25
Przy tej mocy to już pompa 25-40.
Instalacja jest wyregulowana? Podłogówka parter? bez układu mieszania. Pozamykaj wszystkie obiegi prócz jednego np. Wszystkie podłogowe, prócz grzejników. Sprawdź jak grzeją (czas przynajmniej 1 godz.), przy prawidłowym grzaniu otwórz jeden obieg podłogówki, sprawdź działanie (tez potrzeba trochę czasu na wygrzanie się układu, zwłaszcza podłogówki).
Przy takim układzie zbędny staje się zawór czterodrożny,który tu niczemu nie służy.Gdyby były jeszcze grzejniki. Lepiej zastosować obieg kotłowy z dodatkową pompą.
Podany adres nie prowadzi do strony.
Na tegoroczny sezon kupowałem groszek czterokrotnie po tonie,. Przyczyna było mniej jednorazowej pracy. Niestety za każdym razem opał był inny.
Raczej mało kaloryczne
Zbyt wysoka temperatura spalania powoduje topienie się popiołu i powstawanie szlaki, może być też jako węgiel odsiany miał który ma skłonności do powstawania szlaki.
Uważam, że na naszym forum też są te informacje. Nie musimy odsyłać forumowiczów na inne fora. trzeba tylko poszukać.
Można kupić sterownik dla wielu obwodów np. sterowniki serii MN 420 satchwella jednak rozwiązanie jest bardzo drogie. Lepiej wykorzystać cztery sterowniki pokojowe (z osobnymi pompami dla poszczególnych obiegów. Tym bardziej, że ilości grzejników nie są zbyt wielkie i do tego podłogówka dla których należy zastosować układy mieszające w celu obniżenia temperatury. Najlepiej zlecić to projektantowi który obliczy zwłaszcza podłogówkę. Będzie wtedy pewność ,że układy będą działały poprawnie. W załączeniu sterownik MN 450 jako przykład dla systemów wielo obiegowych. Je4dnak do stosowania w dużych obiektachMN450PL.pdf
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
AdamGuitar odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
Hm... a temat - "Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu..." A tu całkiem ciekawa dyskusja. -
Zawory termostatyczne są po to aby utrzymywały temperaturę w pomieszczeniu od góry (maksymalną), w instrukcji głowic termostatycznych należy odczytać dla jakim temperaturom odpowiadają oznaczenia na głowicy termostatycznej. Jeśli ma to być 20 stopni to ustawiamy na odpowiedni symbol, jeśli inna to na odpowiedni symbol. Należy też wykonać nastawę wstępną zaworu (ogranicza maksymalny przepływ przez grzejnik) aby wyregulować całą instalację). Wiele razy o tym pisałem na forum. Przepływy ustala się na podstawie zapotrzebowania na ciepło poszczególnych pomieszczeń.
Separator Powiertrza, Gdzie Montować?
AdamGuitar odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
Wystarczy 3/4 dla przepływu do 1,2 m3/h -
Maja rację, nie jest potrzebny. W kotłach gazowych ze względu na paliwo wykrapla się duża ilość wody, stąd potrzeba odprowadzania skroplin. po pewnym czasie sadze i tak by go zapchały.
Czy Wysokość Podnoszenia Pompy Ma Znaczenie?
AdamGuitar odpowiedział(a) na navel temat w Instalacje CO i CWU
Oczywiście, że to upraszcza instalację i zabezpiecza przed zagotowaniem. Niestety nie wiem czym sugerował się instalator. A przy tej mocy i tak potrzebna będzie pompa 25-60 -
Niestety też nie miałem z takim termostatem do czynienia ale zdaje się ,że potrzeba do tego jeszcze innego elementu zaworu (zaworów) http://www.in360.pl/produkt/xTool_modul_termostatyczny_z_2_zaworami,elem_podtynkowy%283552697090%29_157915.html
Niby niewiele ale jednakModuł termostatyczny Dornbr....pdf tylko czegoś przy nim brak
Dlatego przy obiegu kotłowym jak na schemacie jest pompka. Uniezależnia to obieg od zasilania na c.o. Tu schemat z zaworem grawitacyjnym
Problem Z Temp Ogrzewania Podłogowego
AdamGuitar odpowiedział(a) na marcines123 temat w Instalacje CO i CWU
Cóz podłogówka to nie grzejnik. Posiada dużą powierzchnię to i temperatura niewielka. Temperatura w pomieszczeniu właściwa to i przyczepić nie ma się do czego. Podłogówka na zasilaniu może mieć najwyżej 35- 40 stopni. Im nizsza tym lepiej. zabezpieczenie przed uszkodzeniem podłogi 50 - 55 stopni i to już musi być dobrze sezonowana podłoga. -
Niejednokrotnie już na forum poruszałem temat doboru wymiennika płytowego. Wymiennik ma moc przy dokładnie określonych parametrach. czyli przepływ po stronie pierwotnej i wtórnej, temperaturze po stronie pierwotnej i wtórnej. Jeśli instalacja ma odbiór 24 kW (MAX.) to obydwie pompy są zbyt małe. Załączam diagram stosowalności pomp grundfos. Kolorami zaznaczyłem różne pompy. Widać na nich,że tylko pompa 25 - 60 spełnia kryteria pracy. Ponieważ wymiennik ma dość duże opory jest więc wraz z instalacją i zaworami termostatycznymi czynnikiem oporo twórczym. Inne pompy znajdują się poniżej charakterystyki ciśnienia i przepływu. Zasada jest prosta większy przepływ niższe ciśnienie i odwrotnie wyższe ciśnienie niższy przepływ i tu brak wydajności. W kalkulacji wkradł się błąd zamienione zostały temperatury powrotu i zasilania po stronie wtórnej. -
Tak to mój schemat zamieszczony na formum. Dodac należy tylko zawór grawitacyjny na obejściu pompy obiegowej.
Niestety nie znam zasady działania. Może jest jakiś znak oznaczenie typu lub coś podobnego na obudowie. Można też trochę pokombinować, częściowo zdemontować. Te górne to najprawdopodobniej odgałęzienia z zaworami odcinającymi na imbus. Ta śruba być może filtr lub komora mieszająca, lub regulacja mieszania (trzeba by odkręcić i sprawdzić). Te dolne przyłącza to prawdopodobnie zasilanie i powrót z możliwością odcięcia regulacji?
Wygląda jak mieszacz i regulator przepływu. Może do podłogówki?
Zawory termostatyczne tak należy zamontować, będą utrzymywały temperaturę w pomieszczeniu, obniża temperaturę powrotu Zawór czterodrożny trudności z zapewnieniem grawitacji - szukaj na forum schematów, zabezpiecza przed zbyt niska temperaturą powrotu Można zamontować zawór trójdrożny z dodatkowym niezależnym obiegiem kotłowym schematy na forum. Układ dla grawitacji zabezpiecza się zaworem grawitacyjnym (bajpas)
Załaczam obliczony wymiennik dla 24 kW. Ważne są zaznaczone na żółto informacje. wymiennik 1.pdf Ważny jest też spadek ciśnienia. Po stronie wtórnej mamy dość duży przepływ powyżej 2 m3/h. Przy wysokości 2m sł. w proponował bym jednak pompę 25 -60 , tak samo po stronie pierwotnej. Niestety wymienniki maja dość duże opory i spadek ciśnienia jest też dość znaczny.
