AdamGuitar
  1. Ten wężyk to dodatkowe przewężenia. Przy przelewie swobodnym nic się nie wydarzy. Jeśli natomiast woda się zagotuje, to część wody zostanie wyrzucona przez odpowietrzenie. Ilość tej "wyrzuconej wody przez odpowietrzenie zależy od intensywności procesu gotowania się w kotle i mocy samego kotła. Całość instalacji przelewowej oporowana jest najbardziej przez ten zainstalowany wężyk. Teoretycznie jet to wężyk 1/2" a w rzeczywistości ok. 10mm. Ogólnie "ciekawe" rozwiązanie.
  2. I dobrze jest podłączony. Sterowniki powinny ze sobą współpracować. Dlatego w sterownikach pieców sa wejścia dla dodatkowych urządzeń sterujących.
  3. Tu nie chodzi już nawet o przepis, ale o trwałość komina. Może się zdarzyć , że ściekająca po ściankach komina woda pojawi się na ścianach pomieszczenia.
  4. Jeśli komin nie jest wykonany z szamotu, to wkład jest niezbędny. Produktem spalania gazu jest głównie para wodna która w przewodzie kominowym wychładza się i komin staje się mokry. Ponieważ w gazie jest również azot, powstaje kwas azotowy który destruktywnie wpływa na komin, powodując jego erozję. Po prostu komin rozpada się . Stąd konieczność stosowania wkładów kominowych ze stali kwasoodpornej. Wkładów nie potrzeba jedynie montować przy gazowych podgrzewaczach wody. Chodzi o ilość wytworzonych spali (jest dużo mniejsza, jak i to, że spaliny w podgrzewaczu są cieplejsze, dużo powyżej punktu rosy.
  5. Proszę o Was o umiar. Czeski węgiel brunatny to bomba. Może być lepszy od naszego brunatnego (starsze pokłady), ale do kamiennego zawsze będzie mu daleko.
  6. Czytałem, czytałem i żadnej rewelacji, oprócz ciekawego rozwiązania konstrukcyjnego. Z czeskiej instrukcji: Zużycie paliwa od 1 do 6 kg na godzinę (moce 5-24 kW), zalecane paliwo orzech 2 o ziarnistości 5 -25mm. Sprawność 80 %. Temperatura spalin 150 - 230 st. C. A więc tak jak i inne kotły z podajnikami. Ciekawe tylko rozwiązanie techniczne, nawet bardzo.
  7. Przykład prostego filtru mokrego. Filtr mokry działa na zasadzie wykorzystania siły odśrodkowej. Powietrze przepływając blisko płynu zmienia nagle kierunek przepływu. Cząsteczki zanieczyszczeń, jako cięższe od powietrza, zostają odrzucone siłą odśrodkową na zewnątrz im uderzają o płyn. Lepkość płynu powoduje, że cząsteczka przykleja się i tam pozostaje, a powietrze przepływa dalej. Ważna przy tego typu filtrach jest szybkość przepływu powietrza oraz gwałtowne zmiany kierunku. Filtr jest stosunkowo prosty do wykonania. Ważna sprawą jest ustalenie poziomu cieczy,; przy zbyt niskim będzie słaby efekt odpylania , przy zbyt dużym zasysane będą cząsteczki wody. Oprócz tego należy stosować filtry mechaniczne (siatka, papier, tkanina) do wyłapywania największych cząsteczek pyłu na wlocie filtra mokrego. Filtr mokry charakteryzuje się bardzo małymi oporami przepływu oraz dużą dokładnością oczyszczania nawet bardzo małych cząsteczek zanieczyszczeń. Przy odkurzaniu pyłów w kotłach potrzebny jest filtr o dość dużych rozmiarach (powierzchnia styku) w związku z ilością zanieczyszczeń. Pyły ze względu na niewielką masę nie osiadają na dnie filtra tylko pływają po powierzchni. W związku z tym ich skuteczność dość szybko maleje. Należy wtedy wymieni wodę lub usunąć pływającą warstwę z zanieczyszczeniami. na rysunku filtr mokry dwukomorowy. Oczywiście można spróbować wykorzystać filtr bez filtra mechanicznego.
  8. Wtedy trochę jest inaczej Wejście do zbiornika od dołu na zasilanie kotła bezpośrednio jak najbliżej bez armatury Boczne rura przelewowa górne odpowietrzenie.
  9. Przy zachowaniu odpowiedniej staranności przy wykonaniu i użyciu odpowiednich narzędzi, rozwalcowanie końcówek jak najbardziej. Tak samo z instalacją, jeśli będziesz przestrzegał reguł montażu, wszystko powinno działać. Często przyczyną nieprawidłowego działania jest brak staranności montażowej. Pozdrawiam.
