AdamGuitar
    4 440
    24
  1. Jeśli odpowietrzniki na grzejnikach to nie potrzebne jest odejście do góry na zasilaniu - wystarczy kolanko. Jeśli na pionie to bez odpowietrzników w grzejnikach.
  2. Przy założeniu nawet 100 W/m2 przy 120m2 to 12 kW +30% na C.w.u. czyli ok. 4 kW to kocioł 15 kW powinien wystarczyć dodatkowo zakładając częściowe docieplenie.
  3. Generalnie 30% dodaje się do kotłów do 20 kW. Powyżej tej wartości nie ma to już większego znaczenia. Tak wynika z doświadczeń nie tylko moich.
  4. Na serwisie zarabia się najwięcej, niestety.
  5. Podejrzewam, że tak. Być może, że nawet zamontują gotową wężownicę do zbiornika. Największym problemem jest zwinięcie wężownicy, jest to wykonywane na specjalnych urządzeniach. Musiałbyś nawiązać kontakt z producentami takich zbiorników, najlepiej gdzieś blisko miejsca zamieszkania. Jest to jednak chyba najkosztowniejsza część bojlera.
  6. Może przeoczyłem temat bo wcześniej go nie widziałem. Czy możesz wykonać nie koniecznie w CAD'zie schemat instalacji z rozprowadzeniem po mieszkaniu oraz umiejscowienie grzejników. Chcę tylko przestrzec,że wykonanie nowego ogrzewania może wymagać pozwolenia na budowę, zgody właściciela i innych czynności. Wyslę na priv. swój mail do przesłania podkładów to im się przyjrzę.
  7. Nawet nie zauważyłem (pisząc odpowiedź na post), że przekroczyłem 2500 postów, nie licząc odpowiedzi w prywatnym komunikatorze. 2502 posty od 12.12.2008roku. Ponieważ pracuję zawodowo w ciepłownictwie postanowiłem podzielić się swoją wiedzą na tym forum, na które trafiłem przy rozwiązywaniu jakiegoś, dziś już nie pamiętam, problemu. Ale nie tylko dzieliłem się wiedzą , również wiele skorzystałem z wiedzy innych czy też ciekawych rozwiązań. Zawodowo posiadam uprawnienia budowlane oraz energetyczne w zakresie inżynieryjno- budowlanej. Oprócz ciepłownictwa poruszam się również w innych dziedzinach instalacyjnych m.in. wentylacji i klimatyzacji. Tu jednak skupiłem się na forum o ogrzewaniu, pomimo, że nadzoruję czy tez prowadzę wiele inwestycji i remontów z wentylacji i klimatyzacji na dość dużej połaci kraju, przeważnie instalacje przemysłowe rozbudowane. Aby udzielać się w na obydwu forach niestety brak czasu. W jednym z tematów opisałem swoje boje z modernizacją kupnego kotła Junkers na paliwo stałe. Obecny sezon był zadowalający pod względem użytkowym, co nie przeszkadzało w drobnych korektach. Zresztą cały czas rodzą się nowe pomysły, niektóre z nich zostały zrealizowane w czasie sezonu zimowego. Wracając jednak do tematu, forum bardzo dobrze prowadzone przez administratorów, ciekawi ludzie uczestniczący w dyskusjach, jedno z najlepszych jakie udało się odnaleźć w sieci. Myślę ,że udało mi się pomóc paru osobom które zadając pytania oczekiwały odpowiedzi na swoje wątpliwości. Jednak nie na wszystko można odpowiedzieć jednoznacznie i podać jedyną słuszną odpowiedź. Jednak analizując rady od kilku osób można wybrać najwłaściwszą, co też nie jest takie proste. Dla osoby nieznającej się na ogrzewaniu, wybór najwłaściwszej odpowiedzi nie jest łatwy. Tym bardziej, że radzący często spierają się czyja rada jest właściwa, doprowadzając nawet do sporych sporów. Często zdezorientowani poszukujący odpowiedzi zwracali się do mnie poprzez prywatny komunikator, tak samo zresztą jak do innych. Wiele razy odpowiedź na jeden problem rodziła nowe zapytania. Dużo pytań powtarza się. Administratorzy próbowali jakoś to usystematyzować. Jednak nie jest to takie proste. Porady są porozrzucane a ich ilość nie pozwala ich wyłuskać z tego gąszczu i ponownie te same pytania zostają zadane w nowych tematach. Co do mojego nick'a. Wzięło się ono z zainteresowania muzyką a w szczególności gitarą klasyczną i flamenco. Swego czasu amatorsko objechałem kraj wzdłuż i wszerz, prezentując piosenkę poetycką z towarzyszeniem gitary i mojej drugiej połowy. Niestety czas dla takiej muzyki odchodzi w zapomnienie. Aby jednak nie przedłużać - Życzę Administratorom www. INFO-OGRZEWANIE.pl, oraz Wszystkim Forumowiczom - Wszystkiego Najlepszego, oraz aby forum jak najdłużej służyło wymianie informacji, oraz dalej utrzymywało wysoki poziom merytoryczny. Z pozdrowieniami GUITAR
  8. Aby zabezpieczyć się przed powietrzem w pompie dobrze jest zaopatrzyć instalację w separator mikro pęcherzyków powietrza. Tu strona gdzie można zobaczyć jak wygląda http://www.mzawadzki.pl/pdf/spirovent_KK.pdf Nie jest to najtańsze ale skuteczne. montuje się na zasilaniu przed pompą. Dotychczas doradzałem aby go montować a od niedawna sam posiadam.
