AdamGuitar
  1. Chodzi o różnicowy. Zawór czterodrożny wprowadza przy częściowym otwarciu duże opory.
  2. W zależności od wykonania Pion powyżej grzejnika tam umieszczamy odpowietrznik (o. 20 - 30 cm powyżej) Można też wykonać odpowietrzenie przez grzejnik - wtedy odpowietrznik wkręcony zamiast górnego korka w grzejniku.
  3. Wejdź na stronę http://www.sas.busko.pl/pl/index.php?optio...1&Itemid=59 tam znajdzie wszystkie niezbędne informacje
  4. Najpierw napisz jaki masz komin
  5. Ciśnienie wstępne ustawia się przy braku ciśnienia wody wodociągowej. Prosiłbym też o schemat większego fragmentu instalacji. Objawy wskazują na uderzenia hydrauliczne. W jakiej części instalacji jest naczynie włączone i jaka jest zastosowana armatura (wszystko to na schemacie). czy jest uzasadniony montaż naczynia.
  6. Najczęściej dziura. I nic już tu nie uda się zrobić. Kamix jest bardzo agresywny. Są mniej agresywne środki jak kwasek cytrynowy przemysłowy lub radiner. Radiner Fi Preparat do chemicznego usuwania osadów kamienia wodnego z urządzeń wykonanych ze stali chromoniklowej. RADINER Fi rozpuszcza osady kamienia wodnego, a przede wszystkim osad węglanu wapnia i związków żelaza. Szczególnie zalecany do oczyszczania wymienników ciepła ze stali nierdzewnej chromoniklowej. Wkomponowany zestaw inhibitorów korozji chroni stal, żeliwo szare, stale szlachetne z wysoką zawartością chromu, a także miedź i mosiądz. Nie należy preparatu stosować do aluminium i jego stopów, a także do stali ocynkowanej.
  7. Zastanowiłbym się nad montażem zaworu mieszające, i obiegu kotłowego. Dlatego proponowałbym zapoznać się ze schematami na forum (obręb kotła).
  8. W układach pompowych występuje zjawisko wydzielania się gazów rozpuszczonych w wodzie (zjawisko na ssaniu pompy). Przy prawidłowym odgazowaniu wody (odgazowanie termiczne, separator powietrza) w/w zjawisko po pewnym czasie nie występuje. Należny też dbać aby woda poprzez złe umiejscowienie odpowietrzników automatycznych nie napowietrzała się (odcinki na ssaniu pompy).
  9. Zawór różnicowy w takim przypadku będzie działał tylko przy prawie i całkowicie otwartym zaworze czterodrożnym. W innych przypadkach występują zbyt duże opory przepływu oraz występuje grawitacja na małym obiegu kotłowym. zawory te sprawdzają się przy kotłach wyposażonych w układ zabezpieczenia przed wzrostem temperatury (wężownica schładzająca).
  10. Generalnie jest ok. Co prawda schemat trochę mało czytelny ale myślę , że wszystkie połączenia właściwie odczytałem. uwaga tylko do zaworów grawitacyjnych. przy sterowaniu pompa c.w.u. (ograniczenie temperatury) grawitacja może działać cały czas. Natomiast przy c.o. grawitacja pojawi się tylko przy prawie całkowicie lub całkowicie otwartym zaworze czterodrożnym.
  11. Można zastosować ale są to specjalne zawory termostatyczne do instalacji grawitacyjnych (produkuje takie m.in. Danfoss)
  12. Zamontuj separator mikro pęcherzyków powietrza. Masz na ssaniu pompy odpowietrzniki które pod wpływem podciśnienia wytworzonego przez pompę na natleniają instalację
  13. Dodam tylko, przepisy zabraniają montażu urządzeń wentylacyjnych w takich obiektach i nic dodać, nic ująć.
  14. Sam schemat o.k. jedynie pompy na zasilaniu c.w.u. i na wylocie c.o. na grzejniki za zaworem czterodrożnym. Co do rodzaju zaworu to proponuję poczytać na forum o jednych i drugich w celu wyrobienia sobie opinii. Osobiście preferuję trójdrożny i pod mieszanie pompowe na dla ochrony powrotu kotła.
  15. Zrób inaczej spuść ciepłą wodę aby w bojlerze była zimna i wtedy zamknij zawór przed licznikiem. Ciśnienie sprawdź za 30 do 60 minut. jeśli wtedy się nie podniesie to może być uszkodzony zawór redukcyjny.
  16. Kocioł 25 -28 kW. Warto zamontować pompę obiegową oraz wyregulować przepływy przez grzejniki.
  17. Nie było mnie kilka dni na forum. Sprawy osobiste. Aby przepływ przez wszystkie gałęzie instalacji był prawidłowy należy je odpowiednio wyregulować (zawory regulacyjne). Ilość rozdzielaczy w zależności od potrzeb, nie ma tu reguł. Najważniejsza jest regulacja instalacji i odpowiedni dobór armatury i urzadzeń.
  18. Problem miejscowego gotowania się wody był na forum opisywany. Polega zbyt dużej mocy paleniska w stosunku do przepływu wody w kotle i dochodzi do wytrącania się bąbelków gazu z wody przy ściance pod wpływem spalin. swidczy to ustawieniu zbyt duzej mocy na kotle w stosunku do przepływu. W sumie nieszkodliwe.
  19. Można zmontować nawiewniki. To w tej chwili dobra opcja dla wentylacji. Docieplenie od środka tylko w szczególnych przypadkach. Ale nie ma gwarancji,że w murze nie będzie rozwijał się grzyb, niewidoczny pod wełną i płytami. zauważenie takiego grzyba następuje gdy jest on już mocno rozwinięty i rozprzestrzeniony. Walka z takim grzybem jest prawie niemożliwa (grzyb w ścianie)
  20. Niestety piony muszą być odpowietrzane a właściwie napowietrzane. Woda odpływowa wytwarza podciśnienie i zasysa wodę z syfonów stąd zapach wydostaje się do pomieszczeń. Nawiewnik (nawet automatyczny , można go otrzymać w sklepach i hurtowniach hydraulicznych) należy umieścić na szczycie danego pionu kanalizacyjnego.
  21. Aby wentylacja prawidłowo działa potrzebne jest powietrze nawiewne a kierunek przepływu przez pomieszczenia użytkowe wywiew zaś kratkami w kuchni i łazience. Jeśli nie będzie prawidłowego nawiewu to kratka wywiewna nic nie da. tak samo jest z dociepleniem wełną od wewnątrz. Ściana zaczyna przemarzać głębiej a woda wykrapla się w murze i dochodzi do jeszcze większego zagrzybienia ścian. Ale najważniejsza jest sprawna wentylacja
  22. Instalacja zamknięta a wybór czy jedno czy dwu funkcyjny to już trzeba wybrać
  23. Niewielki dodatek spowoduje,ze czynnik nie zamarznie, a gdyby nawet to właściwości są inne nie popękają rury.Proponuje 10 % roztwór z glikolem
