- Moc Wymiennika Płytowego
Regulacja Temperatury W Domu
Bez zaworu regulacyjnego (trój - czterodrożnego) nic nie zrobisz bo brak regulacji. Sterownik nie ma czym regulować temperatury.
- Agregat Prądotwórczy
- Sterownik Zaworu Czterodrożnego
- Recalart Economic Premium Nie Steruje Mieszaczem
- Gotowanie Wody W Piecu ;/
- Zawór 4d - Niska Temperatura Na Powrocie Kotła
Przepisy A Moc Kotła
?????. Nic o tym nie słyszałem. Wymaga się tylko pomieszczenia kotłowni.
Przy wentylatorze mam możliwość regulacji obrotów a tym samym wydajności. I większe możliwości sterowania np. latem gdzie podgrzewam c.w.u. Całość opisałem wcześniej. układ sterowania jest dość skomplikowany. Używam sterownika Auraton 1111 + regulator pogodowy. Jeśli będą pytania pisz na PW.
- Przedłużenie Instalacji Co
- Ustawienie Zaworu 3d I Pompy
- Dwa Mieszkania Po 70m2 Proszę O Sugestie
Prośba O Sprawdzenie Montażu Rozdzielacza
Przyjrzałem się dokładnie rysunkowi no i rzeczywiście armatura wskazuje na przepływ z dołu do góry. Przyznaje wyciągnąłem niewłaściwe wnioski. Jednak układy gdzie pompa podbiera wodę z zasilania (od drugiej pompy) uważam za niecelowe. Druga pompa powinna pracować tylko dla podmieszania. W pewnych sytuacjach przy kilku obiegach układ może pracować prawidłowo, pozbawiając obwody bez takiej pompy (grzejniki) przepływu. Powyższe wynika z doświadczeń na budowach.
- Wzrastające Ciśnienie W Bojlerze Cwu
- Jaki Sposób Rozłożenia Rur Wybrac
- Schładzania Kotła Bez Weżownicy
- Dołożenie Grzejnika W Wcześniej Nieogrzewanym Ganku
Wszystko zależy od konfiguracji tj. czy zastosujesz układ I (przedstawiony przeze mnie) czy układ drugi tu rysunek poprawiony działania zaworu z zakresem regulacji zawór działa w zakresie zaznaczonym strzałką. Od całkowitego zamknięcia jednej z dróg do całkowitego otwarcia poprzez stany pośrednie stanami pośrednimi.
Problemy Z Wentylacja W Pokojach
Nie eksperymentował bym. Usunięcia grzyba w ścianie to później ciężka sprawa.
Oczywiście. Należy tylko dbać o ich właściwe odpowietrzenie. Przy wymuszonych układach (pompowych) nie ma większych przeciwwskazań do takiego prowadzenia instalacji. Jedynymi są: duża ilość kształtek i wzrastające opory przepływu ale przy tak małych instalacjach nie wpływają one w sposób znaczący na warunki pracy.
- Wymiennik Płytowy C.o