  9. Załączam szkic takiej instalacji A tu wygląd układu pod mieszania podłączany za pompą obiegową c.o.
  10. A może to z gazem jest coś nie tak?
  11. W zbiorniku w którym jest wężownica w dolnej części woda podgrzana wędruje w górę. Zimna z góry schodzi w dół. Dotyczy to głównie zasobników aby jak największa ilość wody została podgrzana w celu stworzenia zapasu ciepłej wody. W wymienniku jest trochę inna zasada - szybko podgrzać stąd cała przestrzeń może być wypełniona rurkami aby była jak największa wymiana ciepła - chodzi o szybkość podgrzewu. Podejrzewam , że właśnie dlatego wymiennik (wężownica) w zasobnikach jest odpowiednio profilowana aby zapewnić ruch wody podgrzewanej.
  12. Tui sam sobie odpowiedziałeś kup ze starszym sterownikiem. Mimo wszystko jest mniej skomplikowany to i mniej zawodny. No i wielu użytkowników ma z nim doświadczenie. Oczywiście ostateczny wybór należy do Ciebie.
  13. Poczytaj o regulatorach PID u wytwórców tychże.
  14. im większe zagęszczenie, większa powierzchnia wymiany tym efektywność wyższa. Przykładem jest tu wymiennik ciepła typu Jad w którego korpus dosłownie jet wypełniony cienkimi rurkami fi 8mm Tu dane ze strony producenta: DANE ZNAMIONOWE Wymienniki ciepła są przepływowymi przeciwprądowymi wymiennikami o dużej intensywności wymiany ciepła. Zależnie od wielkości powierzchni wymiany ciepła liczonej po zewnętrznej stronie rur ją tworzących, typoszereg dzieli się na 3 wielkości: * JAD - 3/18 - 2,1 m² * JAD - 5/36 - 4,2 m² * JAD - 6/50 - 5,7 m² Jest to konstrukcja spawana składająca się z: * cylindrycznego płaszcza, * 2 elastycznych toroidalnych płyt sitowych, * rdzenia z dwiema umieszczonymi wewnątrz przegrodami, * wężownic grzejnych wykonanych z rur ø8x0,6 mm zwiniętych helikoidalnie wokół rdzenia w warstwach na przemian prawo- i lewoskrętnie, * 2 den koszykowych elipsoidalnych, * dwóch króćców dla czynnika wprowadzonego do wewnątrz rurek i z nich wypływającego oraz dwóch króćców dla czynnika przepływającego w przestrzeni międzyrurkowej. Wężownice grzejne składają się z: * 18 rurek w wymienniku JAD-3/18 zwiniętych w trzech warstwach * 36 rurek w wymienniku JAD-5/36 zwiniętych w pięciu warstwach * 50 rurek w wymienniku JAD-6/50 zwiniętych w sześciu warstwach Odsyłam też do strony producenta http://www.termowent.pl/jad.htm Jest tam dobór wymienników. Można więc sprawdzić jakie parametry są ważne dla mocy wymiany.
  15. Stosuje się przeważnie przejściówki typu mosiądz, tworzywo, "neutralne" elektrycznie, oraz stosuje się anody np. magnezowe. Najwyższe napięcie ogniwa lokalnego występuje na styku materiałów, oraz przy różnym od neutralnego odczynu płynu wypełniającego układ. Najgorzej jest na wodzie wodociągowej z cyrkulacją. Woda krąży w obiegu zamkniętym tym samym zamyka obwód. Woda w c.o. po pewnym czasie, wytracają się z niej związki chemiczne i staje się w miarę neutralna (jak woda destylowana). Stąd najwyższe zagrożenie ubytku rur (uszkodzenia) jest na rurach c.w.u.
