AdamGuitar
  1. Osobiście posiadam kocioł Junkers K- 20 S- 61. Napisz do kogo kierujesz pytanie.
  2. Przy projektach w takich obiektach, gdzie rozbiór wody jest nie ciągły tylko chwilowy, ale duży, stosuje się metodę większych zasobników gdyż woda pobierana jest szybko a grzanie rozłożone w czasie, wpływa to na mniejszych rozmiarów źródło ciepła. Gdy chcemy szybko podgrzać wodę - na bieżąco trzeba mieć zapewnione odpowiedniej mocy źródło ciepła,, które zapewni zapotrzebowanie na moc niezbędną do podgrzania wody. Podgrzew będzie szybki ale potem kocioł jest nie wykorzystany. Aby zapewnić szybki podgrzew trzeba kotła o mocy prawie równej (przy niewielkim zasobniku) zapotrzebowaniu chwilowemu. Duże zasobniki stosuje się , ze względu na specyfikę w hotelach, łaźniach dla zawodników itp. gdzie rozbiór wody trwa chwilę, a potem woda spokojnie kilka godzin może się podgrzewać.
  3. Ze względu na miejsce bojler ma 120l pojemności. Przy takim rozbiorze wody jak u mnie, wystarczy. Rozbiór wody jest największy wieczorem i wtedy grzeję.
  4. Maksymalne zapotrzebowanie energii na c.w.u w tych godzinach co podałeś wynosi ok. 60 kW. Ponieważ jest to cykliczne można to załatwić większym zasobnikiem ok. 700l (jeden lub 2 x350l). Na potrzeby podgrzania tej ilości wody wystarczy kocioł o mocy 25 - 30 kW. Ze względu na wygodę sprawdziły by się kotły z podajnikami. W momencie rozbioru woda jest pobierana z zasobnika i uzupełniane jest ciepło na bieżąco z kotła, a po tym kocioł wytwarza nowy zapas wody na następny cykl, mając również wodę na bieżące potrzeby. Do obliczeń przyjąłem 14 łazienek, zużycie wody cieplej przy maksymalnej ilości osób 50 ok. 2m3 na dobę. Ilość ciepłej wody można zwiększyć poprzez podgrzanie do np. 75 st. C ale wtedy trzeba zamontować na instalacji mieszacz termostatyczny który ograniczy temperaturę na instalacji do 45 - 50 st. C.
  5. To pozostaje zwykły zestaw hydroforowy ze zbiornikiem 150l. Tylko, że ilość energii zużyta do napełnienia takiego zbiornika jest podobna, przy tej samej ilości pompowanej wody.
  6. Rodzaj paliwa podstawowego (stałego) wybiera się w zależności od jego dostępności na danym terenie. Kotły zazwyczaj są wielopaliwowe (paliwa stałe). Jeśli masz dostęp do drewna, wybierasz kocioł dla którego producent przewidział jako paliwo podstawowe drewno. Ma on wtedy sprawność i konstrukcję przystosowana do tego paliwa, ale można w nim palić też innymi paliwami stałymi, wymienionymi w DTR kotła, przez producenta. Trzeba jednak na to zwracać uwagę, aby taka możliwość była. Jeśli chodzi o wygodę to przewagę mają kotły z podajnikami i tu też mamy kilka opcji do wyboru. Kotły na ekogroszek, pelet, miał itp. Trzeba się zastanowić nad tym, co ma być czynnikiem decydującym o wyborze i wtedy szukać odpowiedniego kotła.
