- Piec Dolnego Spalania Z Prawdziwego Zdarzenia
Wybór Kotła: Hef 14Kw, Zębiec Kwkd 15, Dakon Dor12
Ja wybrał bym Junkersa K-16 S-61. Taki sam Jak DOR a obydwa maja tę przewagę nad innymi, że są łatwe do czyszczenia (bardzo dobry dostęp od góry), oraz jako jedyne mają dopuszczalne wyższe ciśnienia robocze DOR 2 atm Junkers 2,5 atm. Co przy ciśnieniowych lub piętrowych instalacjach ma duże znaczenie. Większość kotłów ma ciśnienie dopuszczalne pracy na poziomie 1,5 atm. Ponadto można zamówić wersję z wężownicą schładzającą i może chodzić na układzie zamkniętym. Wesja K 16 ma tez dodatkowy wkład w ciągu spalin (turbulizator) do lepszego wykorzystania ciepła spalin. Więcej informacji na stronie producentów ( nie sprzedawców). To jeśli chodzi o kotły z miarkownikiem.
Wymiana Pieca
Wszystko zależy od oczekiwań od danego kotła. Jeśli je spełnia to opinia dobra, jeśli nie to... Do oczekiwań należy też dodać jak długo ma podtrzymywać spalanie 12, 24, lub więcej godzin. Wybór jest trudny. Większość użytkowników zna jeden , dwa kotły bo takie użytkował. Wynika to z tego, że kocioł służy przez wiele lat. jednak opierał bym się na opiniach, dociekając co jest przyczyna dobrej, a co złej opinii. Jeśli chodzi o kotły z miarkownikami ciągu, to na rynku jest ich duża ilość. Osobiście użytkuję junkersa K 20 S61 a tu mamy tez pochodne kotły DOR i Buderus. Trzeba się zastanowić co będzie paliwem podstawowym, węgiel , miał, drewno, pelet. I nic tylko czytać recenzje, zrobić spis za i przeciw. Pamiętaj, że to ty będziesz go użytkował. Niektórzy kotły modernizują i to tez trzeba brać pod uwagę. Opisałem modernizację kotła Junkers w dziale Konkretne kotły, jak równie inni, lub tez wolisz kocioł gotowy bez dodatkowych modernizacji, bo kocioł ma służyć do ogrzewania a nie do grzebania. Pozdrawiam.
Bojler Cwu - Jaki Czas Nagrzewania ?
A do tego każda wężownica jest na innej wysokości i gdy instalacja solarna dostarcza ciepła to odcina inne źródło. W momencie gdy brakuje ciepłej wody to pozwala na prace np. kotła węglowego. Dlatego solar powinien być podłączony do dolnej wężownicy.
Kotłownia- Opinia
Zgadza się, układy powinny mieć osobne układy pompowe. Ale tyle razy już był ten problem rozpatrywany i opisywany. Do inwestora należy wybór. A tam na rozdzielaczu podłogówki jest pompa wymuszająca przepływ, wystarczy tylko układ wpiąć równolegle na rozdzielaczu c.o., a nie jak w tej chwili szeregowo z pompą c.o. Na którymś ze szkoleń odnośnie podłogówki kładziono nacisk, że instalacja podłogowa nie lubi układów otwartych ze względu na tendencję do zapowietrzania się, ale może się mylili. W ogóle układ otwarty nie jest korzystny dla całej instalacji, włączając w to kocioł. W wodzie mamy cały czas rozpuszczony tlen co obniża trwałość. Dlatego w innych krajach stosuje się układy zabezpieczające kocioł przed zagotowaniem wody na korzyść zamkniętego układu. Zresztą większość kotłów obecnie produkowanych, zwłaszcza z podajnikami jest skutecznie zabezpieczona przed tym zjawiskiem (zagotowaniem się wody) w normalnych warunkach pracy. Ale zawsze można się "postarać".
