- Naczynie Wzbiorcze Jeszcze Raz
Witam! Ponieważ dużo jest szkół instalacji naczynia wzbiorczego jeszcze więcej producentów a jedna PN proszę może ktoś bez owijania w bawełnę napisze jak powinno się podłączyć naczynie jak na rysunku. Myślę że rura wzbiorcza od zasilania kotła do otworu 1". Otwór 1/2" do atmosfery. Rurę bezpieczeństwa stworzyć między rurą wzbiorczą a otworem 3/4" ?. A jak poprowadzić rurę sygmalizacyjną (otwór 3/4" jest moim zdaniem za wysoko)? a jak przelewową? Dodatkowo zkołowano mnie na tym forum połączeniem naczynia z powrotem do kotła, czego nie uwzględnai PN. W przpadku mojej instalacji naczynie będzie 1,5 m nad kotłem, ponieważ c.o. będzie zasilane poprzez wymiennik płytowy. Nie chcę pytać swojego instalatora ponieważ wykonał mi C.O. w układzie zamkniętym. Proszę o radę.
- Sterownik Kotła Pk-23
Witam! Posiadam kocioł Viadrus U26 Herkules II oraz sterownik firmy Nowosolar Pk-23. Sterownik ma 7 wyprowadzeń (zailanie sterownika, zasilanie wentylatora, termik, zasilanie pompy co, czujnik pompy co, zasilanie pompy cwu, czujnik pompy cwu) gdzie i jak najlepiej podłączyć czujniki a szczególnie termik?. Czy ktoś zna ten sterownik? proszę o rady i opinie. Producent strasznie oszczędnie zredagował swoją instrukcję.
Cyrkulacja Cwu, A Zawór Termostatyczny
Cenna uwaga. Ale podobno zawór termostatyczny blokuje się w przypadku braku zimnej wody i gorącej wyższej o 10 st. od zadanej. Natomiast pompa cyrkulacyjna ma pracować cyklicznie raczej z dłuższymi postojami. Jakie widzisz rozwiązanie na ten raczej skrajny przypadek. Przymierzam się do modernizacji swojego c.o. własnymi siłami i każda uwaga jest dla mnie cenna a utknąłem na cyrkulacji c.w.u. Proszę o pomoc. Może to jeszcze komuś się przyda. Pozdrawiam
- Cyrkulacja Cwu, A Zawór Termostatyczny
krysluka