  7. Palę dalej. Przy bardzo wysokich temperaturach rozpalam ok. 16 i mam ciepła wodę do drugiego dnia. Pale drewnem, albo węglem zależnie od potrzeb. Ogień pali się do 2 - 3 w nocy. Woda potrzebna jest mi po 16.00 bo przed południem nikogo nie ma w domu. Ale na niewielkie potrzeby rano i w nocy wody wystarcza , jest zresztą ciepła do kolejnego rozpalenia. Potrzeba ok. 2 -3 kg węgla a drewna trudno powiedzieć. Woda jest podgrzana do 60 - 65 st. C. Posiadam też podgrzewacz gazowy tez junkers. Ale używam go tylko wtedy, gdy muszę wyłączyć kocioł węglowy. to mój sposób na c.w.u. latem. Obsługa kotła zajmuje mi 10 - 15 minut.
  8. Przy układzie otwartym dochodzi do ponownego napowietrzenia się instalacji w naczyniu. Przy specyfice podłogówki może to być uciążliwe.Układ zamknięty po pewnym czasie odgazuje się i mamy spokój, dopóki nie wymienimy zładu. Ale do napełnienia instalacji i początkowego usunięcia rozpuszczonego powietrza w wodzie odpowietrzniki są niezbędne!!!, czy to ręczne czy automatyczne.
  9. Mam pytanie ile jest punktów czerpalnych , prysznic , wanna, umywalka, zlewozmywak bo to ważne do dobrania urządzeń podgrzewających wodę. Jak wygląda rozbiór rano, wieczór,południe. Inne urządzenia trzeba dobrać przy dużych rozbiorach chwilowych i długich przerwach pomiędzy nimi a inne przy całodziennym rozbiorze . masz na pewno w tym zakresie jakieś doświadczenie.
  10. Parafina paruje, oby nie wyszedł materiał wybuchowy.
  11. Lub też: <h1 title="AUTOJET 70/50-230V z aquamaticiem">AUTOJET 70/50-230V z aquamaticiem cena 1 007.72 zł </h1>poprzednia 860.10 zł
  12. Te 60% to wypełnienie wodą zbiornika hydroforowego. Prawidłowo powinna pozostać nie mniej niż 1/3 wolnego miejsca (poduszka powietrzna) przy maksymalnym ciśnieniu. A jeśli chodzi o pompy z elektronika to uważam, że warto. Jeśli będzie pralka lub inne urządzenia które są zależne od ciśnienia wody, to bardzo to pomoże. A to przykład pompy <h1 title="AUTOJET 60/50-230V z aquamaticiem">AUTOJET 60/50-230V z aquamaticiem. Automatyczny zestaw hydroforowy jest przeznaczony do utrzymywania stałego ciśnienia w warunkach domowych. Składa się z jednofazowej pompy JETINOX i elektronicznego systemu kontroli pracy i zapobieganiu suchobiegowi pompy AQUA-MATIC. Zestaw jest wyposażony w przewód elektryczny, zmontowany i gotowy do użycia. </h1>Silnik: - silnik elektryczny, osłonięty, z zewnętrzną wentylacją - stopień ochrony IP 44 - izolacja klasy F - jednofazowy silnik z kondensatorem i wbudowanym zabezpieczeniem termicznym - obroty: 2850/min. - przeznaczony do pracy ciągłej Elementy urządzenia: - AQUA-MATIC ciśnienie załączania sterowania w zakresie od 1 do 2,8 bara - maksymalna wielkość przepływu 6 m3/h - temp. od 4 do 40 stopni C - przewód elektryczny 10m z wtyczką Ograniczenia użycia: - rodzaj cieczy: bez zanieczyszczeń stałych lub powodującymi ścieranie wewnętrznych części urządzenia - max. dopuszczalna temp. cieczy 40stopni C - max. wysokość zasysania 8m z zaworem zwrotnym - max. ciśnienie robocze 6 barów Zastosowanie: - zestawy hydroforowe - pompowanie i dostarczanie wody w gospodarstwach domowych - irygacja, myjnie Zalety: - ciśnienie załączania sterowane w zakresie od 1 do 2,8 bara - zabezpieczenie przeciwko zbytniemu wzrostowi temperatury wody - zabezpieczenie przeciwko nadmiernej liczbie uruchomień w ciągu godziny - znormalizowane średnice przyłączy - łatwy w montażu Dane techniczne: Typ: AUTOJET 60/50 Zasilanie: 230V Moc nominalna: 0,55KW Moc pobierana: 0,8KW H max : 46m Q max : 50l/min Przylącze: 1'' na stronie http://www.pompy.bazarek.pl/opis/200411/autojet-6050-230v-z-aquamaticiem.html#description
