AdamGuitar
    4440
    25
  1. Tona na miesiąc przy obecnej pogodzie i twoim metrażu i po remoncie, to niewiele.
  2. Schemat całkowicie nieczytelny. Popatrz na forum na schematy i wtedy spróbuj.
  3. Intuicją, dostępnością serwisu
  4. Przygotować przewód, podłączyć, pod przekaźnik w regulatorze pokojowym, z drugiej strony włożyć wtyczkę, ustawić temperaturę na regulatorze i układ powinien działać.
  5. Weź pod uwagę wielkość domu, wielkość grzejników, temperaturę w mieszkaniu. Dopiero wtedy można powiedzieć coś więcej. te małe ilości spalonego paliwa często można miedzy bajki włożyć. Aby mieć na instalację 45 st. C przy tegorocznych mrozach to albo trzeba mieć strasznie duże grzejniki, albo bardzo niską temperaturę w mieszkaniu.
  6. Przełóż czujkę na zasilanie c.o. aby pilnowała zasilania na grzejniki i zamień miejscami zasilanie siłownika, cieplejszy powrót nie zaszkodzi.
  7. Przy takim prowadzeniu rur odpowietrzniki muszą być na każdym grzejniku (tył grzejnika, zamiast korka w górnej jego części). Te natomiast które są w tej chwili zaznaczone są zbędne. pamiętać tez należy o stopniowaniu średnic rur. Poza tym bez uwag.
  8. Tak samo można pobrać junkersa Supraklas. To ten sam kocioł.
  9. Powodzenia.
  10. Poczytaj trochę na temat instalacji podłogowej, przeanalizuj.
  11. Posłużę się gotowym schematem.
  12. AdamGuitar
    Ocena Popiołu
    Zwiększone zapotrzebowanie na ciepło i to opału idzie dużo. To normalny proces.
  13. Różnica jest niewielka i bez znaczenia a komplikuje układ. Trzeba podnieść temperaturę na kotle. A właściwie trzeba wyczuć jaka temperatura jest potrzebna dla danej temperatury. Najlepiej sprawdza się automatyka. Tu przykładowa tabela temperatur dla c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej przy krzywej 1,3/1 st. C temperatury_dla_instalacji_c.o._w_zale_no__i_od_temperatury_zewn_trznej.xls
  14. Wskazana prostota, niech pozostanie ten pierwszy.
  15. Ta zależność nie jest liniowa. Dlatego trzeba trochę poeksperymentować aby znaleźć właściwe ustawienia lub zamontować siłownik ze sterownikiem.
  16. Pomiędzy sprężem a wydajnością jest ścisła zależność. Charakterystyka wentylatora Ograniczając wydajność ograniczamy spręż.
  17. potrzebny schemat instalacji.
  18. Kup węgiel typu 31 lub 32 to jedyne węgle do kotłów domowych. Typ 33 to już koksujący zawierający dużo ciał smolistych.
  19. Ważne dlaczego tego nie uczynił. Przede wszystkim należny zwrócić się do niego pisemnie o podanie przyczyny.
  20. a gdzie pompa za zaworem czterodrożnym?? Za zaworem czterodrożnym musi być pompa obiegowa. A w ogóle to na podłogówkę potrzebny jest zawór trójdrożny.
  21. Odpowietrzniki przy grzejnikach powinny być na zasilaniu a nie na powrocie. Poza tym wydaje się być w porządku.
  22. Wygląda, ze jest o.k.
  23. Zdecydowanie źle i dlatego instalacja się zapowietrza. lub tak
