25
Podłogówka Zawór Mieszający Esbe
AdamGuitar odpowiedział(a) na czarek691 temat w Instalacje CO i CWU
Czy zawór trójdrożny jest wstawiony właściwie? Przy pełnym przelocie przez zawór regulacyjny powinna być na podłogówce temperatura zasilania. Podaj typ zaworu i siłownika oraz sterownika. -
To nie o to chodzi tylko o reakcję układu na zmiany temperatur. czy zmiana temperatury następuję szybko czy powoli. przy c.o. układ jest w miarę stabilny a zmiany nie zachodzą szybko. Zbyt szybka reakcja będzie powodować,że układ wzrost temperatury (reakcja czujnika) będzie rosła raz powyżej raz poniżej zadanej temperatury zamiast w zadanym zakresie Wpływ na opóźnienie reakcji układu na czujnik są: odległość czujnika od mieszacza, sposób umieszczenia czujki, sposób mocowania czujki. Im dalej czujnik od mieszacza, im gorsza wymiana ciepła czynnik - czujnik (grubość ścianki rury), sposób mocowania-wypełnienie pasta zwiększająca wymianę ciepła pomiędzy rurą a czujnikiem (pasta) tym wolniejsza reakcja sterownika na zmiany, potrzeba czasu aby wskazania były właściwe. Można to osiągnąć wolniejszym siłownikiem lub przerwami w regulacji (układ czasowy).
Tu instrukcja montażu. corona_kit_pl01r1109.pdf Co do sterownika można kupić niezależny np. http://www.compit.pl/katalog/13-regulatory...em/r803_54.html lub znacznie tańsze http://sanitsystem.pl/sklep/product_info.p...products_id=257
Układ c.o. to dość wolny układ. Szybkie napędy stosuje się przy c.w.u., zwłaszcza przy wymiennikach płytowych. jest to podyktowane szybkością zmian temperatury na wymienniku płytowym który też jest szybki. Mój sterownik zaworu podaje na napęd impulsy 2 s co 15 sekund czyli wcale nie działa płynne tylko drobnymi krokami dając czas na reakcję ogrzewania i czujnika. sprawdza się idealnie. mając regulator bez przerw można zastosować dodatkowy przekaźnik dwu czasowy. Ogranicza to liczbę cykli napędu i zaworu.
Ogólnie schemat o.k. Brak tam armatury ale to nie na tym etapie. Co do schematu. naczynie wzbiorcze musi być podpięte jak najbliżej kotła lub przy samym kotle.
załączam dwa dokumenty. Może w nich znajdziesz odpowiedź. Calis_TS_RD_PL_OK.pdf Glowica_7420_21_1_.pdf
Podłączenie Cwu Do Istniejącej Instalacji Co
AdamGuitar odpowiedział(a) na unikal temat w Instalacje CO i CWU
Zawór bezpieczeństwa ze względu na swoja rolę musi zabezpieczać zasobnik nie instalację. W związku z tym musi być przy zbiorniku za zaworem zwrotnym. -
Termet Dynamic Minimax Turbo - Za Mocna Pompka?
AdamGuitar odpowiedział(a) na PiotrMarzec temat w Instalacje CO i CWU
Czy regulowałeś instalację (nastawy wstępne w grzejnikach). Zdaje się, że tu leży problem. Niestety nie wiem jaka pompa jest tam zamontowana (brak danych w instrukcji). Jeśli możesz to podaj. -
Jak wszystko się starzeje. Uważam jednak, że jest to zbyt duża różnica temperatur. Załącz jakiś schemat jak masz zamontowany czujnik.
Minimalna różnica wysokości to 0,6m pomiedzy najwyższym punktem grzejnika (zasilanie) a dnem naczynia
Zawory Grzejnikowe Na Klatkach Schodowych
AdamGuitar odpowiedział(a) na artek temat w Instalacje CO i CWU
Nic innego raczej nie ma. -
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
AdamGuitar odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Kryzowanie dopasowuje przepływ do mocy grzejnika. Zwiększony przepływ nic nie pomoże a zmusza pompę do niepotrzebnego pompowania wody. Nastawę wylicza się do konkretnego grzejnika(dobranego do pomieszczenia). Wstępnie ustala się parametry pracy grzejnika. Następnie wylicza się nastawę wstępną. Kryzowanie optymalizuje pracę instalacji. -
Może być to spowodowane zbyt dużą różnicą temperatur. Dlatego najlepiej jest mieć inny układ podmieszania. Tu decyduje dość duża bezwładność głowicy.
Śrubka służy do zablokowania odpowietrznika w przypadku gdyby przepuszczał. Odpowietrznik obsłuży wszystko co będzie pod nim. czyli grzejnik, pion itp.
Zawór Czterodrożny - Jak Najlepiej Ustawić?
