25
Spróbuj przedłużyć komin spalinowy (np. o 1m) jakąś rurą uszczelniając połączenie , na razie dla sprawdzenia.
Ale uszczelniłeś to złącze, np. taśmą, sznurkiem teflonowym, a nawet pakułami i pastą do złączy gwintowanych? A w jaki sposób jest wykonane złaczy czy jest z oringiem zaciskanym na rurze PE? Tu aby dobrze uszczelnić trzeba trochę posmarować aby był poślizg inaczej trudno nieraz uszczelnić. jka to złączka możesz załączyć zdjęcie?
Ogrzewanie Gazowe W Kamienicy Jakie Pozwolenia?
AdamGuitar odpowiedział(a) na Vectramaniak temat w Instalacje CO i CWU
I tak trzeba wykonać projekt to zleć projektantowi wykonanie wraz z załatwieniem niezbędnych pozwoleń. Ale najpierw właściciele (wspólnota) i kominiarz. Niestety wymagania co do podgrzewacza przepływowego a kotła gazowego są nieco inne. Wykonanie instalacji gazowej może wymagać - niestety - pozwolenia na budowę. -
Odsyłam tu: http://www.ekoma.com.pl/oferta/316/zlacza_zaciskowe_do_rur_pe_pn16.html i tu: http://www.ekoma.com.pl/oferta/222/rury_pe_do_wody_i_kanalizacji.html A szukać należy w hurtowniach instalacyjnych.
Weryfikacja Średnic Rur I Pompy C.o.
AdamGuitar odpowiedział(a) na leymann temat w Instalacje CO i CWU
czy dokumentacja ma być dla uzyskania pozwolenia na budowę? Bo to ważne. -
Tu zgodzę się, trzeba załatwić formalności. A kotłownia na piętrze nie jest najlepszym rozwiązaniem ale możliwym do wykonania. A może jednak uda się wygospodarować pomieszczenie na parterze? -
Wystarczy odwrócić rysunek i zasilanie dać od piętra w dół. na górze zostaną tylko odpowietrzniki. -
Osobiście izolację sufitu wykonałbym z wełny mineralnej. konstrukcja podwieszana wypełniona wełną mineralną i do konstrukcji przykręcane płyty kartonowo gipsowe. odsyłam tu: http://www.norgips.pl/index.php?hps=sub_sufit_podwieszany_01
Zrób normalnie instalacje dwu rurową. Tylko na parterze musisz wykonać instalacje dookoła mieszkania. na pietra prowadzisz piony. W sumie rury wyjdzie niewiele więcej a unikniesz problemów eksploatacyjnych. Przy instalacji jedno rurowej trzeba wymusić bardzo duże przepływy a więc energia elektryczna. Średnica rur musi być jednakowa od początku do końca. Różnica w ilości rur jest niewielka (także kosztowo) a problemów może być dużo i to często nieodwracalnych co oznacza podwojenie wydatków. jeśli wykonasz instalację w ten sposób to ilość rur wzrośnie niewiele. -
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Załączam rysunek. myślę, że jest dość szczegółowy. Pozostał mi jeszcze jeden szczegół do zrobienia ale to później. szczelina jest również uszczelniona.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Sokół Seg 25 - Kilka Pytań (Czy Wiele Straciłem)
AdamGuitar odpowiedział(a) na Kato temat w Kotły z podajnikiem
Aby zachować dość wysoka temperaturę na kotle proponuję zamontować pogodówkę z zaworem trój drogowym w celu obniżenia temperatury na grzejniki. Kocioł wtedy pracuje na swoich parametrach a instalacja na swoich ale układ się komplikuje. jednak sterowanie zaworem trójdrożnym ma już sporo sterowników do kotłów. Ewentualnie można kupić niedrogo dodatkowy zewnętrzny. -
A jaka jest przyczyna wymiany kotła?
Przy montażu zaworu czterodrożnego czy innego wielodrożnego jest zupełnie inny rozpływ wody stąd takie podłączenie jest niewłaściwe gdy chce się mieszać wodę. Zawór służy wtedy jako rozdział wody.
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
AdamGuitar odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Na zewnątrz min. 0,7 m wewnątrz 0.3m nad posadzką. Z siatką aby nie mogły wchodzić gryzonie i owady. Wysokość z zewnątrz (min. ) podyktowana tym, aby w zimie nie zakrywał jej śnieg.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
Ile Kotłów Do Jednego Przewodu.