  16. Niestety wykonanie instalacji c.o. oraz innych mediów, kotłowni wymaga dokumentacji oraz pozwolenia na budowę. Tak jest to traktowane jako samowola budowlana. Opinia kominiarska oraz inne opinie są niezbędne do wykonania projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Niestety trzeba całą procedurę przeprowadzić od początku. Potrzebna jest też zgoda właściciela obiektu. wszystkie te zgody i pozwolenia muszą być w formie pisemnej wystawione przez upoważnione instytucje oraz osoby o wymaganych prawem uprawnieniach. Tak samo projekt musi wykonać osoba o stosownych uprawnieniach budowlanych w danym zakresie do projektowania. Najlepiej zlecić projektantowi cały projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jeśli choć jeden element wymaga pozwolenia na budowę to należy je uzyskać (tu instalacja c.o. a przez to i kocioł - wszystko traktowane jest jako całość). Patrz dziennik ustaw nr 75 poz. 690 rozdział 4 Instalacje grzewcze z dnia 15.06.2002r oraz Dziennik Ustaw z dnia 7 kwietnia 2009 roku Nr.56 pozycja 461. paragraf 133 i dalsze.
  17. Podanie informacji wiąże się z obliczeniami. Może lepiej podejrzeć gotowe rozwiązania i na ich podstawie wykonać wężownicę. Obliczenia w przypadku solarów mogą być kłopotliwe.
  18. W tym przypadku powinien być kocioł jednofunkcyjny z zaworem trójdrożnym przełączającym na c.w.u z czujką c.w.u umieszczona w zasobniku. Kocioł będzie miał bezpośrednią informację czy podgrzać cwu czy nie, bez żadnych dodatkowych elementów i automatyki.
  19. Tak mniej więcej mieści się wody. Dużo tu zależy od pojemności instalacji (średnica rur), grzejników i kotła.
  20. Zwróciłem tylko uwagę na ten ważny aspekt łączenia różnych materiałów. Dalsze decyzje należą do Ciebie. Producent dopuszcza to najważniejsze.
  21. Wykonać należałoby raczej tak. Co do podłogówki , wymaga ona odrębnego układu regulacyjnego(gotowe można otrzymać w sprzedaży), tym bardziej,ze ten układ nie posiada żadnej regulacji (podmieszania) na c.o. Co do samej podłogówki - to osobiście jestem na nie, ale wybór należy do Ciebie. Powodem mojego NIE jest trudność w zmianie aranżacji pomieszczenia, dokładność wykonania, bardzo duża bezwładność. jedynym pomieszczeniem gdzie widziałbym ogrzewanie podłogowe to łazienka. Ale to tylko moja opinia.
  22. Do współpracy z zasobnikiem byłby wskazany Gazowy kocioł jednofunkcyjny wiszący z zamkniętą komorą spalania, o płynnej mocy grzewczej od np. 10,7 do 28 Kw. Kocioł z wbudowanym zaworem przełączającym trójdrogowym do współpracy z zasobnikiem c.w.u. Kotły dwu funkcyjne są zazwyczaj przystosowane do przepływowego przygotowania c.w.u.
  23. Regulator PID to inteligentny system dopasowujący się w pewnym zakresie do instalacji. Jednak jak każdy wymaga ustawień wstępnych. Optymalizuje proces spalania. Co do samego kotła to myślę,że użytkownicy tego modelu udzielą Ci informacji na temat jego obsługi i funkcjonalności.
  24. Przy rozległych instalacjach należałoby stworzyć schemat układu i przeprowadzić stosowne obliczenia tak mocy jak i średnic rur instalacji. Inaczej można dość długo walczyć z regulacją instalacji i hałasami spowodowanymi zbyt dużymi prędkościami przepływu. W stosunku do całości zamierzenia koszt projektu jest niewielki a dużo mniej stresu. Jakie dotychczas było ogrzewanie?
  25. Głębokość posadowienia rur (góra rury) od 0,50 do 1m (izolowane) Izolacje na rurach mozna wykonać z rur stalowych w osłonie z rur pcv kanalizacyjnych. izolacja z łupek lub wypełnić pianką izolacyjną.