  13. Czy możesz to uściślić? Jak ma to być powiązane.
  14. kris2s Napisano Wczoraj, 19:05 Witam chodzi ci o sadpal? Nie. Kupiłem w BIMS Plus środek w saszetkach nazywa się gc 100 firmy Sotin gmbh Co do palenia sadzy w kominie to pierwszy krok do pozbycia się go. Lepiej z optymalizować spalanie, skutek murowany wiem to ze swoich doświadcze.
  15. Może być jeszcze więcej wody , nawet 60 % trzeba tylko utrzymywać odpowiednie ciśnienie powietrza. Przy moim hydroforze pojemność zbiornika jest ok. 8l. Służy on tylko do prawidłowego działania układu regulacyjnego.
  16. Najbardziej ekonomiczny to układ pompy z regulacją elektroniczną , który nie działa na zasadzie włącz - wyłącz tylko poprzez zmianę obrotów, dostosowuje wydatek do zapotrzebowania i utrzymuje stałe ciśnienie. Sam użytkuję taki hydrofor Grundfossa na działce już od 10 lat . Efekt stałego ciśnienia widać zwłaszcza we współpracy urządzeniami domowymi. Minus - wysoka cena. Normalne hydrofory są porównywalne, ze zbiornikiem z membraną częściej się włącza, ze względu na pojemność samego zbiornika. Pompy są te same, jeśli chodzi o moc i wydajność
  17. Wystarczy zbiornik z przeponą. Mniej problemów z poduszka powietrzna. trzeba tylko ustawić odpowiednie ciśnienie wstępne na membranie. przy tradycyjnym układzie powietrze przenika do wody i co jakiś czas trzeba je dopompowywać. A przede wszystkim mniej miejsca zajmuje.
  18. Posłużę się jako przykładem palnikiem do cięcia metalu acetylenowym. Do palnika na końcu doprowadzone są dwa czynniki acetylen i tlen. Przy zapalaniu palnika doprowadzamy sam acetylen aby swobodnie można było go zapalić. Co widzimy? Żółto- czerwony długi płomień, silnie kopcący , sadze , czarny dym. Czym to jest spowodowane? Brak tlenu. Odkręcamy zawór tlenu, i co widzimy płomień staje się coraz krótszy, najpierw żółty, w miarę dodawania tlenu przy wylocie z dyszy staje się niebieski, potem zostaje praktycznie tylko niebieskie jądro ognia i tylko niewielkie ilości dopalają się swobodnie na końcu płomienia. Spalanie jest bardzo intensywne. Tak samo jest z ogniem w kotle. Za mało tlenu płomień długi, kopcący, czerwony, dużo sadzy. Dodając powietrza dodatkowego płomień staje się żółty, gdy powietrza jest coraz więcej płomień staje się niebieskawy u swojej podstawy. Ale w kotle takie gwałtowne spalanie nie jest pożądane. Dlatego płomień powinien być czerwonawy lub żółty. Pod koniec palenia ilość substancji lotnych w paliwie stałym jest niewielka lub żadna. stąd płomień jest krótszy. Gaz ulatniając się z paliwa powoduje,że płomień jest rozciągnięty. Węgiel nie przemieszcza się więc płomień jest krótki, rozciągnięty jedynie przez łączące z się z paliwem powietrze. To tak w skrócie. Podobne zachowanie się płomienia widać w palnikach kotłów gazowych gdy źle jest wyregulowane powietrze, przy niedoborze płomień jest czerwonawy , kopcący. Przy prawidłowej ilości jest niebieskawy. Nadmiar powoduje odrywanie się płomienia od palnika. Duży nadmiar powietrza powoduje zerwanie płomienia wraz z charakterystycznym strzelaniem (słychać to nieraz u spawaczy gdy zbyt raptownie otworzy tlen, następuje wystrzał. To samo w kotłach, duża ilość gazu palnego plus raptowne wymieszanie się z powietrzem powoduje wybuchy, a jest to nic innego jak bardzo szybkie łączenie się gazu, pyłu i innych substancji z powietrzem, nazywane spalaniem detonacyjnym gdzie czoło płomienia przemieszcza się powyżej 60m/s.