AdamGuitar odpowiedział(a) na darekb temat w Instalacje CO i CWU
Po zamontowaniu pompy zmienia się hydraulika układu i zaczynają rządzić inne reguły.- 87 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Zawór montuje się nie tylko dla ochrony kotła. Nie bardzo rozumiem stwierdzenie "instalacja grawitacyjna z pompą". Montaż zaworu oprócz pracy przy w miarę stałych parametrach na wylocie kotła i ochrony przed zbyt niska temperaturą powrotu (tu akurat jestem zwolennikiem innego rozwiązania) dopasowuje nam temperaturę c.o. w zależności do warunków pogodowych (praca w automacie). Wtedy nawet brak zaworów termostatycznych nie powoduje takiego przegrzewania w pomieszczeniach. Montaż takich zaworów termostatycznych pozwala na dość precyzyjne utrzymanie temperatury w pomieszczeniu. Pomaga również utrzymać równa temperaturę w czasie gdy następują zmiany temperatury zewnętrznej. Przy spadku temperatury zawór czterodrożny powoduje zwiększenie temperatury dla mieszkania. Jednak bezwładność budynku związany z tym spadek temperatury w pomieszczeniach powoduje przegrzanie mieszkania. W tym momencie zawór termostatyczny przy grzejniku ogranicza tę temperaturę zmieszając przepływ. Tak samo przy ociepleniach. Ponadto pomieszczenia są umieszczone od południa, od północy i innych. Słońce operując w różnych porach dnia oddziaływając również na pomieszczenia, w rożnych porach, na inne. I w tym momencie zawory grzejnikowe dają dużą oszczędność w ogrzewaniu. tak samo przy użytkowaniu sprzętu domowego np. telewizora,żarówek, pobyt ludzi czyli wszystkiego co emituje ciepło. Zawór przygrzejnikowy ogranicza temperaturę w pomieszczeniu. Taki rodzaj ogrzewania nazywa się (zawór regulacyjny temperaturę przy kotle, zawory termostatyczne przy grzejnikach) jakościowo - ilościowym. Jakościowo - zawór czterodrożny zmiana temperatury na instalację, ilościowo - zawory przygrzejnikowe poprzez zmianę przepływu przez grzejnik.- 87 odpowiedzi
- 1
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Nie wiem czym kierował się projektant. Być może wylotem ciepłej wody. Pytanie skierował bym do producenta, przełożenie może skutkować w przyszłości utrata gwarancji.
Elektroniczny Miarkownik Ciągu Unister
AdamGuitar odpowiedział(a) na kombinatorek temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tu stary: miarkownikunister_p3.pdf Tu nowy: unister_p3_0909.pdf -
Grzejnik Grzeje Do Połowy.pomocy!zimno!
AdamGuitar odpowiedział(a) na grzybek24 temat w Instalacje CO i CWU
Sprawdzałeś czy nie zablokował się zawór grzejnikowy (jakiś brud w zaworze)? -
Instalacja Ze Sprzegłem Hydraulicznym Do Oceny
AdamGuitar odpowiedział(a) na CzarnyBrat temat w Instalacje CO i CWU
Przy zastosowaniu sprzęgła mamy spokój z obiegiem ochrony kotła. Jednak układ ten wymaga regulacji przepływu. Tego tupu układ stosuje się rzadko i raczej przy dużych mocach i rozległych instalacjach. 25kW do mała moc. -
Dwa Mieszkania Po 70m2 Proszę O Sugestie
AdamGuitar odpowiedział(a) na kaszel temat w Instalacje CO i CWU
14 kW + 30 % jesli będzie c.w.u. czyli kocioł 17 -19 kW wystarczy -
Jeśli kocioł był instalowany w kwietniu to jest jeszcze na gwarancji. Zleć naprawę gwarancyjną. Jeśli będziesz naprawiał sam to utracisz gwarancję.
Moc wylicza się dla najbardziej niekorzystnych warunków czyli maksymalnie niskich temperatur w danym rejonie (Strefy klimatycznej). Dla kotła przyjmuje się moc nominalną. Maksymalna jest nieco wyższa, ale wiąże się to z mniejszą sprawnością.
Przy naczyniu otwartym umieszczenie pomp ma znaczenie. Bezpośrednio przed naczyniem może prowadzić do wyrzucania wody przez przelew. w tym przypadku lepiej na zasilaniu a przed pompą wpiąć przewód do naczynia wzbiorczego. trzeba pamiętać o regulacji całej instalacji, c.o. c.w.u. i podłogówki w celu zapewnienia prawidłowego przepływu wody. Ponadto nie wszystkie rury do ogrzewania podłogowego mogą pracować na instalacji otwartej i może dochodzić do jej zapowietrzania się (natlenianie wody w naczyniu otwartym).