Kotłownia- Opinia
Zgadza się, układy powinny mieć osobne układy pompowe. Ale tyle razy już był ten problem rozpatrywany i opisywany. Do inwestora należy wybór. Na którymś ze szkoleń odnośnie podłogówki kładziono nacisk, że instalacja podłogowa nie lubi układów otwartych ze względu na tendencję do zapowietrzania się, ale może się mylili. W ogóle układ otwarty nie jest korzystny dla całej instalacji, włączając w to kocioł. W wodzie mamy cały czas rozpuszczony tlen co obniża trwałość. Dlatego w innych krajach stosuje się układy zabezpieczające kocioł przed zagotowaniem wody na korzyść zamkniętego układu. Zresztą większość kotłów obecnie produkowanych, zwłaszcza z podajnikami jest skutecznie zabezpieczona przed tym zjawiskiem. Ale zawsze można się "postarać".
Wymiennik CiepŁa (opinia)
Naczynie wzbiorcze lepiej wpiąć przed pompą. Brak regulacji temperatury na c.o. Poza tym w porządku po stronie kotła na paliwo stałe. Natomiast po drugiej stronie, jeśli kocioł gazowy ma własną pompę to o.k. Tylko te strzałki na powrocie kotła gazowego w drugą stronę. No i czy przełączanie trybu kocioł gazowy , kocioł węglowy odbywa się ręcznie czy ma być automatyczne?
- Bojler Z Nierdzewki
Kotłownia- Opinia
Producenci kotłów wymuszają stosowanie zaworów czterodrożnych. A chodzi przecież o zapewnienie odpowiedniej temperatury powrotu. A to można rozwiązać wielorako. I zawsze będę przeciwny dziwnym działaniom firm.
Bojler Z Nierdzewki
Stal nierdzewna, zwana również popularnie INOX, to stal odporna na działanie czynników atmosferycznych, rozcieńczonych kwasów, roztworów alkalicznych i podobnych. Odporność stali uzyskuje się poprzez zwiększoną zawartość chromu i węgla, choć ten również zwiększa kruchość stali. Im większa zawartość tych dodatków, tym większa odporność stali na korozję. Stale nierdzewne podlegają obróbce cieplnej, hartowaniu i odpuszczaniu. Stali nierdzewnych używa się na zbiorniki na wyroby z ropy naftowej, kolumny ratyfikacyjne, instalacje w przemyśle koksowniczym, łopatki turbin parowych, armaturę przemysłową i domową, narzędzia medyczne, sztućce, instalacje w przemyśle spożywczym, takielunek i okucia żeglarskie itp. OH18N9 304 1.4301 X5CrNi18 10 austenitTeoretycznie powinna być dobra, jeśli taka jest
Tak jak to opisał Automatyk, wszystko zależy od parametrów czynnika grzewczego i powierzchni wymiany, jak w grzejniku. Jeśli chcesz bardzo szybko nagrzać wodę (na bieżąco), to trzeba zastosować wymiennik płytowy wraz z instalacją przynależną. Jednak do tego potrzeba kotła o dużej mocy, dlatego dalej nie będę tej technologii opisywał. Stosuje się ją w ciepłownictwie zawodowym, przy dużych obiektach. PrZy naszych potrzebach wystarcza podgrzewacz pojemnościowy (bojler).
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
Nastawa wstępna służy do ograniczenia mocy maksymalnej grzejnika i dopasowania do zapotrzebowania w pomieszczeniu. Natomiast głowica utrzymuje temperaturę na zadanym poziomie. Tak, że głowica powinna być ustawiona na jakąś żądaną temperaturę, np. 3 przy głowicy Danfoss to ok. 20 st. C
Instalacja Zapowietrzona Czy Nieszczelna?
Instalacja do poprawki. Inaczej skończy się to zagrzybieniem miejsca gdzie jest nieszczelność. W przypadku ostatniego postu może być to związane z zapowietrzeniem instalacji (wydzielające się powietrze z wody pod wpływem temperatury) lub z praca instalacji (kurczy się i wydłuża) pod wpływem różnic temperatur. Braka spadku ciśnienia świadczy , że nie ma przecieku.