AdamGuitar odpowiedział(a) na snoop84 temat w Kominki, kozy i inne piece
Zacznijmy od tego, że aby podłączyć kilka kotłów to komin musi spełniać pewne wymagania czyli powinien odprowadzić w jednym czasie ilość spalin z tych trzech kotłów, więc musi mieć odpowiedni przekrój i wysokość oraz spełniać wymogi podłaczenia. Co do kotłów gazowych i olejowych zalecane są kominy indywidualne. Ponieważ komin dla kilku kotłów to układ połączony więc mogą zachodzić tam przy braku odpowiedniego zaprojektowania do nieprzewidywalnych zjawisk niekorzystnych dla pozostałych kotłów. Nie chciałbym tu zbytnio się rozpisywać ale problem jest dość obszerny. -
Problem Z Wodnym Ogrzewaniem Podłogowym
AdamGuitar odpowiedział(a) na przemollo temat w Rozmowy na dowolny temat
Przy takim podłączeniu z kotłem (dołem) brak grawitacji a więc zawór grawitacyjny nie potrzebny. -
Pomoc W Dobraniu Średnic Rur, Pompy I Umiejscowieniu Naczynia
Rozważył bym jednak na początek ustawienie kotła na parterze lub w piwnicy ( najwłaściwsze) jeśli jest. Dla pracy kotła należy zabezpieczyć właściwą ilość powietrza ( wentylacja) a tego w mieszkaniu może brakować. -
Zbiornik Przeponowy Do Pompy Głębinowej
AdamGuitar odpowiedział(a) na dominiqu temat w Instalacje CO i CWU
Ciśnienie 0,5 bar powoduje,że woda ledwo wypływa z kranu. Jeśli ktoś ma pompę która nie pozwala na osiągnięcie 3 bar to jest to pompa do wymiany. natomiast pompy głębinowe mają z reguły wyższe ciśnienia maksymalne w granicach 4 do 8 i wyżej bar. Dochodzi tu głębokość ujęcia które pompa musi pokonać. Zwykła pompa zasysa wodę max do 8m słupa wody. pompy głębinowe stosuje się zwykle tam gdzie głębokość ujęcia jest wyższa i zwykła pompa nie dałaby rady zassać wody. -
Wiszący jest zasłonięty całkowicie i po obwodzie uszczelniony czarnym silikonem (odporny do 1200 st. C). A dolny jeden zdemontowany. Niestety zdjęć na razie nie zamieszczę gdyż grzeje ciepłą wodę. Będzie to możliwe dopiero po wyłączeniu kotła. Po dokonaniu wszystkich przeróbek kocioł nie zarasta twardym osadem . Od czasu do czasu trzeba tylko usunąć luźne nawisy. Kolor szary od ciemnego do jasnego do usunięcia nawet zwykłą zmiotką. Kocioł tylko raz był wyłączony w zimie.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Większość wyłączników ciśnieniowych ma najmniejszą różnice wyłącz załącz 1 bar. Ciśnienie 1 bar do 1,5 bara to bardzo małe ciśnienie. Proponuję nabić ok. 2,5 bar do zbiornika (bez ciśnienia w instalacji wody) i ustawić ciśnieniowy na 2,5 do 3,5 bar. jest to odpowiednie ciśnienie dla większości odbiorników. -
trójniki przy wyjściu do grzejnika pod grzejnikiem.
Szukaj tu http://pwkey.eu/index.php?s=oferta&st=41 lub tu http://pwkey.eu/index.php?s=oferta&st=52 Mozna nimi sterować dowolnymi obiegami i łączyć je w większe zespoły
Najpierw zajrzyj do środka, a potem w zależności od stanu wymiana lub naprawa.
Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła 25 Kw
AdamGuitar odpowiedział(a) na blubby temat w Kotły z podajnikiem
Proponuję Tilgner KTM ze sterownikiem Bruli tu adres: http://bruli.pl/ 0raz http://www.tilgner.c...dukty/kotly-ktm mam o nim bardzo dobre zdanie. na stronie bruli można sobie obejrzeć kotły z tym sterownikiem jak pracują u użytkowników. Można palić groszkiem, ekogroszkiem, miałem.
