25
Najlepiej byłoby przespawać gałązkę zasilająca lub wykonać przeciwny spadek i odpowietrzać poprzez tył grzejnika
Najlepiej śrubunek z kryzą stałą lub zawór z nastawą wstępną (możliwość zmiany nastawy w bez demontażu). Służy to regulacji przepływu przez poszczególne gałęzie cyrkulacji a jednocześnie ustala punkt pracy pompy cyrkulacyjnej. Mankamentem jednej i drugiej metody regulacji jest osiadający kamień.
Jeśli chodzi o moc to tak 18 22 kW będzie właściwe dla tej powierzchni. Co do typu to musisz sam zadecydować na podstawie opinii i własnego nosa.
Nie można tego zlikwidować? Uprości to instalację.
Instalacja Ogrzewania Podlogowego
AdamGuitar odpowiedział(a) na konrad1977 temat w Instalacje CO i CWU
12 - 15 kW byłby wystarczający. -
Domek Letniskowy - Niekonwencjonalna Instalacja
AdamGuitar odpowiedział(a) na witten temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Jeśli jest energia elektryczna to do dogrzania mozna zastosowć kocioł elektryczny do 4 kW Patrz http://www.cozaile.pl/kotly-c-o-i-podgrzew...tryczny-ekw-asp -
Piec Przelaczony Na Lato, A Kaloryfer Grzeje, Help!
AdamGuitar odpowiedział(a) na ariella temat w Instalacje CO i CWU
Czy ta rurka za kotłem nie wychodzi przypadkiem z komina? Może to być odpływ kondensatu który należałoby odprowadzić do kanalizacji. -
Komin Wentylacyjny: Gaz + Kocioł Komora Zamknięta W Łazience
AdamGuitar odpowiedział(a) na nicky temat w Wentylacja i rekuperacja
Łazienka powinna mieć swoja wentylację, dlatego warto ja zrobić. Obecnie przyjmuje się, że wentylacja w mieszkaniu powinna znajdować się w kuchni i łazience. wentylacja odbywa się poprzez pomieszczenia (pokoje, przedpokój) do kuchni i łazienki. zapobiega to migracji wilgoci i zapachów z tych właśnie pomieszczeń. Dane na temat wymagań znajdziesz w Prawie Budowlanym ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY) z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dział III budynki i pomieszczenia Rozdział 6 pomieszczenia higieniczno sanitarne oraz dział IV Wyposażenie techniczne budynków rozdział 4 instalacje ogrzewcze rozdział 6 wentylacja i klimatyzacja (całość ale w tym paragraf 150) wraz ze zmianami z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY) z dnia 12 marca 2009 -
Przy obiegu c.o. pompowym (wymuszonym) wszystkie grzejniki będą grzały. Trzeba pamiętać jednak o regulacji instalacji (nastawy wstępne w grzejnikach.
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Jeśli przyjrzysz się rysunkom wykonawczym tych kotłów to zauważysz, ze kotły te maja trochę inne wymiary co zwiększa powierzchnię wymiany ciepła pomiędzy spalinami a wodą.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Koszty raczej przeciętne i nie wiem czy warto inwestować. Węzeł na utrzymaniu MEC. Nie ma więc kosztów eksploatacji i konserwacji.
Wejdź na stronę http://www.sankom.pl/dk/dokumentacja,zawor...bol=4+VRG141+40 Tam znajdziesz siłowniki które współpracują z tym zaworem si_owniki_catalogue___open_2008_09_pl_lr.pdf
Na moc wpływa również , a w zasadzie w głównej mierze ilość palącego się paliwa. Wyłożenie szamotem komory podwyższa temperaturę spalania ale też zwiększa przez to straty kominowe (wyższa temperatura spalin). Nie chciałbym się tu za bardzo rozpisywać. Palenisko w tych kotłach jest duża z powodu odpopielania do 12 godz. Ja w swoim kotle obniżyłem przegrodę pomiędzy komorą załadowczą a paleniskiem oraz wykorzystałem ruszt wiszący(ruchomy) jako warstwownicę poprzez zmechanizowanie procesu odpopielania.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Baco a motor na rychtowany?
Przy wyższych temperaturach ocynk ulega destrukcji i przestaje chronić rury.
Moc można ograniczyć jedynie poprzez zmniejszenie komory spalania (przegroda) szamot służy poprawie warunków spalania ( wyższa temperatura w komorze spalania). Trzeba to jednak zrobić doświadczalnie.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Też nie będzie takiej potrzeby. Skąd ma te wiadomości?
Przepisy mówią o wyprowadzeniu kanału wentylacyjnego nad dach. Kanały wentylacyjne muszą spełniać następujące wymagania: Przebieg. Na całej długości kanały powinny być prowadzone pionowo; dopuszcza się jedynie ich niewielkie odchylenie od pionu - do 30 stopni. Minimalne wymiary: # przekrój kanału prostokątnego - 160 cm2, przy czym żaden z wymiarów nie może być mniejszy niż 10 cm; # średnica kanałów okrągłych - 15 cm; # minimalna długość kanału, gwarantująca uzyskanie odpowiedniego ciągu - 5 m. Wyprowadzenie ponad dach. Kanały powinny być wyprowadzone ponad dach, na wysokość i w miejscu, gdzie zminimalizowane jest ryzyko powstawania zjawisk wywołujących zakłócenia ciągu kominowego - a więc w odpowiedniej odległości od kalenicy, nadbudowy budynku i wysokich drzew. Komin wentylacyjny powinien być zwieńczony od góry czapką kominową, a wyloty kanałów umieszczone z boku - "na przestrzał" - i najlepiej zabezpieczone kratkami. Ocieplenie. Kanały prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane oraz na całej długości ponad dachem powinny być ocieplone. -
Nie widzę sensu.
Gdyby były dwie komory to rewizja nie byłaby pośrodku tylko były by dwie rewizje, dwa zawory bezpieczeństwa, dublowane spusty to nic nowego przy dużych zbiornikach
Kosztorys Wykonania Instalacji Co I Cwu
AdamGuitar odpowiedział(a) na Grzesiek1982 temat w Instalacje CO i CWU
Głównie aranżacja wnętrza, wykładziny ustawienie mebli. Wazne jest też , że podłogówka ma wielką bezwładność. -
Schemat Co - Kilka Pytań Przed Instalacją.
AdamGuitar odpowiedział(a) na jareckijaro temat w Instalacje CO i CWU
Może okazać się ,że potrzeba będzie pompa dla c.w.u. , oraz dodatkowy niezależny układ utrzymywania temperatury powrotu. -
To drugie rozwiazanie- czyli pozostać przy pierwotnych ustaleniach.