Kotłownia- Opinia
Schemat nic nie mówi o odległościach. Ale tak wstępnie . Naczynie bliżej wyjścia z kotła, bez zaworu. Podłogówkę raczej dałbym jako osobny obwód. Pompa od c.o. może nie obsłużyć podłogówki (inne parametry pracy, straty ciśnienia). Brak też zabezpieczenia podłogówki przed wzrostem temperatury (awaryjnie) w postaci zaworu elektromagnetycznego lub bezpośredniego działania. Powrót z podłogówki powinien być wpięty do powrotu kotła, nie pod zawór czterodrożny. Filtry nie mogą być tak zamontowane. Albo poziomo i śruba z wkładem siatkowym w dół albo pionowo ale odwrotnie zachowując oczywiście kierunek przepływu, inaczej cały osad będzie wypływał z filtra z powrotem do instalacji a ma pozostać na siatce filtra. c.o. i c.w.u. o.k.
Jaki System Mieszający Do Podłogówki, Miejscowy Czy Centralny.
Ja jednak wróciłbym do mojego postu. Każde rozwiązanie powinno rozpatrywać się po zapoznaniu z całością instalacji a nie malutkim jego fragmentem. Dlatego zamieściłem prośbę o schemat całej instalacji instalacji. Nie będzie wtedy problemów, " a mówiliście , że będzie działać a mam same kłopoty".
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Dobór Kotła
czyli c.o. i c.w.u bez priorytetu c.w.u. Powinno wystarczyć. Jeśli chodzi o dobór kotła czytaj recenzje użytkowników na forum, powinno pomóc. Jeśli chodzi o naczynie to lepiej dobrze usytuowane i o odpowiedniej pojemności.
- Jaki System Mieszający Do Podłogówki, Miejscowy Czy Centralny.
Bojler Z Nierdzewki
Układ c.o. na własne ryzyko, w Polsce jest to niezgodne z przepisami, w innych krajach dopuszcza się przy zastosowaniu dodatkowych instalacji zabezpieczających, np. dodatkowa wężownica w kotle. Natomiast c.w.u. zbiornik stosuje się ze względu na rozszerzalność wody przy wzroście temperatury. podawałem już na forum tabele ze zmianą objętości cieczy przy konkretnych różnicach temperatur i dobór naczyń. Ważne to jest przy stosowaniu zaworu zwrotnego na dopływie ciepłej wody.
Opór przepływu wody przez grzejnik zależy od strumienia jej masy. Dla grzejników jednopłytowych typu C11 i P10 spadek ciśnienia w grzejniku określa się równaniem: Δp = 0,0160 x q2 czyli mnożysz współczynnik przez kwadrat przepływającego czynnika dla danej mocy i wychodzi strata ciśnienia na grzejniku np. dla 50 l/h 40 Pa. Dla grzejników wielopłytowych typu C22 i C33 oraz P20 i P30 spadek ciśnienia w grzejniku określa się równaniem: Δp = 0,0105 x q2 Δp - opór przepływu wody przez grzejnik, wyrażony w paskalach [Pa] q - strumień masy wody płynącej przez grzejnik, wyrażony w kilogramach na godzinę [kg/h] Ponieważ przy założeniach spadku przyjmujemy ok. 10000 Pa tj 10 kPa to wartość spadku ciśnienia jest pomijalna przy małych instalacjach, dlatego jej nie uwzględniam. Zresztą jest to bardziej potrzebne dla ustalenia parametrów pompy dla całej instalacji i pokonania jej oporów. Przy obliczaniu całej instalacji sumujemy wszystkie opory wynikające ze średnicy i długości rur, zaworów, kolan, zwężek , kotła, grzejników i innych elementów intalacji które zostały zamontowane. Dane nalezy poszukiwać w katalogach producentów rur i armatury. całość można liczyć recznie lub w specjalistycznych programach. Dla obliczenia nastaw wstępnych w grzejnikach wystarczy wzór q = Qc/ C * Δ t gdzie Qc przepływ masowy C stała przeliczeniowa Δ t różnica temperatur Przy dużych instalacjach przyjmuje się mniejsze spadki ciśnienia na grzejnikach
