25
Stukanie Pukanie Stuk W Grzejniku.
AdamGuitar odpowiedział(a) na dsz1985 temat w Instalacje CO i CWU
Raczej bez znaczenia. Może tylko świadczyć o naprężeniach w instalacji ale niekoniecznie. -
Obecnie pracuje stale (patrz str. 14). Aby osiągnąć inne cele należy zastosować dodatkowy sterownik. Jeśli jednak komfort ogrzewania jest właściwy to należy zostawić to co jest. Po zmianach może się okazać,że efekt jest niewielki lub żaden a nawet gorszy. Zastosowanie dodatkowego regulatora może dać jedynie zupełnie niezależny układ dla podłogówki. niestety w naszych rozważaniach skupiliśmy się tylko na kotle i sterownikach. Należałoby obejrzeć schemat instalacji wewnętrznej jak wykonany jest rozdział instalacji na c.o. i podłogówkę. Od jej wykonania też jest zależna dalsza analiza układu regulacji.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
- Ustawienie sterownika kotła co
(i 2 więcej)
Niestety zdalnie, bez znajomości tematu trudno jest pokierować dlatego polecam lekturę lub dobrego fachowca od kotła (serwisanta).
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
W sterowniku kotła polecam zapoznać się z treścią na str. 14 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
czyli to: http://www.buderus.pl/files/201208091708060.IO%206720646369_01.pdf Inaczej może być trudno ogarnąć temat
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Niestety trzeba poczytać to co wyżej + sterownik w kotle.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
http://www.buderus.pl/files/201210091258390.Instr.%20obs%C5%82ugi%20RC%2025.6720642742.pdf
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
No i RC 20 Regulator pokojowy Logamatic RC 20 - komfort
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Proponuje zapoznać się jeszcze z instrukcją montażową sterownika RC 35 Instrukcja montażu i serwisu Logamatic EMS - Buderus
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
niekoniecznie można korzystać tylko z wewnętrznych termostatów tak dla jednego jaki drugiego obiegu. wtedy kocioł będzie pracował cyklicznie. jednak jest warunek, że regulatory pracują jako termostaty a nie regulatory (odpowiednia nastawa). wtedy temperatura zasilania z kotła jest ustawiana ręcznie i nie zmienna.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
O wszystkich niuansach dla pracy kotła powinien poinformować tak sprzedawca jak i instalator który montował kocioł a tak naraża użytkownika na niepotrzebny stres. Dla mnie to nauka. Zapoznałem się już prawie z całą instrukcją dla tego sterownika.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
To ustawienia są opisane na str. 40 i 41 z odsyłaczem do str. 27 - 30. jednak obowiązują zasady wcześniej opisane. Jednak takie sterowanie nie daje pełnych możliwości jak z dodatkowym modułem. mamy wtedy rzeczywiście sterowanie dwoma niezależnymi obiegami , a w tym przypadku możemy nastawić tylko inne temperatury zasilania brak jednak informacji zwrotnej dla drugiego obiegu o rzeczywistej temperaturze.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Dodatkowo termostat nie podłączony nie wpływa na sterownik podstawowy a więc instalacja pracuje dalej. trzeba to wszystko prawidłowo podłączyć.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Podczas wzrostu temperatury następują wydłużenia materiału rur. Powoduje to powstawanie naprężeń. Uchwyty, zawieszki grzejników przeciwstawiają się tym naprężeniom. Przy wzroście naprężeń jest punk krytyczny który powoduje, że uchwyt , zawieszka puszcza i rurka ulega skokowemu wydłużeniu. Te wydłużenia nie są wielkie ale wystarczające aby powstał metaliczny stuk. Tak to w skrócie wygląda. Można sprowokować taką reakcję poprzez zamkniecie termostatu aż do ostygnięcia grzejnika i gwałtowne otwarcie. powinny pojawić się stuki. W celu zwiększenia efektu można podnieść temperaturę zasilania. Miejsce powstawania naprężeń trudno jest nieraz znaleźć, ale można zweryfikować (podczas w/w eksperymentu), samo miejsce zaś próbować zlokalizować w miejscach styku z uchwytami lub zawieszkami. Takie stuki mogą występować tak przy nagrzewaniu jak i stygnięciu instalacji (kurczenie się instalacji). a jak piszesz doszły termostaty i one poprzez przymykanie i otwieranie powodują zmiany temperatury w instalacji. Przy cieplejszych dniach (początek grzania) nie było większych różnic temperatur. -
A jaki regulator jest przy podłogówce? Do współpracy z RC 35 dedykowany jest moduł regulacji zdalnej RC 20. Zastosowanie modułu obsługi zdalnej jest zasadne w tych przypadkach, kiedy w obiegach grzewczych żądane jest zastosowanie różnych systemów grzewczych (np. grzejniki/ogrzewanie podłogowe) i/lub różnych poziomów temperatury. Trzeba zadbać o właściwe podłączenie następnie reset do ustawień fabrycznych i nastawianie od początku, pamiętając jednak o pewnych podanych wyżej zasadach.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
czy w czasie stukania zmienia się temperatura zasilania? Bo wygląda to na pracę instalacji pod wpływem różnicy temperatury na zasilaniu w samym grzejniku. moze to być jakiś uchwyt gdzie przesuwa się rura lub grzejnik po zawieszkach -
Dlatego proponuje ogrzewanie przy samym termostacie i według pogodówki. Porównać spalanie I zdecydować się na któryś z trybów. Taki test w każdym rodzaju ogrzewania trzeba przeprowadzić przynajmniej przez 3 - 4 dni w jednym ciągu.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Przesłałem informacje mailem
Stalkot Jakie Ustawienia W Stalkot 19Kw Ze Sterownikiem Lider ?