  19. Różnice w spalaniu mogą być niewielkie. A co na to wpływa? Temperatura spalin, temperatura żaru., przerwy pomiędzy podgrzewami i tu chyba są największe straty, gdyż wydobywające się gazy niespalone (brak powietrza lub jego niedostatek) i spaliny nie odgrywają roli w podgrzewie, stąd wyższe straty kominowe. Próbowałem niejednokrotnie różnych temperatur na kotle w podobnych warunkach pogodowych i wielkich różnic nie stwierdziłem, na pewno nie są to kilogramy. Najgorzej jest przy górnym spalaniu gdyż w czasie przerwy duża ilość gazów zostaje wyemitowanych w powietrze. Najmniejsze straty są w kotłach z podajnikami. Ale też należy pamiętać, że dotyczy to głównie okresów o małym zapotrzebowaniu na ciepło. W przypadku instalacji niskotemperaturowej temperatury na instalacje grzejnikową (55/35) a w szczególności na podłogówkę odbiór ciepła może być dość duży i nie będzie to miało wpływu na straty. Tak samo jest z przedmuchami. Z kotła wydmuchujemy niespalone gazy. Niejeden z nas już przekonał się, że przy zbyt częstych przedmuchach o krótkich czasach ilość spalonego paliwa znacznie się zwiększa. Temat przedmuchów to jednak znacznie szersze zagadnienie na osobny temat. Bo to i do czego służą, czy we wszystkich kotłach są konieczne, jak je optymalnie ustawić itp. Tu widzę pole do dłuższej dyskusji. Idzie wiosna, problemów mniej, można podyskutować.
  20. Gdy ogień dostanie się do sadzy to rozważania o temperaturze zapłonu nie maja sensu. Pali się. Oczywiście gdy komin jest bardziej wygrzany tym szybciej, niejednokrotnie wystarczy większa iskra i pożar komina gotowy.
  21. Tu jeszcze zasada działania niska temperatura zwarte styki 1 - 2 temperatura zadana zwarte styki 1 - 3
  22. W sprzedaży można otrzymać środki które wrzuca się na żar w piecu, powodujące rozkład osadu i łatwiejsze jego usuniecie. Środki te można kupić w sklepach sprzedających kotły i osprzęt do kotłów. Warto spróbować oprócz wygrzewania. Pomagają też obierki od ziemniaków, też rozkładają osady zalegające kotły i kominy. Tez wrzuca się je na żar.
  23. Schemat podłączenia 1. faza 2. pompa 3. wolny ale można np. podłączyć kontrolkę, wskazująca na osiągniecie temperatury
  24. Dla tego budynku niezbędny jest projekt techniczny, ze względu na to, że jest to budynek użyteczności publicznej, musi być więc wykonany w zgodzie Prawem Budowlanym i Energetycznym.
  25. Odpowietrzenia trzeba robić wszędzie tam gdzie są zasyfonowania czyli instalacja wychodzi z dołu idzie do góry i wraca w dół. Ilość odpowietrzników zależy od tego jak została instalacja wykonana. grzejniki mozna odpowietrzać przez odpowietrzniki znajdujące się w nich.
