- Zawor 3D Na Powrocie + Termostat Przylgowy
Czyli zeby utrzymac temp powrotu stosuje sterownik: http://sanitsystem.p...py-co cwu-ums-1 i silownik pasujacy do mojego zaworu czyli np http://www.sklep.ete...d_id=500??Czyli To bedzie tak samo wygladalo jak zamiast sterownika podanego przez Ciebie uzyje dedykowanego sterownika ST61 oraz silownik i wszystko bede mogl ustawiac z poziomu sterownika kotla (TECH ST48)?
Rozumiem ze musi dogrzac ale takie skoki wystepuja np raz na dwa dni. Temp na dworzu i wewnatrz budynku nie zmienia sie. Wyglada to tak: Piec pracuje sobie w systemie PID, temp spada sobie o 1-2 stopnie co piec koryguje podnoszac obroty dmuchawy z 20% do 40%. Grzejniki z zaworami termostatycznymi sa lekko cieple i nagle temp leci na leb na szyje a piec zaczyna podawac groszek w bardzo szybkim tempie i dmuchawa na 100% (co zrozumiale bo chce dobic do temp zadanej) Nie dzieje sie tak kilka razy na dobe tylko np raz na dwa dni czy trzy.
Witam! Mam kocioł 25kW Merkury Zebiec w domu okolo 170mkw, nieocieplonym, stare budownictwo z cegly. Na dole jest nowa instalacja z rozdzielaczem a na gorze rury 2" z ogrzewania grawitacyjnego zostaly zmienione na miedziane mniejszej srednicy ale bez rozdzielacza. Na grzejnikach zawory termostatyczne. Na powrocie przy piecu zawor 3D honeywell (strowany manualnie) ktory ma podnosic temp wody wpadajacej do kotla. Wszystko dzialalo dobrze (a nawet bardzo dobrze) dopoki nie podlaczylem grzejnikow na dole do obiegu. Konkretnie piec osiaga temp zadana 60st, wszystkie grzejniki grzeja i sie wylaczaja w zaleznosci od ustawienia ALE! Raz na jakis czas dochodzi do dziwnej sytuacji: Temp wody w piecu gwaltownie spada (nawet o 10st w ciagu kilkunastu sekund) jakby ktos dolewal wężem zimnej. Panowie z serwisu powiedzieli mi ze to prawdopodobnie zle ustawienie zaworu 3D i dlatego kociol zostaje zalany zimna woda. Czy jest mozliwosc zeby zamontowac silownik i do niego podlaczyc termostat przylgowy, ktory zamontuje przy samym powrocie do pieca (juz za miejscem laczenia sie powrotow z gory i dolu)? Takie rozwiazanie ma sens? Jesli nie to co o tym myslicie. Manualne sterowanie zaworem daje dobre rezultaty na chwile, ale gdy otworzy sie jakis zawor termostatyczny znow trzeba krecic 3D Jesli nie opisalem jasno sytuacji pytajcie. Ogrzewanie podlogowe jest na dole ale wylaczone calkowicie. Pozdrawiam
- Merkury 25 St48Zpid
Merkury 25 St48Zpid
Po podniesieniu mocy maksymalnej do 100% i obnizeniu do 70% temp spalin praktycznie niczym nie roznila sie od tej ktora byla przy 80%. Dmuchawa pracuje nadal okolo 50% szybkosci. Jakie proponujecie ustawienia manualne: czas podawania, przerwa podawania, siła nadmuchu, praca podtrzymania, przerwa podtrzymania, wentylator w podtrzymaniu, histereza kotła.
rosiak