  10. Na ten temat może powiedzieć coś tylko producent i tam należy kierować pytanie, lub dystrybutora.
  11. Nie powinno być problemów. Glikol zamarza w temperaturze poniżej -30st. Celsjusza a i tak nie rozsadzi instalacji, ze względu na właściwości.
  12. Mamy cztery otwory w naczyniu 1. Rura wznośna - od zasilania kotła 2. rura opadowa - powrót kotła 3. rura sygnalizacyjna - przelewowa, nadmiarowa 4. rura łączącą zbiornik z atmosferą, odpowietrzająca Na schemacie jest też wpięta rura uzupełniająca (zasilająca), a odpowietrzenie jest połączone z przelewem, różni się też trochę nazewnictwo. Rura wznośna nazwana jest na rysunku jako rura bezpieczeństwa Rura opadowa nazwana jest na rysunku jako rura wzbiorcza
  13. PP - polipropylen PE - polietylen Miedź przy dużych różnicach temperatur (od minusowych do plusowych) może ulec rozszczelnieniu na złączach lutowanych, natomiast w jednym odcinku tego problemu nie powinno być. W pewnych sytuacjach cyna zmienia swoje właściwości. odmiana ß (beta) zwana cyną białą, trwała powyżej 13,2°C; ma sieć krystaliczną w układzie tetragonalnym, o gęstości 7,3 g/cm3. W temperaturach niższych przechodzi w odmianę regularną (alfa) o gęstości 5,85 g/cm3. Zmiana gęstości jest równoznaczna ze zmianą objętości, co powoduje, że cyna rozpada się (zaraza cynowa) tworząc szary proszek (cyna szara).
  14. Przy ruchach w górę i w dół po pewnym czasie trochę się obluźni. Trudno wyrokować. Jest to całkowicie nieprzewidywalne. Przestroga dla innych nic na siłę. Może być tak, że po pewnym czasie komin rozejdzie się maksymalnie i tak pozostanie, zakleszczenie powoduje brak możliwości powrotu poszczególnych odcinków do pozycji wyjściowej. Może to też być sposób: wygrzać komin przez kilka godzin maksymalnie i kłopoty mogą się skończyć. Co nie oznacza, że nie powrócą.
  15. 25 żeberek to ok. 3 kW mocy + bojler ok. 1.5 kW nie wiem ile podłogówka,nie znam powierzchni ogrzewanej pomieszczeń, ale powinno wystarczyć, ponieważ dotyczy to mocy maksymalnej przy najniższych temperaturach zewnętrznych. trzeba wziąć po uwagę, że i kominek będzie oddawał ciepło poprzez promieniowanie. Jak już będziesz to robił to zaślep to odejście.
  16. Schemat jest o.k.. Tylko nie znam przeznaczenia tego połączenia przy pompie z termostatem przylgowym, pomiędzy zasilaniem podłogówki, a powrotem. W obiegu pierwotnym glikol powinien być wymieszany z woda w stosunku 1glikolu:3wody. Powstanie wtedy mieszanina niepalna, a i tak zamarznie dopiero przy ok. -10st.C. Ala nawet w przypadku zamarznięcia struktura takiego lodu ma strukturę włóknistą, która nie rozerwie instalacji.
  17. To realizuje się za pomocą zaworu trójdrożnego który domiesza ciecz powracającą z ogrzewania podłogowego. Jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe to najlepiej gdy temperatura zasilania nie przekracza 40 st. C. Inaczej można sobie narobić niezłego bałaganu. Oprócz zaworu trójdrożnego powinien jeszcze być zamontowany zawór elektromagnetyczny lub termostatyczny który odcina podłogówkę przy przekroczeniu tej granicy.
  18. Możesz umieścić naczynie w środku budynku, na zewnątrz nie bardzo. nie bardzo rozumiem co ma tu za znaczenie temperatura 55 st. C na powrocie? Niebezpieczeństwem jest ujemna temperatura w czasie nieobecności. Obieg kominka też musi posiadać swój otwarty zbiorniczek.
  19. Nie obawiaj się tego. Po to właśnie ustawia się nastawy wstępne aby woda przepływała przez wszystkie grzejniki. W tym przypadku może okazać się potrzebna korekta, ale nie koniecznie. Nie wiem też jak masz ustawiona pompę czy na I biegu , czy tez na innym. Nie jednokrotnie przy tego typu instalacjach trzeba wyregulować wszystkie obiegi.
