24
Najwłaściwsze podłączenie to zimna woda przed bojlerem.
Co + Podlogowka + Cwu | Sprawdzenie Schematu
AdamGuitar odpowiedział(a) na Piotreq temat w Instalacje CO i CWU
Wtedy będzie ok. Tylko co w czasie gdy zabraknie prądu i nie będzie miał go kto otworzyć? Na podłogówce grawitacja nie zadziała. -
Komin Wentylacyjny: Gaz + Kocioł Komora Zamknięta W Łazience
AdamGuitar odpowiedział(a) na nicky temat w Wentylacja i rekuperacja
Jednak zaufał bym projektantowi aby przy pozwoleniu na budowę i później przy odbiorze nie było problemów. Brak nawiewu = brakowi wentylacji. -
Zawór różnicowy grawitacyjny) nic nie da gdy jest zawór czterodrożny i będzie przymknięty. Natomiast przy c.w.u. gdy pompa wyłączy się to zadziała grawitacja. chyba,ze woda ma podgrzewać się do temperatury kotła (pompa c.w.u cały czas pracuje). -
Schemat Co I Cwu Czy To Zadziała?
AdamGuitar odpowiedział(a) na shadowgroup temat w Instalacje CO i CWU
Trzeba przeliczyć każde pomieszczenie i dobrać na tej zasadzie grzejnik dla każdego pomieszczenia. -
Taka jest prawda. Dochodzi do przekłamania.
Tu strony do regulatorów bezpośredniego http://www.termen.com.pl/regulatory-temperatury.php http://www.introl.pl/katalog/wskazniki_reg...ania/ob-30.html Lub jakiś zawór elektromagnetyczny normalnie otwarty
Co do współczynnika to podaję przy doborze grzejnika dla 75/65 to dla 60/55 - wsp. 1,45 60/50 - 1,60 60/45 - 1,78 60/40 - 1,86 W korytarzu może panować nieco niższa temperatury tak, ze przyjąłbym nieco wyższy współczynnik np. 70 W/m3 W łazience, ponieważ tam zdecydowanie wyższa temperatura to nawet 120 - 140 W/m3
Lato - Podgrzewacz Czy Palenie Ekogroszkiem ?
AdamGuitar odpowiedział(a) na kaszpir temat w Instalacje CO i CWU
Wada dużo wyższa cena instalacji , dodatkowa pompa a więc i zużycie energii elektrycznej PLUS rozdzielenie instalacji otwartej z zamkniętą. Bojler to też wymiennik i montuje się go przed wymiennikiem. Rozdzielacze różnią się między sobą armaturą, ale można je zastosować i do grzejników jak i do podłogówki. Przy ogrzewaniu odłogowym dochodzi układ mieszający z zaworem trójdrożnym. jednak najlepiej jest je montować oddzielnie, w szczególnych przypadkach (niskotemperaturowych można wykorzystać jeden rozdzielacz. Zbiornik buforowy po nagrzaniu ma temperaturę zbliżona do temperatury kotła. Na instalację może być wykorzystana temperatura w buforze, częściej jednak obniża się ją do niezbędnej poprzez pod mieszanie z powrotem. Ma więc wyższą temperaturę od reszt instalacji. Może być też wykorzystywany po wygaśnięciu kotła.
