AdamGuitar
    4440
    25
  1. Zgodnie z zasadami odprowadzania spalin nie dopuszcza się kontr spadku na wylocie spalin. Minimalny spadek (wznios w kierunku komina) to 5%
  2. Tu zgadzam się z Marcinem. Co do przegrzewu kotła to podgrzewam latem c.w.u. i nie ma tego zjawiska. szystko zależy od regulacji.
  3. Tak. Tylko ,że patrząc na twój rysunek instalacja służyła tylko do podgrzewu wody, bez ogrzewania, a zbiornik nie był bojlerem (nie było podgrzewu wody) tylko zasobnikiem podgrzanej w podkowie, a to wielka różnica. Ponieważ nie popieram proponowanego przez Ciebie rozwiązania nie będę się na ten temat wypowiadał. W obecnym stanie instalacji są odcinki (na insytalację grzejników, gdzie woda będzie miała idealne warunki do rozwoju flory bakteryjnej.
  4. Przy założeniu 100W/m2 moc kotła to 18 kW więc kocioł do 20 kW powinien już wystarczyć.
  5. Niestety przy wygrzewaniu zawsze trzeba przestrzegać reżimu technologicznego. Odstępstwo kończy się tak jak tu,pękaniem. Będzie miało to tendencje rozwojowe. Pytanie też czy wylewka została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną.
  6. Cena katalogowa : 8479.00 PLN Reszta też mieści się w cenach katalogowych Ale zawsze jednak warto negocjować.
  7. Jest to pytanie do producenta - tam skieruj pytanie.
  8. Jeśli nie ma wibracji to wszystko jest ok.
  9. Wtrącę swoje trzy grosze. Nie jest to rozwiązanie higieniczne. Pozwala na rozwój chorobotwórczych bakterii. Woda w instalacji c.o. i c.w.u. muszą! być rozdzielone.
  10. Temat kocioł dolnego spalania a górnego był już niejednokrotnie na forum rozpatrywany ze wskazaniem na ten pierwszy. Tylko w przypadku spalania różnych paliw a nawet odpadów daje wyższość kotłowi z górnym spalaniem.
  11. Jeśli uda się to odpowietrzyć to nie widzę przeszkód. W dół czy w gorę to nie ma znaczenia, tylko w przypadku użycia rotametrów do ustalania przepływu niestety taki układ nie będzie właściwy.
  12. Odkręć silnik od obudowy pompy (cztery śruby imbusowe) może coś jest w obudowie. Po wyjęciu kręcąc wirnikiem wyczujesz czy wirnik obraca się bez zacięć i czy jakaś część wirnika nie ociera o obudowę pompy. Odkręcenie ni oznacza utraty gwaracji gdyż jest to zabieg aby prawidłowo ustawić obudowę silnika - przyłącza kablowego.
  13. Np. http://www.ferro.pl/rodzina-zawory-grzejnikowe-28.html http://www.herz.com.pl/produkt.php?id=62 http://www.sbt.siemens.pl/_files_/hvp/karty/N2104pl.pdf http://www.schlosser.com.pl/zawory_grzejnikowe.html
  14. Od 15 do 20 kW. Co do konkretnego wyboru to trzeba najpierw poszukać kilku producentów a następnie poczytać opinie forumowiczów, pamiętając, że są one zazwyczaj subiektywne.
  15. Moc kotła ok. 20kW. Niestety tamten była za mały.
  16. Metoda uproszczona jest to ok. 50l/os. Co w wyniku daje również 500l. warto jednak założyć wyższa temperaturę wody w zasobniku (np. 75 stopni, co likwiduje także problem dezynfekcji termicznej) i montaż mieszacza termostatycznego. Daje to mniejszy zasobnik.
  17. Jest to kocioł z dolno- górnym spalaniem i inaczej nie będzie się palić. Możesz spróbować rozpalić w pierwszej komorze od góry i zobaczyć efekt.
  18. W takim przypadku stosuje się płyty regipsowe ognioodporne (najczęściej koloru czerwonego), oraz wełnę mineralną.
  19. Wentylacja jest wymagana niezależnie od kotła. Patrz przepisy. W przypadku kotła z otwarta komorą są one zaostrzone, przy komorze zamkniętej wystarczy wentylacja normalna. Generalnie wentylacja powinna być w kuchni i łazience a pozostałe pomieszczenia sa wentylowane poprzez te pomieszczenia.
  20. Zawór zwrotny jest konieczny, inaczej może być przepływ wsteczny (przy układzie pompowym c.o.)
  21. Prosta instalacja, przy prawidłowym montażu powinno być ok.
  22. Prawdopodobnie silnik był uszkodzony lub zawilgocony. Trzeba zgłosić reklamację jeśli jest na gwarancji oraz należy sprawdzić podajnik (też gwarancja).
  23. Na bazie wyliczonych wartości należy z katalogu producenta dobrać odpowiedniej mocy grzejniki. Uwzględniając parametry instalacji (np. 75/65; 70/60 - zasilanie/powrót)
  24. Aby układ zadziałał grawitacyjnie trzeba byłoby zamontować zawór trójdrożny dla c.o. - grzejniki a na powrocie układ podwyższający temperaturę powrotu. Podam przykładowy rysunek. Można go wykorzystać dodając obwód podłogówki
  25. Jest możliwość podłączenia na ciepłej wodzie, ale trzeba spełnić warunek. Temperatura wody musi być poniżej dopuszczalnej. Tu trzeba kierować się zaleceniami producenta. Jednak trwałość membran jest wyższa przy niskich temperaturach. Przy c.o. dochodzą jeszcze inne aspekty. Jeśli naczynie jest montowane za pompą to trzeba doliczać do ciśnienia wstępnego wartość ciśnienia w czasie pracy pracy.