  20. Kominek nie jest najlepszym rozwiązaniem. Lepiej kocioł, można go również zalać płynem niezamarzającym. Kominek pozostawiłbym na szybkie rozgrzanie po przyjściu. Należy pamiętać przy ustawieniach, że glikol ma inną lepkość a co za tym idzie inne są opory przepływu w instalacji. W sumie przeciwwskazań do twojego rozwiązania nie ma, oprócz jednego woda w małym obiegu tez może zamarznąć, więc trzeba by było zastosować mieszaninę wody z glikolem. Naczynie przeponowe nie może pozostać na zewnątrz, gdyż ulegnie uszkodzeniu membrana, a i tak nie ma gwarancji, że znajdując się w pomieszczeniu, przy dłuższym okresie wyziębienia nie uszkodzi się. Miałem znajomego który w podobny sposób (instalacja zalana olejem transformatorowym), ogrzewał firmę. Tylko kocioł miał elektryczny.
  21. Odpowiadam: -5.20x5x2.50 2080W -3.40x2.80x2.50 761W -3.50x3x2.50 896W -3.50x2.80x2.50 761W -3.50x2.20x2.50 616W Razem 5114W + c.w.u. 1500W (wężownica) Kocioł byłby najlepszy taki który jako paliwo podstawowe ma drewno, a zamienne inne paliwa w tym węgiel, np. Junkers supraclass, Dor lub inne rodzimych wytwórców, moc minimalna jaką musiałby posiadać kocioł to ok. 12 kW. Czy kocioł stałby w piwnicy? Bo to ważne ze względu na montaż. Jeśli chodzi o układ pompowy, to tu są różne szkoły. Poczytaj trochę Forum o ogrzewaniu > Ogrzewanie w teorii > Instalacje CO i CWU. jest tam sporo rozwiązań, łącznie z zaworami obejściowymi dla grawitacji. Jeśli będziesz miał jeszcze jakieś pytania po lekturze wtedy zapraszam. Najlepiej przez komunikator.
  22. Pisałem już tu o nastawach wstępnych a nawet wyliczałem. Nie jest to trudne. Przykład doboru nastawy wstępnej. Dane: zapotrzebowanie ciepła Qc = 1160 Wat różnica temperatur Δt = 20 K (80/600C) strata ciśnienia Δp = 6 kPa = 6000 Pa stała przeliczeniowa C = 1,163 Obliczenia: przepływ masy q = Qc/ C *Δ t = 1160/( 1,163 x 20) = 50 kg/h Później z nomogramu od zaworu odczytujemy nastawę wstępną. jeśli to nie pomoże trzeba dodatkowo zamontować na instalacji c.o. na powrocie lub zasilaniu zawór regulacyjny w celu obniżenia dyspozycji (różnicy ciśnienia) pomiędzy zasilaniem a powrotem, lub upustowy.
  23. Może być to związane z rozszerzalnością cieplną komina metalowego. Tym bardziej, że dolny odcinek komina jest umocowany na stałe, w związku z tym wydłużanie komina następuje w kierunku wolnego końca (wylotu komina nad dachem). Wydłużenie wynosi ok. 0,012 mm/m?K Wielkość wydłużenia cieplnego przewodu obliczyć możemy z wzoru: Δ L = α · Δ T · L gdzie: gdzie: Δ L - wydłużenie przewodu, α - współczynnik rozszerzalności liniowej, Δ T - różnica temperatur, L - długość odcinka przewodu poddana wydłużeniu. czyli Δ L =0,012x 80x 10= 9,6mm stal napotykając na drodze przeszkody lub gdy zbyt mocno jest umocowana w uchwytach "strzela" w momencie przekroczenia naprężeń pozwalających na przemieszczenie się. Wbijając rury spowodowałeś naprężenia które musi pokonać stalowy komin rozszerzając się.
  24. Może być to związane z rozszerzalnością cieplną komina metalowego. Tym bardziej, że dolny odcinek komina jest umocowany na stałe, w związku z tym wydłużanie komina następuje w kierunku wolnego końca (wylotu komina nad dachem). Wydłużenie wynosi ok. 0,012 mm/m·K Wielkość wydłużenia cieplnego przewodu obliczyć możemy z wzoru: Δ L = α · Δ T · L gdzie: Δ L - wydłużenie przewodu, α - współczynnik rozszerzalności liniowej, Δ T - różnica temperatur, L - długość odcinka przewodu poddana wydłużeniu. czyli Δ L =0,012x 80x 10= 9,6mm stl napotykając na drodze przeszkody lub gdy zbyt mocno jest umocowana w uchwytach "strzela" w momencie przekroczenia naprężeń pozwalających na przemieszczenie się.
  25. Podaję tabele rozszerzalności wody w zależności od temperatury. Musisz obliczyć zlad i wyjdzie ci wielkość naczynia.
