Ja mam 100 m2 --6 pętli i przy -10stC zadaje 40 stC na kolektor zasilajacy. No i do 3d można siłowniczek pogodowyy zapiąć choc mało kto wie po jakie licho. Hej!
  11. Automatyk: --nie powielaj postów jeden pod drugim. Technicznie to forum jest powalone ale trzeba sie pomęczyć. ano zle wpiety jest zbiornik ,musi byc przed pompą koniecznie i po kłopocie -- co to zmieni jeśli idzie o za małe ciśienie sttatyczne na odp.aut??Po mojemu nic. A teraz dobre rady: --daj na 1-ke ale skręc bojler bo on nie potrzebuje tak wiele masy wody --skręć nastawe wstępną na zaw. term. --wypiernicz odp.aut. na parter a na góre wstaw zwykłe i jazda. Automatyka zaś wyzywam na ubita ziemię nt. zbiornik wyr. Hej!
  12. Jeżeli to system otwarty to jak wysoko jest nacz. względem grzejników ??? Jeżeli pow. 1 metr to syt. jest dziwna. Szkic namaluj bo cos tu nie gra. No i zmniejsz obroty pompy! HeJ!
  13. Za niskie ciśnienie statyczne i za wysokie obroty ppompy! I nie pękaj sie będzie dobrze. Kilka grzejników bez termostatów by załatwiło temat . Hej!
  14. baca350 odpowiedział(a) na zdzichu2010 temat w Opał
    Szalony! Tylko nie woda!!! Hej!
  15. MAnometr na zasilaniu i po reduktorze to świętość!!! Koszt razem ze 50 zet! Hej!
  16. Uważam że nic by sie nie stało. Tylko po tem lekko przepalic i wysuszyć. Hej!
  17. baca350 odpowiedział(a) na ak610 temat w Opał
    Popatrz w dokumenty dostawy! TAm znajdziesz słowo prawdy! Hej!
  18. Pod wymiennikiem CWU ma byc zaw.zwrotny z zaw.bezpieczeństwa.I cofki nie ma prawa być. Ponadto masz małe ciśnienie w sieci. No, lle??Hej!
  19. baca350 odpowiedział(a) na ak610 temat w Opał
    Ja na składzie tak wyświczyłem kierownika, ze on sam mi mówi co ma. Każda dostawa powinna miec certyfikat i oni to mają. Kiedys jak było nieco luzu na składzie to policzyliśmy. 1 kJ najtańszy wyszedł z ...miału. Najdroższy z koksu. Test: kupuje 0,5 t na próbę, jak dobry to następne 3 tony z tej samej pryzmy,jak syf to czekam [jak mogę] na nast dostawę lub zmieniam skład. Raz tylko trafił sie węgiel super: popiołu bylo tyle co z drewna! no, moze nieco więcej. Hej!
  20. --a nawet 70 ! Ja swojemu daje w palnik na 90-100 stC często przypadkiem i wtedu sie sam czyści, ale trzeba dodac lewe powietrze coby osady sie miały z czym dopalać. Hej!
  21. NAwet jazda autem za wolno jest do dupy. I przepały są. Przesada jest gorsza od faszyzmu. W obie strony. Hej!
  22. --jedyny plus tej sytuacji jest taki, że można odczyścic złogi bo same odpadają. Ja po czyszczeniu zlałem go woda od srodka i lekko przepaliłem -- i dalej syf! Dumam, ze po ostatnim paleniu szybko wyczyścic i zamknąć. A jak piwnica mokre to i tak mało to da. Hej!
  23. Pracująca pompa CO podniosła temp. z 14 do 18 stC na kotle i koniec! Mokro. Bo i to lato do dupy! 4 stC nie odparowało kwasu z kotła. Spróbuje przepalić, na gorąco wyczyścić i zostawić na pompie . Próba nie strzelba. Hej!
  24. Podłogówka : niech mi zwolennicy przedstawia ze 2 argumenty metoda zwięzłą na korzyść pogodynki w małych bydynkach. Po mojemu to tempomat w Maluchu. Można ale po co?? Argumenty zabawowo-hobbystyczne odpadają. Hej!
  25. --najlepiej zacytowac siebie! Samo mondre! [technicznie powalone to forum] JAk pompka co sie wyłaczy to pompa podłogowa, co to powinna dymać non-stop, wyssie całe ciepło z grzejników jeżeli kociol jest przepływowy bez płaszcza wodnego. Ale nie widze problemu. Jak mogę przerobić ten układ, abym podłogówką mógł sterować niezależnie od grzejników? --schemat i podaj typ kotła to ci może co podpowiem. Hej!