AdamGuitar odpowiedział(a) na jano2004 temat w Kotły z podajnikiem
czy przed zakupem był ogrzewany? -
Tu opisujemy konkretny kocioł i sterownik, przy tym pozostańmy
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Bardzo długo się nagrzewa (akumuluje ciepło) i długo stygnie oddając to ciepło. Oznacza to ,że w momencie przerwania grzania podłoga jeszcze dość długo utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Tu : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13755-termostat-modulowany-czujnik-temp-zewn-pytania-kondensat-ariston/ drugi, podobny temat
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Niestety tak daleko nie znam tego kotła. Przełącz tylko na termostat i sprawdź jak się będzie zachowywał. Wystarczy nawet przełączyć na jeden dzień, ale tylko w trybie termostatu pokojowego, bez czujnika zewnętrznego. Zapisując przy podobnej pogodzie zużycie gazu przy trybie obecnym pracy oraz termostatu + odczucie komfortu cieplnego porównać co jest bardziej opłacalne. Podłogówka ma bardzo dużą bezwładność cieplną.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
Ariston Termostat Modulowany, Czujnik Temp Zewn - Pytania (Kondensat Ariston)
AdamGuitar odpowiedział(a) na Piwoslaw temat w Kotły gazowe
str 31 instrukcji instalatora Przykład 3: "Jedna strefa grzewcza (wysoka temperatura) ze zdalnym sterowaniem REMOCON + czujnikiem zewnętrznym: w takim przypadku, należy ustawić następujące parametry: 4 21 - Włączanie termoregulacji poprzez czujniki - wybrać 04 = czujnik zewnętrzny + czujnik pokojowy 4 22 - Wybór krzywej grzewczej - wybrać właściwą krzywą na podstawie rodzaju urządzenia, instalacji, izolacji cieplnej budynku, itp. 4 23 - Przesunięcie równoległe krzywej w razie konieczności umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie temperatury setpoint (może być ona również zmieniana przez użytkownika przy pomocy pokrętła regulacji temperatury ogrzewania, które przy włączonym trybie auto pełni tę sama funkcję co przesunięcie równoległe krzywej). 4 24 - Wpływ czujnika pokojowego - umożliwia regulację wpływu czujnika pokojowego na obliczanie temperatury set-point na wyjściu (20 = maksymalna 0 = minimalna)" -
Prawdopodobnie chodzi o termostat który wpływa na temperaturę wody zasilającej. termostat on/of działa na zasadzie włącz/ wyłącz. Modulowany zaś w zależności od temperatury pokojowej 1. w przypadku za niskiej temperatury w pomieszczeniu podnosi temperaturę zasilania wody instalacyjnej 2. w przypadku temperatury zadanej utrzymuje zadaną przez użytkownika temperaturę zasilania 3. przy wyższej temperaturze w pomieszczeniu obniża temperaturę wody na zasilaniu instalacji Przy stosowaniu pogodówki działanie jest podobnie jednak wtedy koryguje krzywą grzewczą na zasadzie jak w pkt. 1 do 3 w/w ma tez na pewno możliwość nastawy korekcji w określonych granicach.