Podstawowe Pytania O Kotły
AdamGuitar odpowiedział(a) na KrzysG temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Bardzo dużo pytań. Sterowanie zaworem powinno odbywać się sterownikiem, ale ale często steruje się ręcznie. sterować można dwojako -ochrona kotła przed za niska temperaturą powrotu, czujnik na powrocie kotła- -sterowanie temperaturą c.o. czujnik na instalacje c.o. - mogą występować różne kombinacje Montaż zaworu wiąże się z podniesieniem ceny, ponadto można już posiadać zawór i taki wtedy byłby zbędny. Firmy zazwyczaj posiadają takie zawory (i siłowniki) i można je zamówić wraz z kotłem. Zazwyczaj współpracuje wtedy ze sterownikiem kotła. kocioł sterowany jest temperaturą w kotle i stanowi niezależną regulację. Każda pętla jest w pewnym sensie niezależna. Ale w jakim zakresie są od siebie uzależnione (duży temat aby go rozpisać). Przewidywanie to niestety nie jest domeną tego typu sterowników, zresztą nie ma specjalnie potrzeby, jedynymi regulacjami oprócz zadanej temperatury mogą być regulacja pogodowa i pokojowa. Wiele sterowników posiada funkcje regulacji obrotów wentylatora, nawet w zależności od temperatury. Bez prądu nie działa nic również pompa i wtedy jest różnie, temperatura może nie wzrastać, ale może dojść do zagotowania się wody. Nie ma jednoznacznej i krótkiej odpowiedzi o zapytania. Generalnie trzeba przejrzeć DTR oraz dane kotła. M.in. moc kotła,sprawność,paliwa, paliwa zastępcze,warunki gwarancji, budowa,stało palność. -
Podstawa doboru grzejników jest obliczenie zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń. na bazie wyliczonej mocy (suma wszystkich grzejników) dobiera się kocioł. na bazie podanych danych nie jest to możliwe. -
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Palę na potrzeby c.w.u. Po pracach remontowo serwisowych, polegających na zastąpieniu ostatnich prowizorek wszytko jest ok. Zużycie węgla ok 3 kg na dobę (c.w.u.)- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jeśli kocioł gazowy ma czujnik na zbiorniku to nic nie trzeba montować (sterownik). Należy tylko ustawić niższą temperaturę załączania kotła gazowego, np. kocioł gazowy załączenie 45 wyłączenie 47. Przy ustalonej temperaturze na kotle 50 st. C. Dopiero spadek temperatury na zbiorniku c.w.u do temp. 45 stopni uruchomi kocioł gazowy, wspomoże kocioł na paliwo stałe do temperatury 47 stopni i nastąpi jego wyłączenie. W przypadku wygaszenia kotła na paliwo stałe tak samo , spadek temperatury do 45 stopni spowoduje włączenie kotła gazowego.
Środek Lata - Czas Mysleć O Paleniu ?
AdamGuitar odpowiedział(a) na arthek temat w Rozmowy na dowolny temat
Po dwutygodniowej przerwie w czerwcu na przegląd kotła i ewentualne drobne naprawy, kocioł odpalony na potrzeby c.w.u. -
Tak głowica do poziomu.
Gotowe daszki można znaleźć w sprzedaży również w internecie tu strona: http://www.kominy.biz/index.php?id=prd2&cat=2850_0_0
Do c.w.u. przydałby się jakiś siłownik do ograniczenia temperatury wody. Ponadto brak armatury odcinającej przy pompie i niepotrzebny zawór bezpieczeństwa przy naczyniu otwartym (które powinno być najwyżej, przynajmniej 0,6m nad najwyżej powieszonym odbiornikiem ciepła).
Jeśli czujnik c.w.u dla kotła gazowego znajduje się na bojlerze to nie włączy się bez spadku temperatury. Zaś jeśli na kotle na paliwo stałe będzie temperatura do 50 st. C to i temperatura c.w.u. będzie na takim poziomie. Do prawidłowej pracy potrzeba jednak trochę armatury m.in. zaworów zwrotnych aby woda przy pracy jednego urządzenia nie płynęła wstecznie. Przy dużym spadku temperatury c.w.u. może zajść przypadek w którym będzie pracował kocioł na paliwo stałe oraz gazowy.
Remont Komina, Za Duzy Ciąg, Wykwity
AdamGuitar odpowiedział(a) na Zebiec22kW temat w Kominy dymne i spalinowe
Kiedyś stosowano wapno po karbidowe, malowano nim zabrudzone powierzchnie , ale dostać je dzisiaj...Z zapachem gorzej. -
Widziałbym jednak na podłogówce układy mieszające. Gotowe można nabyć w hurtownia (z zaworem trójdrożnym i pompa mieszająca.
Przyjęte jest na forum, ze każdy sam przygotowuje schemat i przedstawia do oceny i ewentualnej korekty. Można tez korzystać z zamieszczonych wcześniej schematów.
Pomocy! Kocioł Cieknie, Kupiony Nowy, Montowac Czy Wymienic?
AdamGuitar odpowiedział(a) na torell temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ważne aby wszystkie grzejniki były wyregulowane (kryzowanie, nastawy wstępne) aby zapewnić prawidłowy rozdział czynnika grzewczego w instalacji. -
Dół naczynia 0,6 m (min.) nad najwyżej położonym grzejnikiem (góra grzejnika).
